Autor Tópico: Esquema de ligação motor Astrosyn, modelos 23Km-C051-07v na placa TB6560  (Lida 22687 vezes)
Offline alexanderbs
Amigos, infelizmente não funcionou. O que estou fazendo de errado?
Você configurou os pinos da placa LPT1 no Mach?
Está usando o Cabo de impressora que veio com a placa?
Você tinha uma impressora ligada nessa LPT1 e funcionava bem?
Identificou os fios do motor com multímetro?
Tentou ligar despresando os fios Terra?
A fonte está bem dimencionada?
Como os Led's estam se comportando?
Faça uma descrição mais detalhada do que está ocorrendo.
Verifique na BIOS se o sistema de comunicação da porta está em SPP ( ou normal, como apareçe em algumas bios atuais), existe tb EPP e ECP. Qual o SO do seu pc?
« Última modificação: 17/09/11 - 08:12 por john »
Offline Vagner Cieply
Ola,os meus liguei assim com ajuda do vendedor placa funciono bem nos teste a minha cnc ainda nao esta montada.
Eu não tenho a fonte original da TB6560. Tenho um trafo que era da CNC3AX adquirido do Guia a um bom tempo,  colocando uma ponte retificadora (tenho aqui uma KBPC 1510 15A 1000V)  Dá 22V para os Nema23, como pede manual e tenho um capacitor de 15.000 MFD e 16 VCC - não sei se serve. Já funcionaria ou precisaria algo mais?.
abraços
« Última modificação: 19/09/11 - 16:50 por john »
John,os 15000uF do capacitor estão certos,a regra é 1000uF por Ampere,isso para uma boa filtragem,já os 16Vcc...Aconselho voce a usar uns 50% acima da voltagem a ser filtrada,assim não terás que ver as barbas dele se caso resolver pipocar em um pulso de voltagem.
Mauro
Pravato, o trafo da cnc3ax não deu. Comprei um de 24V 10A, vou colocar a ponte retificadora de 15A. Quanto aos capacitores, só estou encontrando de 5.700 e 50 V, o que vc me diz?
abraçp
Mete bala,é esse aí mesmo,ta mais que o dobro.John,liga nesse numero aqui e fala com o Nil ou Dial,pode citar o meu nome,veja se ele te envia pelo correio,o cara tem componentes a preços bons,só é em Taguatinga.(61)35633593,ou se vc ir ao DF,atras da Coca Cola tem 2 sucatao que tem aqueles modulos de telecomunicações,dentro deles tem aqueles eletroliticos da Siemens gigantes de 20000uF,eu comprei um la desses de 20mil por 15 pilas
Mauro
Mandei bala e morri na praia, o eixo X não responde,. testei todas a s configuraçoes de pinagens e demais inputs e outputs descritos no manual. Como se testa um CI sem ter o esquema de medições? o danado é soldado, senão eu trocaria de encaixe para testar.
Isso ajudaria?
John,ele não está respondendo é?Arrumei agora o datasheet dele,vamos ver o que pode ter ocorrido,mas para saber se é ele mesmo,voce teria que ter um medidor de nivel logico para saber os estados das I/O dele,vou ver se encontro o esquema do meu que montei e posto aqui.
Mauro
Ta aqui John,ve se consegue fa\er uma,essa funciona que é uma beleza.Tambem da pra fazer o seguinte,medir as voltagens do outro CI que tem no drive,e ir comparando,talves tenha algum componente com defeito,voce ja tinha ligado ela com o outro trafo??
« Última modificação: 23/09/11 - 19:47 por Pravato »
Não somente nesse em 16VCC 10A. Tá danado esses dias aqui: uma cnc3ax queimando fuzivel da fonte, umas das placas de um kit da hobbycnc com problema e agora essa tb6560 sem uso me deixa a ver navios em pleno centro-oeste. kkkk
Consegui funcionar a dita cuja TB6560 com 16V e 15A, minha porta paralela tava com defeito nos pinos 2 e 3. Troquei de pc. Tá com 3 motores 9,9kgf (unipolares)  em modo bipolar (isolando os comuns) e tá funcionando que é uma beleza, igual aos drives anteriores - hobbyCNC, com duas vantagens: os motores não esquentam, ficam só morninhos e tem baixo ruido. Por enquanto é lua de mel... hehe
A CNC3AX consegui funcionar tb, mas tá ruidosa e esquentando os motores....agradeço sujestões de providencias para melhorias.
Valeu John,bom saber que deu tudo certo,precisando estamos as ordens
Mauro
