Autor Tópico: Maquina a Laser com problema cortando em ângulo  (Lida 8257 vezes)
Offline nathaliab.araujo
« Online: 14/02/18 - 20:16 »
Olá Pessoal!
Sou nova aqui no forum :)
Tenho uma maquina laser modelo 1080 da Glory Laser. Costumamos cortar MDF de 3mm e de 6mm, porem essa semana notamos que nos recortes de 6mm o laser esta fazendo um angulo no corte, não está 90 graus como sempre cortou. Regulamos os espelhos fazendo os testes com a fita crepe, tiramos a lente e posicionamos novamente pra garantir...e mesmo assim continua cortando em angulo.
Alguem ja teve um problema similar? Não sei mais o que fazer para tentar resolver..
Estou enviando aqui uma foto de como estao ficando os recortes
Obrigada! :)
Offline marcryl3d
Re:Maquina a Laser com problema cortando em ângulo
« Resposta #1 Online: 22/02/18 - 08:23 »
Deve estar fora de foco ai o arco do laser abre muito
« Resposta #2 Online: 22/02/18 - 09:04 »
ja verificaste se ha folga na caneta
vc poderia me falar  qual  a potencia do  seu  tubo, e o  que vc esta achando  desta maquina, pois um  cliente meu acabou  de   comprar  e eu  fiz a instalação  da mesma e vou  dar  assistencia para ele
a dele é uma 1610
« Resposta #3 Online: 22/02/18 - 09:11 »
SEGUE FOTO  DA MESMA
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #4 Online: 23/02/18 - 14:20 »
Com certeza ela deve fazer o mesmo angulo no corte de 33mm, mas fica menos perceptível por ser uma espessura bem pequena, e no 9mm o ângulo ficará ainda mais perceptível, acredito que a potencia do laser tbm influencia nesse ângulo, pois corta mais lento e atravessa menos o material, deslocando o feixe de luz.
Minha opinião! ;pacienc:
Joel Batista
« Resposta #5 Online: 23/02/18 - 16:10 »
não  sei  se estou  errado, mas me da a impressão de que ele esta fazendo o  angulo não  no  sentido da espessura e sim   no  sentido  do  corte mesmo, como  se vc tivesse desenhado  um  angulo
« Resposta #6 Online: 23/02/18 - 16:22 »
Olhando a foto que ele colocou, está de perfil e se vê que está fora de esquadro o corte. Ou seja se fosse uma letra , não teria equilíbrio pra ficar de pé, caindo pra frente ou atrás. Foi o que entendi. Inclusive a máquina de um colega está assim, cortando acrílico 10mm fica terrível. Um lado fica positivo outro negativo esse ângulo. E pelo que eu entendi uma máquina com 130 ou 150w tem menos distorção no ângulo das bordas. O feixe sofre menos pra atravessar o material e não desvia tanto da trajetória.
Minha humilde.
Joel Batista
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #7 Online: 20/03/18 - 12:42 »
Diminua a velocidade e aumente a potencia. veja se muda alguma coisa. se esta td regulado , no esquadro e nivelada a maquina talvez seja isso.
noto na foto que o outro lado da pçs o corte esta um pouco serrilhado.
Offline lourencoassis
« Resposta #8 Online: 23/03/18 - 11:04 »
Oi, estou com o mesmo problema e procurando uma solução.
Você conseguiu resolver seu problema?
« Resposta #9 Online: 23/03/18 - 11:30 »
Se está cortando em ângulo , é alinhamento. Se não for espelho é cabeçote.
E também pouca potência pra material espesso.
Joel Batista
« Resposta #10 Online: 28/03/18 - 10:06 »
nobre amiga,
vc conseguiu  descobrir o  erro  de sua maquina, pois até agora não   voltou  ao  tópico para responder
bem,  abri um  outro tópico  com  o  mesmo problema seu,   e na sexta feira próxima  vou  la para verificar  o  erro,  mas ja estou  quase certo  de que  é o  conjunto  todo da caneta esta  inclinado
aguardamos seu  comentário  a respeito,  pois é sempre bom,  voltar  ao  tópico para nos dar  uma posição  se conseguiu  ou  não
