Autor Tópico: duvida ignorante  (Lida 7510 vezes)
Offline daniel carlos
duvida ignorante
« Online: 02/09/11 - 10:00 »
caros amigos, desculpe minha ignorancia brutal!!! acontece que em eletronica sou uma porta!!! intão vou recorrer a vcs para me ajudar, ou pelo menso tentar sanar minha duvidas, 1º esse driver CNC3AX eu consigo com ele controlar 3 motores de passo? suponha que eu compre um, o que mais terei que comprar para fazer funcionar os motores?? seria so esse driver e um a fonte ou tem mais alguma placa/componente?? respondem aewwww me ajudem desde ja agradeço
duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #1 Online: 02/09/11 - 12:16 »
Sim, controla 3 motores, precisa da fonte apropriada  e do cabo para ligar ao pc. abraço
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #2 Online: 02/09/11 - 13:14 »
 ?_21 ?_21 ?_21 muito obrigado  ?_21 ?_21
eu pergunto pq as fotos que eu vi por aeww tinha 3 driver mais uma outra placa e uma fonte  pra que tudo isso vc saberia me dizzer????
msm assim valew
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #3 Online: 02/09/11 - 13:18 »
Desculpe, esqueçi de especifificar que vc precisa do trafo  (transformador) e da fonte retificada que suprirá a cnc3ax com a voltagem e amperagem necessárias. Existe a interface entre placa e e pc mas é opcional.
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #4 Online: 02/09/11 - 18:29 »
ok mt obriagado
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #5 Online: 02/09/11 - 21:24 »
Vai depender, é claro da finalidade da sua maquina, se para experimentação e uso hobby. Se for uma coisa profissional mesmo, o Reinaldo (adm. do fórum) tem uma solução completa para esse caso.
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #6 Online: 02/09/11 - 21:31 »
seria um hobby msm!!!! tpw nd de produção em serie uma maquina para usinar mdf!!!!  pq tpwoque esse driver tem que os outros não tem ??
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #7 Online: 02/09/11 - 21:37 »
....  pq tpwoque esse driver tem que os outros não tem ??
não entendi...
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #8 Online: 02/09/11 - 23:18 »
Que é isso? Não entendi patavinas do que voce quer fazer,escreve em Portugues que seja entendivel...
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #9 Online: 03/09/11 - 18:07 »
kkkkkk.....eiiiiiiiiii espera aeww, la vai
é o seguinte, estava vendo este driver CNC3ax, usando ele eu poderia ligar 3motores de passo, essa era a duvida, por que eu vejo circulando pela net kit's comtres driver ( um para cada motor) uma fonte e outra placa,como eu não entendo porr*! nenhum disso, queria saber a diferença entre eles segue um link ai para os sr. verem o que estou falando. fui claro Srs. ?_26
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #10 Online: 03/09/11 - 18:33 »
Preste muita atenção. No Site que Vc. postou, são dois tipos de placas. Para Motores Unipolares e Placas para Motores Bipolares.
As placas para Bipolares servem também para  Motores Unipolares, mas as placas Unipolares NÃO servem para Motores Bipolares.
A placa CNC3AX só serve para Motores Unipolares.
Deu pra confundir mais??? Então...
Peça ajuda aos UNIVERSITÁRIOS...
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #11 Online: 03/09/11 - 18:48 »
Aewwwww sim agora sim mlk grande mula preta vlw em questao de desempenho as duas sao equivalentes
b
Re:duvida ignorante
Offline leonardo.fillipe
Re:duvida ignorante
« Resposta #12 Online: 06/09/11 - 01:40 »
Só completando a informação do amigo mulapreta, em relação a controladora para motores bipolares exigem circuitos mais complexos. E a outra vantagem em se usar os bipolares, é que eles possuem um maior torque.
Re:duvida ignorante
Re:duvida ignorante
« Resposta #13 Online: 06/09/11 - 13:03 »
valew pelo compremento da informação flwww
Re:duvida ignorante
Offline Orbiter
Re:duvida ignorante
« Resposta #14 Online: 21/09/11 - 19:30 »
Boa noite. no caso da CNC3AX, quanto ele ficaria mais em conta, que outras placas, eu preciso para uma maquina profissional.obrigado
Re:duvida ignorante
