Autor Tópico: Maquina não saí laser.  (Lida 6753 vezes)
Offline victor martins wanderley
  • Victor Martins
« Online: 04/12/17 - 17:33 »
Boa tarde.minha máquina aqueceu a temperatura e eu continuei trabalhando,pois o trabalho estava finalizando e eu decidi acabar. Nesse momento a máquina deu um estouro e parou de sair o laser.
observei e troquei os transistos,pois eles estavam rachados.troquei uns capacitores e o laser ficava falhando. observei que estava dando fuga de alta tensão,pois o flyback tinha rachado.
 Comprei outro Flyback e agora não saí laser,antes de trocar o flyback saia falhando,masi agora não sai nada.
o que pode ser?
Minha máquina é sansei l 1008 100w
Preciso de ajuda,pois estou parado há 15 dias e as contas estão só crescendo...
Glória a Deus!
Re:Maquina não saí laser.
« Resposta #1 Online: 04/12/17 - 20:09 »
Sua máquina tem miliamperímetro?
Ele está marcando alguma tensão indo pro tubo?
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #2 Online: 04/12/17 - 21:28 »
Caro Victor, existe um componente (MR5D20) que normalmente é o primeiro a explodir, porém o comum a acontecer com seu relato é o tubo ir para o saco, então, glorifique se foi isso oque aconteceu.
Poste uma foto de sua fonte aberta, outra coisa que comumente também estoura é o módulo de proteção da fonte.
Aperte pulse em seu painel ou o botão teste na fonte e veja oque acontece.
Estamos aqui para tentar ajudar!
Jesiel
  • Victor Martins
« Resposta #3 Online: 05/12/17 - 10:13 »
Bom dia. a fonte está ligando as três luzes quando eu aciono.
Glória a Deus!
« Resposta #4 Online: 05/12/17 - 22:16 »
Normalmente as fonte do tubo não queimam de nem ligar as luzes....
O ideal seria tu fazer um vídeo e postar no YouTube como está comportando a máquina para poder te ajudar com mais exatidão....
  • Victor Martins
« Resposta #5 Online: 07/12/17 - 11:07 »
Bom dia.
após alguns testes. o laser não funciona,não saí mais nada. aperto o botão pulse ou mando cortar alguma coisa e não corta.nem saí nada de laser...
agora quando mando cortar algo a luz vermelha da fonte não acende.
vou fazer o vídeo para postar...
Glória a Deus!
  • Victor Martins
« Resposta #6 Online: 08/12/17 - 11:55 »
o que pode ser?
Bom dia Rodrigo.
Eu demoro a responder pq não sei bem ainda mexer no que se diz respeito as coisas do forum.
está indo tensão para o tubo.antes de trocar os componentes saia uma luz fraquinha do laser,porém agora não saí mais nada.
Meu Deus que desespero,vou para 20 dias sem maquina funcionar...
Glória a Deus!
« Resposta #7 Online: 08/12/17 - 18:37 »
nobre colega,
não  sei  de suas condições financeiras,  mas  com  minha experiencia em  laser,  lhe digo  que  sairia bem  mais barato  vc ter comprado  um  tubo  e uma fonte nova,  pois assim  em  no  máximo  uma semana vc ja estaria trabalhando PARA PAGAR  O PREJUIZO
VAMOS  LA;
NUNCA MAIS NUNCA MESMO,  trabalhe com  sua maquina  com  a temperatura elevada, pois é fatal  para as laser
pare a maquina e deixe esfriar  ou  ver o  que esta acontecendo, pois o prejuizo  é muito  maior que o tempo  que vc levou  cortando
com  certeza seu  tubo  foi  pro  saco  mesmo
quando  o  tubo  aquece,  ele  trinca   la na ponta onde tem  o positivo,  e isso  faz com  que a agua vaze  para dentro  do tubo e em  contato com  o positivo fecha curto  fazendo  com  que a fonte va para o  beleleu
como  técnico  em  eletronica que sou,  lhes digo  que quando  uma fonte queima, mas  por causas naturais da própria fonte mesmo,  o  concerto  é bem  mais facil ,  mas quando o  defeito  é provocado ,  como  o  que aconteceu  com  vc,  os danos são irreparáveis
é  muito mais facil  comprar  uma nova e colocar  a maquina para trabalhar  do  que tentar  concertar
sei  que  não  sai  barato,  mas lhe pergunto,  o  que é mais caro,  comprar  as peças ou  ficar  20  dias parado
isso  aconteceu  comigo,  mas não por causa de aquecimento,  mas preferi  comprar  tudo  para não  ficar  parado
foi  pedido  para vc fazer  um  video,  o  que facilitaria  em te ajudar
  • Victor Martins
« Resposta #8 Online: 09/12/17 - 16:04 »
Meu amigo Jose Ricardo,boa tarde.
Em primeiro lugar quero agradecer muito,muito mesmo pela dica em que estás me dando. Quero agradecer há todos desse fórum,pois esse fórum é uma benção de Deus!
No que se diz respeito as minhas condições eu tenho um carro velho que consigo vender por cinco mil acredito e aí sim,tento compra um tudo e uma fonte,pois não tenho mais grana,pois apostei todas as fichas na máquina.
eu não estou conseguindo postar o vídeo,vou tentar novamente e aí aviso a todos.
eu estou desesperado meeesssmo. Meu Deus! qual tubo laser eu compro? Onde comprar?
VEJAM LINK.
Glória a Deus!
« Resposta #9 Online: 12/12/17 - 01:44 »
Delete suas mensagens na caixa de entrada pois não estou conseguindo te enviar pois ela está lotada...
