Autor Tópico: dúvida como se calcular uma barra redonda dobrada.  (Lida 10434 vezes)
Offline OSCAR
qual é a forma de se calcular barras redondas dobradas? existe uma formula me ajudem ?
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
Re:dúvida como se calcular uma barra redonda dobrada.
« Resposta #1 Online: 25/08/11 - 11:02 »
« Última modificação: 25/08/11 - 11:03 por fgilii »
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline OSCAR
« Resposta #2 Online: 25/08/11 - 13:46 »
obrigado pela resposta mais ainda não consigo resolver tentei postar o scaner do que estou tentando calcular porem não consegui postar aqui e barra redonda. com medidas de 82, 55, 125 com abertura de 73 e raio de 13 isso dobrado queria calcular para saber com que comprimento eu corto
Offline fgilii
« Resposta #3 Online: 25/08/11 - 14:03 »
A dica dos documentos serve - usa-se a linha média para calcular os comprimentos...
Sem ver um desenho fica dificil mesmo.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline OSCAR
« Resposta #4 Online: 25/08/11 - 14:29 »
tomei a liberdade de lhe enviar um e-mail caso não receba você pode me ensionar como faço para postar aqui o scaner do desenho ?
« Resposta #5 Online: 26/08/11 - 20:46 »
Oscar,logo abaixo da janela de resposta existe outra janela que diz:Opções Adicionais,clica nela e busque o arquivo no seu computador.
Mauro
Offline OSCAR
« Resposta #6 Online: 27/08/11 - 14:03 »
Mauro
obrigado mauro valeu a ajuda
« Resposta #7 Online: 28/08/11 - 00:40 »
Obrigado mauro valeu a ajuda, mas a foto não foi postada!!!!!!!!!!
Offline OSCAR
« Resposta #8 Online: 29/08/11 - 07:33 »
bom o desenho é este:
Offline OSCAR
« Resposta #9 Online: 14/09/11 - 17:28 »
Boa noite.
Ninguem sabe como calcular o desenho que eu eu postei ?
Fico aguardando alguma luz
Offline fgilii
« Resposta #10 Online: 14/09/11 - 18:04 »
Oscar,
Crei que voce nem tentou porque a coisa é simples...
Uma dica:
O melhor jeito é calcular pela linha média da peça - pela linha média do diametro do arame a ser bobrado, entçao, conforme o desenho o comprimento total será de 277,84.
82mm + 55mm + 100mm + 40,84
As medidas cheias são simples de entender - estão no desenho, mas tem alí uma medida diferente e que não está em lugar nenhum - e é onde voce embatucou...sem problemas
Vamos entender o problema:
A peça uem um "U", e a única coisa que sabemos (neste caso) é que este "U" é de 180 graus, então eu sei que a soma das duas curvas será 180 graus.
Ora, sabemos que o perímetro de um círculo é seu diametro x PI, e neste caso o diametro será de 26mm (raio 13 conforme desenho).
A conta certa seria 26 x PI / 2, ou apenas o raio x PI, já que é meia volta de círculo...
13 x 3.1416 = 40,84
Se posso dar uma dica, se esforçe mais e verá que isso é simples de tudo...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline OSCAR
« Resposta #11 Online: 14/09/11 - 18:42 »
muito obrigado pela atenção.
Porem o senhor cometeu um erro na sua interpretação e jugamento,
Pois a figura em questão não é um U e a minha dúvida é justamente nas medidas que eu não tenho pois as medidas 82+55+125 esta estão claras e dadas no desenho. Porem as dobras que eu não tenho o comprimento que o senho me passou não da para fazer a dobra da barra redona. A minha duvida é se eu teria um angulo de 90+35=135 graus entre as medidas 55 e 125 e de quando seria o anglo entre as medidas 82 e 55.
Neste caso se eu soubesse todos eu poderia aplicar a formula.
que é » PI/180xRxA ou seja Pi dividido por 180 vezes o raio vezes o angulo era isso que eu estava precisando confirmar com alguem só não disse antes para não dar dica do meu raciocinio e ver se ele estava certo.
e sim eu me esforço para fazer. grampos U chumbadores em J estes não são problemas este desenho que eu postei que até hoje me páreceu estranho
« Última modificação: 14/09/11 - 18:46 por OSCAR »
« Resposta #12 Online: 14/09/11 - 20:33 »
É isso que eu não consigo entender,me desculpe,mas voce tinha 99% do problema resolvido e não abriu pra ficar tirando a "Prova dos 9" com a turma,até eu fui atras de tentar resolver o seu problema e agora voce vem com essa historia...Conversei com um grande PROFISSIONAL,que só corta e dobra e ele me deu a dica todinha de gratis pra resolver esse "SEU" problema.Agora é eu que não vou contar...Putz.
« Última modificação: 14/09/11 - 20:34 por Pravato »
Offline OSCAR
« Resposta #13 Online: 15/09/11 - 07:19 »
Eu não teria como saber se o meu raciocinio estava ou não certo.Se eu tivesse exposto iso antes eu poderia influenciar alguem na resposta que estarai somente seguindo os meus parametros. se o senhor fgilii não tivesse dado enfase no " U " eu ja estava achando que eu estava fazendo de forma errada.
Mais se ninguem quiser ou poder me ajudar eu entendo.
E vou ter encontrar uma outra saida.
« Última modificação: 15/09/11 - 07:21 por OSCAR »
Offline fgilii
« Resposta #14 Online: 15/09/11 - 09:53 »
Oscar,
Eu creio que minha interpertação do problema foi decorrente da sua postura, pois eu tive a impressão de que voce não tinha conhecimento suficiente do que deveria fazer, e a coisa se agravou depois que eu postei os links para manuais simples mas que deveriam despertar algum interesse ou até te capacitar a resolver o problema simples como este - e se não capacitasse, pelo menos chegaria bem perto da resolução real do problema.
Não sou melhor ou pior do que qualquer outra pessoa, mas eu gostaria de lhe sugerir que da próxima vez que tiver uma dúvida, que esclareça de forma mais clara e que não demonstre ou deixe transparecer que não conheçe nada do assunto...
Já que este assunto é recorrente, daqui para frente eu sugiro uma outra postura de quem se propuser a ajudar o outro:
De só responder a dúvida quando o outro demostrar que tentou resolver a coisa, demosntrando os resultados do que conseguiu chegar ou fazer.
E se o outro não tiver conhecimento para resolver a coisa, que o instrutor mostre como se faz a coisa a través de um exercício,, mas não de de graça a resolução do problema - que ensine a fazer a coisa através de exercício proposto e não o trabalho dele.
Por muitos anos eu ensinei um pouquinho do que sei para os outros e nunca pedí nada em troca, mas de agora em diante espero ser mais respeitado porque não preciso ler que tirei interpretação errada ou fiz julgamento de alguém quando eu simplesmente puxo a orelha daquele que mostrou que não sabe.
Não julgo ninguém - só reajo de acordo com o que leio e percebo.
Para mim esse assunto está encerrado e não pretendo mais entrar nesse tipo de embate - só responderei às questões de qualquer um mantendo minha postura que sempre tive adaptada para esta nova proposta.
Fabio Gilii
Fabio Gilii
Atibaia - SP
