Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
ArtCAM
Programação específica de usinagem
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Programação específica de usinagem (Lida 3801 vezes)
Jrseabra
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Online:
06/01/18 - 19:14
Olá boa tarde!
Estou ficando quase louco com as tentativas, perdas de material e resolvi pedir uma ajuda URGENTE!! Estou fazendo uma tábua de carne nos moldes do link em anexo a este tópico. Mas não consigo entender e nem acertar qual a programação e fresas que essa pessoa utiliza no ARTCAM. O sistema parece macho e fêmea, mas já tentei e não é. Veja que em determinada parte do vídeo, vê-se que se utiliza o percurso desbaste, mas não entendo como pode encaixar tão perfeito. As minhas tentativas tive que dar muito acabamento ou não encaixavam.
Alguém poderia me ajudar pelo amor de DEUS??
Segue o link:
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Online:
06/01/18 - 19:14
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Programação específica de usinagem
Resposta #1 Online:
06/01/18 - 22:33
Boa noite Jrseabra
É de bom gosto as pessoas fazerem sua apresentaçãologo na primeira mensagem, faça sua apresentação que o pessoal vai gostar
apresentação ==> Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se
ou faca
Login
a estratégia de usinagem deve ser "incruste" a fresa deve ser uma de topo o diametro vai depender dos detalhes da peça.
Se ler o manual do artcam tem como fazer
Registrado
Resposta #1 Online:
06/01/18 - 22:33
Jrseabra
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #2 Online:
08/01/18 - 07:14
Olá bom dia Prata!!
Já fiz minha apresentação e peço desculpas por não ter iniciado com elas antes.
Quanto a indicação de incruste, já tentei, porém não resultou em nada. A fresa que aparece no vídeo, parece ser cônica e executar uma ação de desbaste.
Na tábua é feita a parte fêmea e uma peça à parte (macho) é executada invertida, sendo que o corpo da letra que irá aparecer, permanece na parte de baixo e também com aspecto cônico.
Já executei percursos com offset menores para poder servir de encaixe, porém resulta em ação de acabamento manual.
Registrado
Resposta #2 Online:
08/01/18 - 07:14
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
09/01/18 - 22:21
não é Prata ehehe Prata é só o nivel, assim como o teu é resina. O nivel vai mudando conforme a participação.
Olhando mais atentamente o video realmente a fresa é conica, mas me parece que só foi usado a fresa conica na femea, o macho parece ser reto. dessa maneira facilita a entrada do macho na femea.
Se fizer desbaste tem que levar em conta aquele décimo do vetor, ou seja se fizer um circulo e recortar um buraco e uma roda com o mesmo vetor, não vai conseguir colocar um dentro do outro. faça um teste com um circulo qualquer, usine um buraco e uma "rolha" com o mesmo vetor e veja encaixa. Caso não encaixe direitinho ou mude a configuração da ferramenta ou faça um ofset do vetor para usinar uma das peças.
Sugestão:
Use uma fresa reta para fazer o macho e uma conica para fazer a femea. Use a configuração da fresa conica como se ela fosse reta, considerando a ponta.
Registrado
Resposta #3 Online:
09/01/18 - 22:21
caveira
Aluminio
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
09/01/18 - 22:23
pelo que entendi acredito que o problema está no encaixe, uma peça não está entrando na outra.
em qualquer montagem uso a tolerância, que ajuda muito nos encaixes.
no caso de uma montagem com pressão entre 2 peças de aço, por exemplo.
exemplo, se o diâmetro nominal é 25,
então o furo deve ser 25,0 +0,05 -0,01
e o eixo deve ser 25,0 +0,02 -0,00
e quanto maior a dimensão do encaixe, maior é a tolerância.
no caso da madeira, eu jogaria 25,0 +0,5 -0,0
Registrado
Resposta #4 Online:
09/01/18 - 22:23
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
ArtCAM
