Autor Tópico: peça torta e sem definição  (Lida 9297 vezes)
Offline golden.gv
« Online: 20/01/18 - 15:56 »
Ola a todos, sou novo no fórum e se por acaso não estiver postando no lugar certo me perdoem, Bom o meu caso creio que seja coisa de principiante e que o veteranos poderão me ajudar, comprei uma laser 3020 ( chinesa ) para aprender a trabalhar e no futuro fazer uma aquisição mais profissional, mas o fato é que ela chegou eu alinhei os espelhos ( seguindo videos no youtube e no fórum)  mas mesmo assim a definição dela não esta bacana , eu fiz o corte de alguns nomes em acrilico, com a potencia em 20 ela corta mas não a ponto da peça cair da placa, e se eu aumento a potencia mesmo que pouco ela derrete a letra e faz perder a definição, estou trabalhando com a potencia em 20 e velocidade em 500mm ... vcs tem dicas pra me repassar a respeito dessa maquina, regulagem etc pra me ajudar ? ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline golden.gv
Re:peça torta e sem definição
« Resposta #1 Online: 20/01/18 - 16:32 »
no lugar de cortar o acrílico, esta derretendo ele, e se abaixo a potencia ela não vaza.
Offline golden.gv
« Resposta #2 Online: 20/01/18 - 16:33 »
como se o laser estive muito grosso, não sei de existe jeito de afinar o laser como nas máquinas que tem caneta.
Offline Maverick78
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #3 Online: 20/01/18 - 19:15 »
Caro amigo, também sou iniciante. Caso parecido aconteceu comigo pois o gabarito de ajuste do foco não estava tão adequado.
Você já checou o foco ?
Offline golden.gv
« Resposta #4 Online: 20/01/18 - 19:25 »
@Maverick78, amigo, Obrigado por estar me ajudando, eu alinhei os espelho e no alinhamento ele marcou o mesmo ponto nos quatro cantos do interior da máquina, será que ainda sim pode estar errado? ?_39
Offline Maverick78
« Resposta #5 Online: 20/01/18 - 20:01 »
Você ajustou a distância do bico da caneta até a superfície do material a ser cortado ?
Offline golden.gv
« Resposta #6 Online: 20/01/18 - 20:31 »
Minha Maquina não tem caneta, ela tem uma especie de um canhão que é fixo, não tem com movimentar ela para baixo ou para cima.
Offline Maverick78
« Resposta #7 Online: 20/01/18 - 20:46 »
Entendi,
Você não teria algumas fotos?
Tive uma máquina que o ajuste era girando uma peça na extremidade do canhão.
Não tem no  manual ? Qual é a sua máquina?
« Resposta #8 Online: 21/01/18 - 09:52 »
nobre amigo
se vc não  colocar  aqui  detalhes da maquina bem  como  fotos e  inclusive um  video,  vai  fica IMPOSSIVEL te ajudar
pois existe dezenas  de coisas que pode acarretar  seu problema
agora adivinhar e proibido  pela lei  divina
pelo  visto  vc comprou  uma simples chinesinha para poder aprender,
se for isso,  não  queres que ela tenha alta qualidade pois  preço  e qualidade  caminham juntos
vc disse  que sua maquina não  tem  o  bico  da caneta,  então  que maquina é esta e por onde sai  o  feixe de laser
onde fica então  a lente de foco???
coloque fotos amigo,  e  um  video  pois assim  vc sera ajudado
« Resposta #9 Online: 21/01/18 - 09:53 »
coloque aqui o link  de onde vc comprou para vermos as especificações da maquina
Offline golden.gv
« Resposta #10 Online: 21/01/18 - 11:20 »
Amigo JOSE RICARDO, muito obrigado por estar ajudando a resolver o problema, já estou filmando e tirando fotos do que está acontecendo e na verdade eu não comprei ela só para aprender não eu comprei para trabalhar mesmo  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe: , sei que parece engraçado mas é que realmente o meu serviço exigi pouquissimos recursos, também vou enviar fotos do que preciso fazer com ela, são apenas nomes em acrílico para laços de cabelo, e como era todo o dinheiro que tinha no momento teve que ser ela mesmo ... enquanto tiro as fotos e filmagens da maquina e do defeito vou deixar aqui o link de onde comprei ela .. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login lógico que futuramente pretendo comprar uma melhor até mesmo para expandir o nicho de atendimento, mas de momento teve que ser ela mesmo, e apesar de saber que a maquina é bem fraquinha já vi ela cumprindo essa função em outra ocasião. como disse creio que é mais cabeçada minha mesmo. ?_39 ?_39
Offline golden.gv
« Resposta #11 Online: 21/01/18 - 11:22 »
Esse é o trabalho que preciso que ela faça. ( eu já vi ela fazendo, inclusive o material desta foto foi feito com uma dela).
Offline golden.gv
« Resposta #12 Online: 21/01/18 - 11:25 »
Se a maquina no final das contas conseguir cumprir isto é tudo que preciso. , como podem ver o grande desafio aqui é o tamanho da peça, são peças bem pequenas , algumas com apenas 1cm de altura.
Offline golden.gv
« Resposta #13 Online: 21/01/18 - 12:23 »
Então pessoal vejam ai a peça torta como eu falei.... o nome de cima foi feito em outra laser ( da mesma da minha) e o nome de baixo foi o que fiz na minha, o contorno interno das letras a fica todo torto, primeiro eu pensei que era alinhamento mais passei a madrugada alinhando os espelhos e sei que está bem alinhado ( vou mandar a filmagem). o que mais vcs acham que pode ser?
Offline golden.gv
« Resposta #14 Online: 21/01/18 - 12:33 »
Amigo @JOSE RICARDO como eu tentei lhe explicar anteriormente essa máquina não tem bem um bico na caneta veja nessas fotos que é uma especie de um canhão, ou sei lá como exatamente que se chama, mas ela não tem ajuste de altura e etc... ou se tem eu não sei muito bem como funciona.. segue as fotos..
