Autor Tópico: Fotocorroão (gravação de textos e imagens em metais)  (Lida 26635 vezes)
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Bom dia amigos não sei se e este o local correto para abrir este tópico.
Trabalho a algum tempo com fotocorrosao (revelação de texto e imagens em metais), sento também utilizado na produção de placa de circuito impresso PCI
O processo se e simples divididos em 10 etapas.
01 - Criação da arte em programas específicos Corel Photoshop etc...
02 – Impressão da arte com uma impressora laser em papel vegetal, laser-film ou transparência.
03 – Limpeza da placa de inox para receber a emulsão ou filme
04 – Aplicação da emulsão ou filme fotossensível
05 – Revelação da arte na placa em uma mesa de luz
06 – Remoção da emulsão que não foi queimada pela luz
07 – Retoque da placa antes da corrosão
07 – Fixação da emulsão (queima) para ser corroída.
08 – Corrosão em um tanque com percloreto de ferro
09 – Remoção da emulsão da placa já corroída
10 – Pintura e acabamento
Estou a disposição para sanar qualquer duvida dentro destes processos
Jr.
Re:Fotocorroão (gravação de textos e imagens em metais)
« Resposta #1 Online: 08/09/11 - 10:45 »
Júnior,
Você tem alguma foto que vc possa postar aqui ?
« Resposta #2 Online: 08/09/11 - 12:12 »
Segue algumas fotos de placas que se pode fazer com fotocorrosao
Offline Renatocasop
« Resposta #3 Online: 04/12/11 - 14:52 »
Olá amigos! Sou militar e gostaria de saber mais sobre fotocorrosão, pois constantemente preciso fazer alguns trabalhos em placas de latão ou até mesmo em aço escovado (inox) mas tenho que procurar algum que faça.
As placas sao pequenas entre 30 e 40 cm e muitas menores ainda.
Se vocês puderem me ajudar de alguma forma eu agradeço muito.
Quero entrar no ramo de brindes resinados, troféus, medalhas, etc. A procura dentro do setor onde trabalho é boa, mas preciso saber fazer as placas da melhor forma possivel. já me aventurei algumas vezes. mas não ficou boa.
Agradeço se me ajudarem!!!
« Resposta #4 Online: 06/12/11 - 03:20 »
Oi Júnior,
Obrigado por partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente...
Eu tinha, há uns anos atrás, uma empresinha de comunicação visual e cortava vinil...
Perdi uma cliente vez, por não conseguir fazer uma placa que ela queria, deste tipo.. no latão ou no cobre eu até consigo, mas ela queria era em aço inóx, e tentei de tudo, cara...  ácido muriático, ácido de bateria, ácido de limpeza, gazolina, querosene, enfim.. tudo que eu tinha eu "joguei" no bendito aço inox e não houve o que  comesse o danado...
Um colega disse que se eu mijasse numa latinha, misturasse com um pouco de sumo de limão, colocasse dois comprimidos de Alka Seltzer, uma colher de sopa de bicabornato de sódio, uma xícara de cloro puro e duas colherzinhas de sal, deixasse descansar uma noite, no dia seguinte era batata... derretia o inox que nem margarina na chapa quente...
Deu foi um trabalho danado pra conseguir o cloro puro (comprei numa loja que vende produto pra limpeza de piscina), mas consegui tudo que ele falou...  Misturei tudo, deixei foi dois dias descansando e o negócio ficou fidido pra cacete..  despejei no inox e nada...   nem manchou....
Meu colega disse que era porque meu ácido úrico era muito baixo... ele ia trazer lá da casa dele uma latinha com urina forte... trouxe, fiz a poção novamente e não deu em nada... nem manchou o inox...  mas fedeu pra caramba...  mais ainda que da primeira vez...
Minha mulher disse que ou eu parava de ficar inventando ou ela me expulsava de lá.. daí desisti..  e terminei perdendo a cliente...
Num tem nada que consiga atacar inox?
O bicho é um fiodeumaégua de duro, o danado...  tem alguma coisa que consiga destruir o disinfiliz?
Agora nem quero mais fazer isto, mas gostaria muito de saber como conseguir isto...
« Resposta #5 Online: 06/12/11 - 09:04 »
Bom dia Amigo Edu Lopes
Mijar numa latinha KKKKKKK este teu amigo e sacana mesmo!
O liquido que corroi o inox e (Percloreto de Ferro) você vai encontrá-lo em lojas de eletrônica, e o mesmo usado para corroer placas de circuito impresso, eu hoje o compro já diluído em bombona de 60 litros da Muzzi Química em Timóteo/MG, mas para quem esta começando o ideal e comprá-lo em lojas de eletrônica mesmo e ir fazendo os testes existe varias formulas milagrosas na internet, porem o que funciona mesmo e o percloreto de ferro.
