Autor Tópico: Ajuda para Limpar mdf "Branco "  (Lida 4234 vezes)
Offline doceiro_ata
  • Total Likes: +80/-10
« Online: 10/12/17 - 18:10 »
Olá pessoal.
Alguém tem alguma dica de como limpar o mdf Branco após "cortar " e ou " gravar " a Laser.
Quando acabo meus trabalhos ele sempre fica com smbras e foligem de queimado.
Existe algum produto ou alguma tecnica para que nao "tenha mais " esse problema ?
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
Re:Ajuda para Limpar mdf "Branco "
« Resposta #1 Online: 10/12/17 - 20:49 »
Boa noite.
Essa dica veio do forum mesmo.
Paninho com álcool.
Aqui faço assim. Bem simples.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 10/12/17 - 22:37 »
...ou
fita crepe se vc souber o lugar onde vai cortar (caso faça muita peças iguais na mesma peça de MDF )
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #3 Online: 11/12/17 - 08:44 »
Alcool 92,8º 95GL, passa um paninho limpo que fica uma belezura!
Joel Batista
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #4 Online: 11/12/17 - 09:36 »
pode ser qualquer álcool, eu uso aqui metanol por ser mais barato
Jr.
« Resposta #5 Online: 11/12/17 - 14:03 »
se for pouca coisa , as dicas sobre o alcooll  são  validas,  mas  no  meu  caso  ,  se eu tiver que limpar   todas as peças que corto,  não  vou  fazer  mais nada na vida e sim  limpar  peças,  ou   contratar  alguem  só para isso
por isso  prefiro  usar  a mascara de papel,
sempre corto   espelhado,  mas quando  tem   gravação,  não  ha problema em  usar  e cortar   normalmente , isto é sem  espelhar, pois grava legal  tambem
mas para isso,  tem que  colocar  muito  bem  esticadinho o  papel,  isto  é sem  bolhas
eu  ja  abri  um  tópico  explicando o  uso  deste material
abraço  e boa sorte
« Resposta #6 Online: 11/12/17 - 14:26 »
abraço  e boa sorte
Acho que basta limpar as peças após o corte antes de destacar elas da placa de MDF. Limpar na mão uma a uma com certeza não é prático
Joel Batista
Offline acacio147
« Resposta #7 Online: 11/12/17 - 15:20 »
Também faço assim. Limpo antes de destacar da placa. Super rápido. Para o meu caso.
