Autor Tópico: Problema de configuração  (Lida 5436 vezes)
Offline leorelvas
« Online: 16/03/18 - 08:17 »
Bom dia!
Me chamo Leonardo, sou de São Bernardo do Campo.
Comprei uma router cnc6040z scotle, de segunda mão, o ex proprietário, disse que a maquina estava com problemas tipo:
- A bomba d'água funciona quando quer.(problema resolvido , chave com defeito)disse que achava ser problemas de configuração, ate trocou o driver de 5 eixos,e nao conseguiu nada.
Bom perdi alguns dias e algumas noites e consegui fazê-la rodar, até consegui fazer o spindle rodar automaticamente pelo mach3!
Fiquei feliz pacas por conseguir resolver tudo.
Fiz alguns trabalhos e tudo indo muito bem.
PORÉM, um dia desses a maquina parou!
Comecei do zero de novo, pensei ter travado pelo sistema, pensei que fosse o PC. fiz testes e mais testes.
Comprei até um novo PC, pois achava que poderia ser que o PC que estava usando era muito antigo.
Dai cheguei em outro problema, o PC novo é 64 bits, e pelo que pesquisei, o mach3 não roda em 64. Já estou vendo com o amigo que me vendeu que vamos reinstalar o sistema 32bits no PC.
Bom por partes resolvido.
Então resolvi "resetar" o inversor de frequência, pois não estava virando o spindle .
Voltei o inversor para os parâmetros de áabrica, fiz as alterações necessárias para configurá-lo para funcionar pelo mach3.
Mesmo rodando o inversor  manualmente não funcionou, medi a tensão de entrada 230V ok, tensão de saída com o spindle conectado, tensão de saída 110v ???, o Trip do inversor acendia, quando desconectei o spindle tensão de saída 310V, sem Trip acender.
Não sei mais o que fazer, alguém poderia ajudar.
Modelo da maquina:
VFD inversor marca NEWFOREVER mod. E100S2R2, 220V;
spindle : 1.5k 24000 rpm
Offline leorelvas
Re:Problema de configuração
« Resposta #1 Online: 16/03/18 - 10:22 »
Bom dia! a todos.
Pode parecer brincadeira, porém hoje quando acordei as 5:00 pois nao consegui dormir direito, resolvi criar este "POST", pois já estava desiludido em procurar a solução para meu problema sozinho.
Porém, consegui achar um video que me ajudou na solução !
Foi muita mas muita sorte ter encontrado!!!
Era necessário alterar um parametro do Inversor, o parametro P00-012 que estava em 1Hz e alterando o mesmo para 400Hz, resolvido a questão da falta de giro do spindle.
Fica a dica para outros.
Desde já um bom dia a todos!
« Resposta #2 Online: 16/03/18 - 11:49 »
Parabêns pela preseverança . muito bem
Nota : não pude ajudar pois nao tenho esse tipo de equipamento
Offline leorelvas
« Resposta #3 Online: 17/03/18 - 14:01 »
Boa tarde!
Mesmo assim creio que, ao sentar para fazer o post me deu um animo para perseverar na busca da solução!
Indiretamente o Clubcncbrasil me ajudou!
Abraços a todos
e bom fim de semana
