Autor Tópico: Laser só funciona no teste da Fonte  (Lida 4986 vezes)
Offline Erikio
« Online: 21/02/18 - 20:40 »
Ola,
Comprei uma CNC Laser e fiz toda a instalação, porém, quando envio os arquivos para corte ou gravação a máquina faz todo o movimento, mas, não ativa o laser. Ao efetuar o teste utilizando o botão da fonte ele ativa normalmente.
Gostaria de saber se precisa efetuar alguma configuração diferente no software, ou isso pode ser um problema.
Obrigado,
Erik
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Laser só funciona no teste da Fonte
« Resposta #1 Online: 21/02/18 - 20:53 »
Veja se as mangueiras de agua estão invertidas, saida entrada, entrada saída.
Tinha uma aqui que cheguei a trocar a válvula, até descobrir que fizeram sacanagem e trocaram as plaquetas de identificação de entrada e saída.
Offline Erikio
« Resposta #2 Online: 21/02/18 - 21:18 »
Muito obrigado pela ajuda....inverti as mangueiras e passou a funcionar.
Um grande abraço
