Autor Tópico: Qual a velocidade de corte?  (Lida 6651 vezes)
Offline colecionador
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 26/01/18 - 19:17 »
Prezado(a)s, sou novo aqui no fórum, e também não tenho máquina de corte a laser. No entanto, essa semana precisei(preciso) de corte a laser em MDF cru de 3mm, e fui orçar em diversas empresas. De cara eu logo descartei empresas que diziam cobrar por metro, uma delas me informou o valor de R$3,00, outras eu nem cheguei ir mais a fundo sobre o orçamento.
Portanto, as que mais me interessei, foram as que cobravam por hora. Encontrei valores que iam de R$70,00 a R$100,00 a hora. Mas na hora de passar o vetor, e receber os orçamentos, os valores eram absurdos, totalmente fora de cogitação. Para terem uma ideia, tive orçamento (que cobram por hora) que setou o valor de R$6,00 o metro, e 8 minutos para cortar 3 metros (MDF 3mm) em uma máquina Cut Lite 1000.
Obviamente não iria fazer apenas 1 (uma) peça, e sim, poderia chegar a umas 600 unidades ou mais, que dariam em torno de 2000 metros de corte.
1º - Gostaria de saber de vocês, como é feito essa cobrança da hora do corte a laser, pois vejo vídeos com máquinas não tão potentes cortando, metros e mais metros por minuto do material que desejo, daí os orçamentos por hora que supostamente deveriam ser mais baratos, são mais caros do que os cortados por metro.
2º - Supondo uma máquina no mercado, "que a maioria das empresas possuem". Quantos metros por minuto elas poderiam cortar?
3º - Gostaria de alguma indicação, alguém que cobre realmente por hora, um preço que condiz com o corte da máquina, pois pelo que vi até agora em 5 orçamentos que realizei, empresas querem ganhar R$4.000,00 em poucas horas de serviço. Falo isso, pois o mesmo produto que desejo fazer, é vendido por menos de R$5,00 ao consumidor final, e o preço mais baixo que consegui, foi de R$8,00 apenas o corte a laser, sem contar a montagem, material, transporte entre outros.
Obs: entendo que cada empresa cobra o valor que desejar, e que pague quem deseja pagar, só que no meu ponto de vista, e nos valores cobrados, acredito haver um absurdo, pois em alguns orçamentos, sairia mais barato eu comprar uma máquina e fazer em casa, do que contratar uma empresa...
Se puderem ajudar.
Atenciosamente.
Re:Qual a velocidade de corte?
« Resposta #1 Online: 28/01/18 - 13:00 »
NOBRE
VEJA BEM, existe realmente diferença entre hora maquina,  pois depende muito  da empresa e seus custos
mas veja bem,  eu  aqui  cobro  por hora maquina e tenho  preços por hora,  para ATACADO,  VAREJO,  e tambem cliente fixo no  atacado ,  FORA O  MATERIAL , caso  o  cliente  não  trAGA
não  vou  cogitar  preço  de outras empresar, pois seria leviano  de minha parte, pois o  que me importa não  é a concorrencia e sim  meu preço
mas para  podermos te ajudar,  teriamos que saber o  que vc quer cortar  e se possivel  o  arquivo,  pois para eu  fazer  o preço  ao  cliente,  tenho  que ter o  arquivo
caso o  cliente não  tenha   o  arquivo,  eu  cobro   a ARTE antecipadamente , e depois caso  o  cliente aceite o  orçamento,  eu  abato  no  valor
mas para isso,  vai depender da quantidade
sobre montagem,   eu  aqui  não  monto  peças ,  APENAS CORTO  E O  CLIENTE MONTA
sobre o  frete  fica POR CONTA DO  CLIENTE
« Última modificação: 28/01/18 - 13:05 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 28/01/18 - 13:13 »
NOBRE
Prezado(a), o que desejo fazer é corte em MDF 3mm, onde são 2 retêngulos 15 x 25 cm cada, contendo em torno de 20 círculos com diâmetro de 5,7cm cada.
ATT
« Resposta #3 Online: 29/01/18 - 03:58 »
ATT
Tem algo errado....
Pois nessa medida não cabe 20 círculos de 5,7cm de diâmetro....
« Resposta #4 Online: 29/01/18 - 07:01 »
Tem algo errado....
prezado(a), realmente, o valor acima é circunferência...
ATT
« Resposta #5 Online: 30/01/18 - 03:23 »
Então devemos considerar o diâmetro dos círculos com 1,815 cm?
Confirme pra mim se está correto que vou te ajudar....
« Resposta #6 Online: 30/01/18 - 19:18 »
Prezado(a), fiz um exemplo, não é idêntico ao que desejo, mas se assemelha, pois terei 11 projetos.
Irei fazer umas 1000 peças em MDF 3mm...
Offline Marcel Frohlich
« Resposta #7 Online: 25/04/18 - 18:30 »
Prezada(o), como você deseja ter ajuda se esta cobrando para ver o arquivo, você quer cobrar pela ajuda, é isso ? haha
