Autor Tópico: Cortando mdf revestido e trincando o revestimento nas bordas!  (Lida 7034 vezes)
Offline diogo matos
Bom dia amigos do forum!
Estou com problemas para cortar mdf revestido.
Comecei a fazer testes para recorte de de mdf.Só que nos primeiros recortes o mdf começou a queimar ficar preto alem da fumaça tomar conta da minha produção.
Cortando com uma fresa de 12mm de 2 cortes retos paralelos.
 RPM:20.000
passo lateral de 1.0
passo vertical 4mm
avanço de 800 mm/min
mergulho de 150mm/min
fiz mais um teste com a mesma fresa so que de 6mm. Só que diminuir a rotação pois acho que isso que tava queimando no meu modo de ver deixei o passo lateral com as configurações do artcam para ver se  era isso tb pois na fresa de 12mm o passo lateral tava de 4.2 e botei pra 1 sou um pouco medroso para acelerar o trabalho ai vi que parou de queimar o mdf só na primeira passada que saia uma fumaça e o cheiro forte depois cortei de boa resolvi dar mais passadas e mais rapido pra ver o resultado usei essas configurações.
 RPM:13.000
passo lateral de 2,4(deixei a configuração do artcam)
passo vertical 2mm
avanço de 1.300 mm/min
Como disse melhorou consideravelmente a questão da queima do mdf só que ta quebrando as bordas do revestimento o que ta implicando na qualidade do acabamento. quando fiz o teste e que tava queimando as bordas estavam ficando muito boas só que tava que tava queimando e ia comprometer minha fresa.
coloquei tb  no mache 3 para o trabalho ficar em 70% do segundo teste que não queimou já no que queimou deixei em 40%.
Offline diogo matos
Re:Cortando mdf revestido e trincando o revestimento nas bordas!
« Resposta #1 Online: 06/02/18 - 09:56 »
Cortando mdf de 18mm
Offline marcryl3d
« Resposta #2 Online: 07/02/18 - 07:06 »
Ola diogo matos
Aqui faço o mesmo corte com uma fresa de 8 mm  100mm/seg e apenas em 2 passadas mdf 18 e vai bem
A fresa que uso e 8 mm diâmetro elicoidal de 3 cortes corto bastante com ela.
A sua fixação da peca e no parafuso ou a vácuo se for vacuo ela segura bem e nao vibra e assim nao estoura de for parafuso pode ser a vibração.
Offline diogo matos
« Resposta #3 Online: 07/02/18 - 10:05 »
Bom dia amigo uso prego e fida dupla face.
Eu comprei fresa raiada de 4mm para fazer o teste em madeira e fresa de topo reto pararalelo de 4mm tb será que consigo cortar bem a que velocidade mais ou menos?
Offline marcryl3d
« Resposta #4 Online: 07/02/18 - 21:39 »
A fresa raiada vai bem a de topo reta dependendo da velocida ela queima
 Faz um teste com 30 mm / seg pra ver aqui vai bem e nao estoura a questa que a dupla face e o prego pode vibrar ai ajuda a lascar
Offline marcryl3d
« Resposta #5 Online: 07/02/18 - 21:43 »
Outra coisa procure ver se voce consegue comprar  mdf revestido de cor clara no topo da chapa pois as chapas com topos mais escuros dendem a lascar, pois as de topo escuro e da marca duratex e nao e bom pra usinar , lasca muito! e uma chapa dura, ja as mais claras sao da masisa ou arauco ou ate mesmo guararapes sao marcas de mdf melhor pra usinagem.
Offline diogo matos
« Resposta #6 Online: 08/02/18 - 12:36 »
No caso estou cortando com mdf de revestimento cinza escuro kkkkk.
Fiz mais alguns testes.
fresa de 6mm metal duro reto paralelos.
MDF de 18mm
passo lateral de 2.4mm
passo vertical 0.5mm(botei raso pra cortar mais rapido pra ver)
avanço :2200mm/min
mergulho:150mm/min
RPM: 7600
MELHOROU UM POUCO SÓ QUE AINDA CONTINUA QUEBRANDO UM POUCO AS BORDAS FIZ O TESTE PARA VER A VIBRAÇÃO ERA O PROBLEMA ,BOTEI FITA DUPLA FACE FINA E PARAFUSEI PRA FICAR MAIS FIRME SÓ QUE FIZ ESSE TESTE E AINDA ESTÁ QUEBRANDO AS BORDAS.
cHEGO A CONCLUSÃO DE QUE O PROBLEMA PODE SER A FRESA, PODE TÁ CEGA.
VOU VER SE FAÇO MAIS ALGUNS TESTE PRA VER SEI LA MAIS JA PEDI FRESAS NOVAS RAIADAS E OUTRA DA MESMA. sei la tem mais alguma sugestão amigo?
Offline diogo matos
« Resposta #7 Online: 08/02/18 - 12:38 »
a imagem da fresa e o mdf
Offline marcryl3d
« Resposta #8 Online: 10/02/18 - 00:03 »
Uma pergunta e branco liso ?  Ou e meio texturizado ?
Offline marcryl3d
« Resposta #9 Online: 10/02/18 - 00:07 »
E branco ? Pois tem uma chapa da duratex ou eucatex que a fresa pode ser mais afiada de todas mesmo assim ela estoura o mdf. Tenho uma de fresa de diamante mesmo assim estoura e o mdf mesmo, um amigo tem um centro de usinagem que usa a mesma fresa e sempre que usa mdf da eucatex e duratex e horrivel o rapaz que afia as minhas fresa fala a mesma coisa o duratex e mais duro que da masisa.
Offline diogo matos
« Resposta #10 Online: 14/02/18 - 15:51 »
bo amigo o branco não é texturado.
Ja a cinza ela é texturada mais eu tinha conseguido cortar sem estourar as bordas com a fresa de 12mm so que não sei mais a configuração que usei e acho que ela tb está cega.
 a cinza e texturada ja tentei varias configurações e nada cara
