Autor Tópico: Esta Placa é Boa?  (Lida 4408 vezes)
Offline moratot
Esta Placa é Boa?
« Online: 04/09/11 - 19:26 »
Ola Pessoal, Desculpe de criar este tópico, mas e que não achei nenhum relacionado a esse kit.
Bem, estou pretendendo montar uma CNC para fresar em madeiras e metais leves, tipo alumínio e latão. A minha maquina terá uma área de trabalho de 800x600 mm, e ainda não comecei a montagem da mecânica, mas ate o final do mês eu começo.
Eu estava preocupado com o Drives e Motores, ai pesquisando achei um kit bem interessante na Internet, que é esse aki: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ... 96106.html
Gostaria de saber se esse kit é de qualidade e se compensa importar tal mercadoria, pois sei que vou correr o risco de ser taxado pela alfandega.
Este Kit e composto de:
1 x 3 Axis TB6560 Stepper Motor Driver
3 x Nema 23 57BYGH76-401A Stepper Motor 18.9kgf.
5 x Wire connectors
1 x Cable
1 x CD software(English Manual & Mach 3)
1 X 24V 240W Power Supply
Ele esta sendo vendido por US $277,00, com Frete incluso via EMS, em reais não deve passar dos R$450,00.
Sera que compensa?
e vocês que já estão no ramo a tempo será que demora muito para chegar aki em casa? e é de facio instalação?
Obrigado e Boa Noite  a Todos...
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Esta Placa é Boa?
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
Re:Esta Placa é Boa?
« Resposta #1 Online: 04/09/11 - 19:31 »
Olá Morato
Tente TAMBEM ler um pouco acerca dos Drivers Apoena , aqui mesmo no forum voce encontra...
Depois de ler.. coloque as suas questoes de preço etc etc  ao Sr Reinaldo o Administrador deste forum, ele é quem as fabrica e dá toda a assistencia
Nota 1 : procurei acerca de informaçoes do site DHGate.com  , é um site do estilo do ebay , mas menos protegido do lado do cliente , se der problemas o vendedor não é obrigado a fazer nada  ( no ebay tem seguro pro cliente) , portanto se quiser arriscar o Barato.... que pode sair caro.....
Nota 2 : o link que voce Morato colocou aí na mensagem anterior nao está mais disponivel ... fica so na pagina principal
Portuga
« Última modificação: 04/09/11 - 19:40 por portuga »
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 04/09/11 - 19:33 »
Boa noite Portuga, obrigado por responder.
Estarei fazendo isso mesmo,,,
Abraços e boa noite...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Jan
« Resposta #3 Online: 10/09/11 - 09:09 »
Sem optoisolação não dá para uma placa ser 'boa' .Ela vai funcionar para 'brinquedos" , e só.
Procure sempre placas e drivers separados,que vc possa intercambiar.Arriscar uma placa "all-in-one" e dar pepino,perdeu tudo.
E se houver retorno dos 24 vcc para o cpu,perdeu a placa mãe.
