Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Assuntos Gerais
Duvidas Gerais
como manusear um maquina alaser para corte
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: como manusear um maquina alaser para corte (Lida 5099 vezes)
klaudinha
Aluminio
Total Likes:
+203/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Feminino
Online:
02/03/18 - 18:59
boa noite colegas!! compramos um maquina a laser de origem chinesa , mas não temos ideia d por ond começar , ja instalamos o corellaser, só que não sabemos como fazer absolutamente nada, alguém poderia me ajudar!!!
Registrado
Online:
02/03/18 - 18:59
joelMakingletters
Bronze
Total Likes:
+192/-22
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Vivendo e aprendendo!
Sexo: Masculino
Re:como manusear um maquina alaser para corte
Resposta #1 Online:
03/03/18 - 11:48
Posta fotos da maquina, de repente algum colega tem igual, ai facilita!
Basicamente vc precisa importar um vetor do PC pro software da maquina, definira o ponto de inicio do corte, escolher as linas de gravação e as de corte, a ordem do corte, etc, parece complicado, mas vira rotina depois.
Minha maquina é chinesa 40x40 de 50W
Uso o software Newlydraw na mauqina e trabalho com CorelDraw.
Passa mais detalhes ai, tem muito cara fera aqui no grupo pra ajudar!
Registrado
Joel Batista
MakingLetters Luminárias Personalizadas.
Resposta #1 Online:
03/03/18 - 11:48
Leonardo Machado
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
02/07/18 - 00:09
Oi,Boa Noite.
So para entender melhor a sua duvida: Você tem uma maquina de Laser ,certo?ela esta Instalada pronto para operar ou esta em duvida quanto a instalação tambem?
Se essa máquina estiver instalada e for por conta de operação ela devera ter um programa próprio de corte,geralmente esse programa é acompanhado com a maquina. Você deverá geralmente usar um programa,no meu caso uso o corel,sketchup e solidworks.Porem desses 3 o mais simples e melhor para inicio imediato é o corel.No corel se usa o formato CDR,porem após finalizar um projeto voce devera exportar ele em DXF para um Pendrive ou para o programa da Máquina.
A maquina geralmente tem um comando manual no painel dela mesmo.E tambem tem o comando automático que seria atraves do Programa.
Com foto ad maquina fica mais facil de te passar dicas.Mas vamos la...Geralmente com a maquina vem um regurador de altura,algo em torno de 4mm de altura,esse regulador faz com que voce deixe o bico do laser em uma distancia do material a ser cortado.
apos exportar um arquivo para maquina você devera fazer um download do arquivo,apos isso voce usara uma tecla : TEST ,essa tecla permite voce ver o tamanho quadrado de corte.
Devera ter cuidado pois nao sei onde estara o ponto zero dessa maquina.Geralmente para primeiro uso ela virá com ponto do lado direito em cima .
Se essa maquina nao estiver instalada eu afirmo que é algo perigoso, pois a regulagem dos espelhos e teste de tubo deverao ser feito por profissionais.
Espero ter ajudado,qualquer coisa vai mandando msg e eu sabendo eu respondo .
Registrado
Resposta #2 Online:
02/07/18 - 00:09
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Assuntos Gerais
Duvidas Gerais
