Autor Tópico: Lente do Tubo Manchada!!  (Lida 8821 vezes)
Offline Maverick78
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 15/01/18 - 16:52 »
Senhores(as),
Fazendo uma inspeção no conjunto óptico, um detalhe me intriga. Vide imagem abaixo, é comum a lente do tubo ficar assim?
Já limpei com cotonete e álcool isopropílico e ainda continua. Sou aprendiz. O que posso estar fazendo de errado?
Obrigado pela atenção de todos.
Re:Lente do Tubo Manchada!!
« Resposta #1 Online: 15/01/18 - 17:43 »
cade a imagem
Offline Maverick78
« Resposta #2 Online: 15/01/18 - 17:52 »
Não estou conseguindo carregar. Também não consigo usar a função de pré-visualização. Será que não tenho permissão? Ou será que é coisa de principiante?
Já mudei até de navegador... :ixi:
Offline Maverick78
« Resposta #3 Online: 15/01/18 - 17:52 »
Coisa de principiante mesmo.... Desulpem. :ixi:
Offline Maverick78
« Resposta #4 Online: 15/01/18 - 22:00 »
Arquivo anexado.
Offline Maverick78
« Resposta #5 Online: 15/01/18 - 22:01 »
Consegui postar a foto !!
« Resposta #6 Online: 16/01/18 - 08:32 »
nobre AMIGO
FICA COMPLICADO  ANALISAR  pois vc deveria ter retirado  a lente do  lugar  e bater umas fotos  melhores, pois não  da para  ver legal  dentro  da caneta
sua laser  é da Glory  laser????,  cASO  SEJA É FACIL retirar  ela da caneta
outra coisa,  vc limpa sua lente com  qual  frequencia????
por aCASO,  VC USA  suas maquina  em  alguns  trabalhos sem  usar  o  compressor de ar?????
Offline Maverick78
« Resposta #7 Online: 16/01/18 - 10:54 »
nobre AMIGO
Grande Ricardo, desculpe por não conseguir me fazer entender, deveria ter dito que tirei esta foto através do primeiro espelho, o que fica na saída do tubo, na tentativa de inspeção da lente do tubo.
E me deparei com esta mancha na lente do tubo... já limpei cautelosamente com isopropílico e ainda continua. Tirei outras fotos p ver se da p analisar melhor. Não quis mexer no tubo, pois ainda não me acho apto p isso.
Qual sua opinião?
« Resposta #8 Online: 16/01/18 - 14:35 »
agora entendi
nesta lente não  mexa não e nem  tire o  tubo  do  lugar, e cuidado  ao limpar pois  é uma lugar  complicado.
realmente estrando,
pergunta
o  tubo  esta cortando  bem  ???
vc esta apenas curioso  em  saber o  que fez isso na lente
Offline Maverick78
« Resposta #9 Online: 16/01/18 - 15:02 »
agora entendi
realmente estrando,
pergunta
Estou curioso. Isso é normal? Parece ser uma mancha por dentro do tubo.
Estou cortando mdf 2.8 com 55speed e 50% potencia. Para o um tubo de 150, o que você acha?
Penso que isto está impedindo de aumentar a eficiência do corte. Estou correto ?
Obrigado pela atenção!!
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #10 Online: 16/01/18 - 15:13 »
O seu tubo certamente foi para o espaço, já aconteceu com um tubo meu.
Veja essa matéria de outro fórum, acho que pode entrar como visitante.
Offline Maverick78
« Resposta #11 Online: 16/01/18 - 15:45 »
Olá amigo Maquete, li o tópico do outro forum.
Você acha que estes parâmetros estão muito aquém para um tubo de 150w Reci?
A máquina tem apenas dois meses e tenho receio que tenha dificuldade quando precisar de mais potência.
« Resposta #12 Online: 16/01/18 - 15:59 »
independente dos parametros,
se seu  tubo tem  2 meses,  esta na garantia ainda
pede para tocar, pois um  tubo  nesta qualidade  é bem  caro
pois assim  vc evita  problemas no  futuro
Offline Maverick78
« Resposta #13 Online: 16/01/18 - 16:48 »
Obrigado Ricardo entrarei em contato com com fornecedor.
« Resposta #14 Online: 17/01/18 - 03:28 »
Por estar usando apenas 50% de po e cortando a 55mm/s está muito bom o seu tubo.....
Quanto a essa lente manchada aí pode ser efeito ótico apenas pelo fato dela ser abaulado.....
Verifica com o seu fornecedor e peça pra ele ver como estão os outros tubos desse mesmo modelo , potência e se possível lote.....
Se está na garantia ainda cortar logo antes que acabe....
