Autor Tópico: Laser não corta mais como antes na mesma potência  (Lida 6436 vezes)
Offline ThiagoMuniz
Bom dia meus amigos,hoje estou com um problema na minha laser, a tempos atras eu cortava materiais de 3mm com 17 velocidade, e 55/50 de força, agora não consigo mais cortar nesta configuração, ja fiz varias revizões de alinhamento de nível da máquina, dos braços, alinhei as lentes ( troquei de lente inclusive, coloquei a reserva ), e nada e pior que esta cada vez mais difícil, como ja chequei varios possiveis causadores da dor de cabeça a maquina esta 100% aos meus olhos, fiz o nível do tubo do laser e deu uma diferença pouca estou mandando fotos em anexo pra vocês verem se pode ser isso feliz 2018.
Thiago
Re:Laser não corta mais como antes na mesma potência
« Resposta #1 Online: 11/01/18 - 00:46 »
Blz...
Limpos os espelhos?
Vetificou se a lente está colocada do lado correto?
Limpou a lente da saída do tubo?
Verificou o fluxo de ar do compressor se está como antes?
Offline ThiagoMuniz
« Resposta #2 Online: 11/01/18 - 12:10 »
conferi sim, está tudo perfeito, acredito mesmo que está acabando o laser, estou cortando na mesma força 70/65 com 5 de velocidade (cortava com 10), mdf 6mm, está cortando lento mais esta cortando, as bordas estão pretas e um pouco na vertical,  acho que este é um sinal que o laser esta acabando mesmo alguém sabe me dizer se é isso mesmo ?
« Resposta #3 Online: 11/01/18 - 14:10 »
quanto  tempo  tem  o  seu tubo,  e quantas horas mais ou  menos ele tem  de trabalho
Offline ThiagoMuniz
« Resposta #4 Online: 11/01/18 - 14:37 »
ele foi instalado em 09/2015, e eu uso bastante seg a sábado
« Resposta #5 Online: 11/01/18 - 17:15 »
é meu  amigo,  ele ja esta indo pro  brejo  mesmo
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #6 Online: 12/01/18 - 10:10 »
Realmente, seu tubo está chegando ao fim da vide dele , ao que tudo indica, providencia outro , pois agora o rendimento vai cair rapidamente até só riscar o material .
Joel Batista
« Resposta #7 Online: 12/01/18 - 10:49 »
qual  a potencia do   seu  tubo???????
