Autor Tópico: corte começa apenas riscando  (Lida 5889 vezes)
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
« Online: 23/03/18 - 17:28 »
Ola. ontem minha maquina. (1390-100w) começou a dar um problema, o corte começa apenas riscando depois de alguns segundo começa a cortar de fato. como se demorasse para carregar a potencia. limpei toda a maquina, lente, espelhos e hj trabalhei normal mas agora a pouco aconteceu outra vez. ja aconteceu com alguém? eu pesquisei mas não achei nada assim.
Offline Marafigo
Re:corte começa apenas riscando
« Resposta #1 Online: 23/03/18 - 17:53 »
me falaram agora que pode ser oscilação na energia...
« Resposta #2 Online: 24/03/18 - 01:26 »
Bom dia....
A sua máquina tem miliamperímetro?
Se tiver verifique o valor que está marcando desde o começo do corte e verifique se ele aumenta aos poucos enquanto corta....
Offline Marafigo
« Resposta #3 Online: 24/03/18 - 10:41 »
HJ o Problema ta pior, tentei cortar 9mm como de costume. 80 de potencia com 8 de velocidade e nada. o amperimetro fica na casa dos 6. fiz um video pra ajudar a entenderem.
« Resposta #4 Online: 24/03/18 - 10:47 »
NOBRE AMIGO
Com esta miliamperagem  vc não  vais cortar  nadinha de nada
acredito  que o problema esta na sua fonte
as fontes tem  um  trimpot que ajusta a miliamperagem
normalmente tem  um  furinho  na lateral  da fonte onde vc coloca uma chave de fenda tipo  relojoeiro para ajustar
para um  tubo  de 100,  vc pode colocar  a miliampoeragem  para 26  a 28
« Resposta #5 Online: 24/03/18 - 10:50 »
cuidado  ao  ajustar  para não  encostar  a chave em  outro  compónente
use uma lanterna para ver o  trimpot la dentro
ajuste aos poucos, pois eles são  sensiveis,
as vezes um  leve toque ja coloca  correto
faça o  ajuste e depois manda fazer  um  corte para ver a miliamperagem
Offline Marafigo
« Resposta #6 Online: 24/03/18 - 10:55 »
NOBRE AMIGO
nobre amigo, obrigado pela ajuda, eu tenho a maquina a uns 3 meses, sempre funcionou redondinho, essa semana ainda cortei 9mm com essa mesma configuração e agora esse problema, eu nunca mexi em regulagem nenhuma, isso pode desajustar sozinho?
Offline Marafigo
« Resposta #7 Online: 24/03/18 - 11:04 »
opa, desculpa ai galera, foi uma barberagem minha. deve ser o sono. eu coloquei 80 na potencia minima e 80 na potencia maxima, mas apertei enter ao invés de clicar OK. e quando assim ele joga a máxima pra 30%. agora ta filé. obrigado pela ajuda.
« Resposta #8 Online: 24/03/18 - 12:03 »
OK
O  importante é resolver,  mas ja sabe que a miliamperagem   é super importante,  então  fique sempre ligado,  pois como  vc  perguntou
sim  a fonte pode se desregular, pois é um  trimpot manual
sempre fique atento para que a miliamperagem  não  suba
logicamente que ela não  se desregula facilmente ,  mas é sempre bom  ficar  atento
Offline Marafigo
« Resposta #9 Online: 24/03/18 - 12:38 »
Obrigado.
« Resposta #10 Online: 24/03/18 - 19:27 »
Eu já ia falar o que vc já viu....
No vídeo deu pra ver que estava 80 pot. Mínima e 30 pot. Máxima...
Que bom q deu certo...
« Última modificação: 24/03/18 - 19:28 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #11 Online: 25/03/18 - 11:37 »
quando  eu  falei  da fonte,  realmente eu  nem  tinha visto o  video todo  kkkk
mas fica a dica
