Autor Tópico: Laser 60w trabalhando a 26mA  (Lida 5834 vezes)
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
« Online: 13/03/18 - 15:04 »
Pessoal, por favor me respondam quem puder, eu crio um desenho no rdworks 5 ou 8.0 salvo na máquina e mando cortar por exemplo um círculo, a máquina queima bastante e afunda uns 2mm no mdf de 3mm e não vara o mdf, isso cortando com 98% e a 26mA... alguém já passou por isso e pode me ajudar?
Luiz
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
Re:Laser 60w trabalhando a 26mA
« Resposta #1 Online: 13/03/18 - 15:07 »
Normalmente tubo de 60w não se usa 26ma....
Qual a marca é modelo do tubo?
« Resposta #2 Online: 13/03/18 - 16:54 »
Luiz
Companheiro
Decididamente a máquina não está a colocar toda potencia que sai do tubo  no corte.
A minha 40w corta 3mm numa passada com 10ma (se quiser que seu tubo dure nunca passe de 50% do máximo do tubo ).
Faça o teste da Rampa para saber o seu "Ponto Focal ideal"  , se queima Muito é sinal de desfocado e potencia a mais !!!!
Youtube ajuda nestes quesitos que acabei de escrever  , Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 13/03/18 - 16:59 por portuga »
« Resposta #3 Online: 14/03/18 - 00:51 »
Olá Rodrigo, a marca é Puri, sei q a corrente de trabalho dele é entorno de 18 a 20mA, mas como não cortava eu fui aumentando...
Olá Portuga...
Se eu deixar a fonte configurada para 20mA, essa seria a potência máxima que eu teria? tipo eu usaria 15mm x 50% que seria 10mA para o corte?
vou ver o vídeo para tentar aprender a distância focal..
No aguardo e ajuda de todos nesse momento inicial..
Grande abraço...
Abraços,
Luiz Antonio
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #4 Online: 14/03/18 - 08:33 »
Olá Portuga...
Grande abraço...
Eh provavel que a sua fonte esteja superdimensionada para esse tubo de 60w e por isso vc esteja conseguindo enviar mais potencia para o tubo do que o que ele necessita para trabalhar. Eu ajustaria essa fonte ai. Normalmente eh um parafuso que se gira para limitar a potencia dornecida.
Carlos.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Resposta #5 Online: 14/03/18 - 09:57 »
Olá Carlos, então a minha fonte é para tubo de 80W, ajustar seria baixar a corrente para 18 a 20mA?
No aguardo,
Grato..
Abraços,
Luiz Antonio
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #6 Online: 14/03/18 - 14:32 »
 Meu tubo é 50W e corto MDF 3mm de 18 a 20mm/s em 80 % de potencia. a 19mA
Sua maquina esta com espelhos desalinhados, espelhos sujos ou danificados ou com a lente focal fora de foco ou ainda com a superfície danificada.
Verifica isso ai!
Joel Batista
« Resposta #7 Online: 14/03/18 - 14:46 »
OK, vou ver o q pode ser, vou tentar ver o alinhamento e a DF..
Grato Joel,
Luiz
Abraços,
Luiz Antonio