Tendo duvidas e só perguntar, peço desculpa aos amigos por não estar muito presente no fórum, e porque final de ano são muitos pedidos e o tempo fica um pouco limitado e ai fica meio complicado de responder em tempo real.
Sds
Jr.
« Resposta #6 Online: 06/12/11 - 14:20 »
Edu,
Pra mim está bem óbvio o que aconteceu de errado ai, ... provavelmente vc mijou em uma latinha de guarana ... vc precisa mijar numa latinha de cerveja e tem que ser xixi amanhecido ... tenta de novo e depois me diz se não deu certo ?! ...  ?::)
Offline rafael mariani
« Resposta #7 Online: 18/04/12 - 10:45 »
Olá pessoal!
Sou novo aqui na CNC e gostaria de tirar algumas dúvidas quanto ao processo da fotocorrosão.
Estou com um projeto de fazer corrosão em cantis de bebida (whiskeiras), em pequena escala, mais com a intenção de brindes para meus clientes.
Já me aventurei algum tempo na produção de palcas de circuitos para produção de pedais de distorção para guitarra e, vi que o mesmo produto utilizado na corrosão do cobre, seria o mesmo para a corrosão do inox. (percloreto de ferro)
Bom, meus questionamentos são:
A emulsão fotossensível utilizada para fotocorrosão do inox seria a mesma utilizada para revelação das telas de serigrafia, ou seria diferente, devido ao fator corrosivo do percloreto?
O dry film (vi muito citado emassuntos de fotocorrosão) substituiria o uso da emulsão ou seria um precesso (já encontreo informações que me deixaram nessa duvida)
DESDE JÁ AGRADEÇO A TODOS
« Resposta #8 Online: 18/04/12 - 11:34 »
Olá pessoal!
O ideal seria voce gravar com uma laser voce encontrará dificuldades para isolar o restante da area do cantil para nao entar em contato com o percloreto
Sim e a mesma para serigrafia (emulsao para tinta a base de solvente)
O Dri-Filme e uma pelicula fotossencivel que substitui a emulsão com a vantagem de ser mais facil de aplicar e com um acabamento muito superior
« Última modificação: 18/04/12 - 12:49 por Mac_RC »
« Resposta #9 Online: 18/04/12 - 11:58 »
Agradeço as respostas de minhas perguntas, mas elas não param de aparecer!!!heheheh
Onde adquirir o Dry film? (medias pequenas). Olhei em um video no youtube, que a pelicula e colocada sob a placa que está meugulahda em uma solução. Essa solução seria a agua mesmo ou algum produto específico?
Novamente agradeço a atenção e as rápidas respostas que ja tive
Offline flashclenio
« Resposta #10 Online: 02/07/13 - 07:39 »
Caro amigo, Vc não tem uma video aula que possa ensinar passo a passo a fabricação a fotocorrosão em placas de inox ? Eu acho muito legal, e gostaria de aprender esta tecnica. A e outra coisa se tiver interesse em fazer um site para vc, para mostrar seus trabalhos, podemos fazer algo ai.
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #11 Online: 02/07/13 - 11:04 »
Já trabalhei com fotocorrosão quando era encarregado de niquelação... gravava réguas de inox com uma mistura de 3 partes de percloreto de ferro, 2 partes de ácido clorídrico e 1 parte de água tudo isso num tanque com agitação a ar...
Espero ter ajudado.
Walmir "Gordo" Brilhante
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #12 Online: 02/07/13 - 13:01 »
O ideal seria a gravação por laser. Alguém já utilizou aquele laser scriptor para gravar metais, será que dá alguma profundidade na gravação que seja suficiente para fazer pintura por cima ?
Antonio Machado
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #13 Online: 02/07/13 - 19:40 »
Espero ter ajudado.
Onde trabalho um cara jogou água no ácido em um recipiente e tampou.... faz um efeito legal.....kkkkkk
Saudações
Antonio
Offline Gordo1980
« Resposta #14 Online: 02/07/13 - 21:23 »
Põe efeito legal nisso... parece casa noturna, principalmente se for ácido sulfúrico!!! kkkkkkkkkkkkkk Fumaceira dos diabos!!!! Se foi sulfurico mesmo, a temperatura gerada deve ter derretido o recipiente!!! Se foi nítrico ou clorídrico, com um pedaço de zinco dentro faz mais fumaça ainda... Derruba qualquer peão por perto!!! kkkkkkkkkkk
Só rindo mesmo pra não chorar do perigo que é manipular esses ácidos!!!!
Aproveitando o tópico: Já trabalhei com niquelação, zincagem, cromação, etc , etc, etc.... Se puder ajudar alguém nessas áreas também... estou à disposição!!!!
