Autor Tópico: Esquema de ligação motor Astrosyn, modelos 23Km-C051-07v na placa TB6560  (Lida 22686 vezes)
AHHHH Pravato, "seu veiaco" com se fala em Goias. Colhendo mais uma abóbora na lavoura da existência amanha e tá bem quietinho, escondendo o churrasco da turma né...
 ?_4  ?_32
EU????
Sei não,mas voce deve ter lido algo em local errado...Seta falando de aniversario....Eu faço anos em Dezembro.
Mauro
Hehe que furada... recebi um reminder ontem falando que seu niver seria hoje...abraço
KKKK,ta parecendo um virus que recebi hoje de um cheque sem fundos.KKKK Eu nem uso isso.KKKKKK
Offline Guilherme Cassio
pode ligar conforme a figura anexa.
Offline Pedro Mauricio
Consegui funcionar a dita cuja TB6560 com 16V e 15A, minha porta paralela tava com defeito nos pinos 2 e 3. Troquei de pc. Tá com 3 motores 9,9kgf (unipolares)  em modo bipolar (isolando os comuns) e tá funcionando que é uma beleza, igual aos drives anteriores - hobbyCNC, com duas vantagens: os motores não esquentam, ficam só morninhos e tem baixo ruido. Por enquanto é lua de mel... hehe
A CNC3AX consegui funcionar tb, mas tá ruidosa e esquentando os motores....agradeço sujestões de providencias para melhorias.
John, gostaria de saber como esta o funcionamento da TB6560 com os motores 23km-c051-07v de 9,9 kgf.
Esta placa é aquela azul que tem no goodluckbuy.
O esquema de ligação é bipolar serie.
A fonte continua de 16V e 15A.
Agradeço caso responda.
Mauricio.
Mauricio.
Olha essa minha está funcionando q é uma beleza com os motores de  9,9 liagos em modo bipolar. sem problemas.
Obrigado pela resposta.
Gostaria que me dissesse onde comprou este modelo, pois sei que tem varios.
Tem um tipo que é toda azul e outra que tem os conectores laranja.
A sua fonte é 24v 15A ou 16v 15A.
Agradeço a colaboração.
Amanha eu coloco a foto dela. A fonte, eu fiz com  um trafo que comprei em loja de som de carro, coloquei ponte retificadora e dois capacitores e pronto ;D
Existem dezenas de fabricantes de controladoras baseadas nesse chip, algun picaretas... ?_12
Offline Antonio Jr
  • Somos como ilhas, mas juntos, somos um continente.
Olá Amigos ClubeCNC,
Estou com o mesmo problema do amigo que abriu este tópico, fiz a ligação do fios [Preto+Amarelo] (A-)  vermelho (A+) [Branco + Laranja] (B-) Azul (B+) o motor até responde com ruídos aparentemente normais com acionado, porém não chega nem a girar, será que alguém aqui teve um problema parecido e conseguiu resolver.
Fico no aguardo uma resposta de alguém de bom coração. ;pacienc:
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
DesignCNC,
Tudo bem,
Pouco entendo, mas parece-me que teus motores são unipolares, se vero, pergunto: Há necessidade de ligá-los como bipolares.
Daí, duas coisas que deves considerar, mesmo que eu não entenda nada: Primeira - Vão esquentar um pouquinho mais, o que deve preocupar com melhorar a refrigeração forçada da tua caixa de comando inclusive; Segundo - parece-me que os comuns nesses motores são os fios preto e branco, se não estou enganado deves rever os esquemas.
Mas no Forum, tem todos os esquemas necessários.
Boa sorte.
jcs
Offline Antonio Jr
DesignCNC,
Tudo bem,
Boa sorte.
jcs
Tudo bem JCS,
Essa ligação (onde deixo os fios comuns preto e branco sem ligar) foi a minha primeira opção e não funcionou aí vi esse tópico onde citaram a opção de juntar os fios comuns aos negativos e não deu certo. Mas o que estava dando erro é a porta paralela do computador  :ixi: troquei de PC e funcionou normal na primeira opção, agora esta resolvido sei que o problema é no PC.
De qualquer maneira muito obrigado pela sua contribuição. :ok:
Boa tarde.
