Autor Tópico: Problema eixo Z (subindo)  (Lida 7931 vezes)
Offline adde
  • Total Likes: +30/-0
« Online: 09/01/18 - 11:41 »
Bom dia.
Acompanho o fórum a algum tempo mas somente agora tive um problema que não consegui resolver (ainda) e recorro aos colegas.
Construí minha cnc a uns 2 anos e desde então ela vem trabalhando  quase que diariamente, porém nos últimos meses começou a apresentar o seguinte problema:
durante o corte o eixo Z sobe.
esse problema acontecia esporadicamente, ai nem dei muita atenção, porem agora, acontece em todo corte que tento fazer.
sobre a cnc utilizo arduino, cnc shield v3, e drive a4988, motor nema 17 3kg 12v/1a área de útil 1000x1000x25mm fonte 12v 30a
testes realizados
troca de fonte, arduino, cnc shield, drivers e motores, indiferente da eletrônica usada o eixo Z sobe durante o processo.
formatei o pc reinstalei software (artcam) tentei usar sketchup para gerar o gcode e o problema continua.
utilizava o grbl  v0.8c atualizei pro 0.9j e o eixo Z continua subindo.
Desmontei, limpei, lubrifiquei, montei, calibrei e o eixo Z continua subindo.
o eixo não esta invertido, começa a cortar normal normalmente começa a subir no segundo passo vertical (não é regra), e sobe passo a passo, não é de uma vez.
as velocidades que uso depende do material mas segue o que uso para mdf
fresa reta 2 cortes 3mmx22mm - 13000rpm, avanço 1200mm/m, passo vertical 2mm
fresa 3 cortes 6mmx15mm - 13000rpm, avanço 1500mm/m, passo vertical 2mm
fresa reta 2 cortes 1,5mmx7mm - 12000rom, avanaço 700mm/m, passo 1mm
Abraço a todos.
Offline caveira
Re:Problema eixo Z (subindo)
« Resposta #1 Online: 09/01/18 - 22:12 »
pode ser interferência pelo cabo do motor de passo Z.
já tentou passar por outro caminho?
Offline adde
« Resposta #2 Online: 09/01/18 - 22:51 »
não tinha pensado nisso, e utilizo um cabo utp de 4 pares que liga o eixo x e z, vou trocar amanha, e posto o resultado.
obrigado.
« Resposta #3 Online: 10/01/18 - 22:51 »
O meu filho, na rampa de aceleraçao tu ja tentou amenizar?
Offline adde
« Resposta #4 Online: 11/01/18 - 07:02 »
Bom dia.
Atualizando...
Refiz todo o cabeamento e conexões, mas não tive tempo de testar.
Na aceleração para todos os eixos esta com 10, vou diminuir pra 5 e testar.
Hoje a tarde vou testar com o cabeamento novo se não resolver altero a aceleração.
Conforme for testando, posto os resultados.
Abraço a todos
Offline adde
« Resposta #5 Online: 12/01/18 - 09:17 »
Bom dia.
Atualizando...
Ontem a tarde realizei 3 cortes pequenos, 2 em mdf de 3mm de 2 minutos cada e um em mdf de 15mm de 27 minutos, sem o eixo Z subir.
Hoje tenho 2 cortes longos pra fazer (mais de 60min), e testar pra ver se resolveu o problema.
Conforme vai o andamento dos testes vou postando.
Abraço a todos.
Offline adde
Re:Problema eixo Z (subindo) Resolvido
« Resposta #6 Online: 16/01/18 - 09:18 »
Bom dia.
Durante o final de semana fiz todos os cortes que estavam pendentes +/- umas 7h de usinagem e o eixo Z se comportou bem não apresentou problema.
Aparentemente o problema era interferência no cabo do motor de passo Z, trocar o caminho dos cabos, X de um lado e Z de outro resolveu o problema.
Obrigado a todos.
