Autor Tópico: COMO ALINHAR CABEÇA DA LASER ( INCLINADA ( DUVIDA)  (Lida 12758 vezes)
OLA AMIGOS,
Meu  cliente e amigo,  comprou  uma laser  onde eu  fiz  o  alinhamento   dela toda,  mas,  na época só  cortamos mdf e acrilico de 3 e 4mm para teste mesmo,  mas agora ele foi cortar  acrilico  de  10mm e veio  a surpresa , onde o  corte esta inclinado
não  se notava antes,  pelo  fato  de corte apenas em  3mm ou  4mm,  mas em  10mm,  o  erro  apareceu  mesmo
estou  colocando  fotos da cabeça,  para ver se alguem  tem  conhecimento  de como acertar  a inclinação
vejam  bem,  não  é os parafusos de ajuste do  espelho  e sim  o  conjunto  todo
na sexta feira vou  dar  uma pulo  la para ver  este erro  e reparar,  mas se alguem  tiver uma dica ou  tem  conhecimento  deste tipo  de cabeça  fica mais facil  para mim
abraço a todos
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:COMO ALINHAR CABEÇA DA LASER ( INCLINADA ( DUVIDA)
« Resposta #1 Online: 27/03/18 - 19:55 »
O Eixo do rolamento deve ser excêntrico, para você dar mais pressão na guia e menos pressão.
Veja que na parte de baixo ele tem uma porca com dois furos, com uma alicate de bico você gira ele tende a levantar o rolamento ou abaixar com isso você tira a folga dos rolamentos x guias.
Mas veja em qual sentido de corte está com o chanfro, se é no x ou no y.
Pode ser a cabeça inclinada para frente ou para trás ou nas laterais.
« Resposta #2 Online: 28/03/18 - 07:52 »
sim,  mas acho  eu que estes  dois de baixo  são apenas para retirar folga ,   mas  não  existe folga e sim  inclinação
não sei  ainda  em  que sentido,  pois só  vou  la na sexta feira
fazendo uma analise preliminar( pensando  no  que vc disse )  sem  estar  no  local, e  acreditandp   eu  que este problema seja no sentido  do  eixo  X, isto  é olhando  a maquina de frete  seria pra direita ou  pra esquerda,
se for isso,  devo  deduzir que estes mesmo  que vc citou,  estejam  desalinhados,  isto é um  mais para cima do  que o outro,  o  que ocasiona uma inclinação  para direita ou  para esquerda,  vc olhando  a cabeça de frente
se for isso,  acredito  não  ser dificil, o ajuste
o que fico  indignado,  é  estes profissionais fazerem  uma   m  e    r    d   a    desta
« Última modificação: 28/03/18 - 07:58 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 28/03/18 - 08:02 »
vou  colocar  aqui  o  nome da empresa, pois assim  caso  alguem  tenha esta mesma maquina possa dar  mais detaalhes
a maquina é da GLORY LASER,  com  area util  de 160/100 com  tubo  de 100 wats
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 28/03/18 - 10:53 »
Poderá ser tudo o que os colegas já falaram, mas não descarta a possibilidade que  o laser esteja  batendo na caneta(bico), manda ele colocar uma fita crepe na ponta do bico e dar um tiro. Certamente não está no centro, em principio é regular o espelho da caneta nos parafusos. Começa pelo mais simples varias vezes aconteceu isso na minha e resolvemos dessa forma.
Quando se regula a máquina se faz com o material mais fino até o mais grosso que ela possa cortar para ter a  certeza que está tudo ok.
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #5 Online: 28/03/18 - 11:51 »
Aconteceu isto aqui tb quando fui cortar um material com a espessura maior o corte ficava chanfrado, a principio eu achei que era o bico também, mas depois vi que era a regulagem do espelho da lente
Jr.
« Resposta #6 Online: 28/03/18 - 14:07 »
Jr.
 mas veja bem  meu  amigo
o  espelho  que fica na caneta,  é para posicionar  o  feixe bem  no  centro  do  bico,  pois  assim o  feixe sai  certinho
e neste quesito o  feixe esta centralizado  bem  no  centro  do  bico
veja bem,  a caneta dele,  o orificio  do  bico  é muitissiiiiiimmmmoo o  pequeno e qualquer errinho,  o  feixe vai  bater na lateral  o  que vai  esquentar  o  bico  e perder potencia
por isso  acho  que não  é este o problema e sim  o  conjunto  esta inclinado
« Resposta #7 Online: 01/04/18 - 09:16 »
ola pessoal.
consegui  resolver o  corte inclinado,  mas deu trabalho
este tipo  de caneta é bem  diferente da minha,  mas não  me pergunter o porque kkkk
veja bem, fiz o alinhamento  total,  incluindo o  furinho  do  bico,  e  estava perfeito,  mas o erro  continuava (  loucura)
então  tivce uma idéia,   com  a dica do  CARLOS ( maquete)  e retirei  a ponta da caneta ,  só  deixando o  tubo(corpo),  onde fica  presa a lente de foco,
bem,  coloquei  uma fita grepe na boca do  tubo( em  baixo) logico   né  kkk,  e dei  um  laser  teste,  e constatei  que  ele estava muito  fora do  centro
mas o  que me deixa  encafifado é que  no  furo  do  bico  ,  o  feixe  estava certinho
mas voltando,  então  centralizei  o  feixe  bem  no  meio  e depois recoloquei o  bico e  fiz um  ajuste fino,  apenas para  ficar  perfeito  no  bico
e ai ,  o  problema acabou ( vai  entender uma  meleca desta)
totalmente diferente da minha laser kkkkkkk
bem,  este problema resolvido,  mas  tinha outro  :D :D
no  corte de acrilico 8  e 10mm,  o  meio  do  corte  ficava  abauloado ,  como  se o laser  derretesse  o  meio
bem,  neste quesito acredito  ser a lente de foco,  pois infelismente não  confio  mais no  fornecedor e acredito  que a lente veio  ja usada, pois estava com  um  risco  no  meio.
disse o  fornecedor da maquina,  que a lente éra de 50,8
mandei ontem  para  ele  ,. minha lente de 63, e de 101 para ele fazer o  teste
ha ,  ia esquecendo,  eu  abri  o  furo  do  bico,  mais  meio  milimetro para evitar  problemas,  pois o  furo  que estava éra minusculo
vamos ver como  vai  estar esta semana, pois o  resto  a maquina esta legal
« Resposta #8 Online: 01/04/18 - 09:20 »
caso  alguem  corte acrilico  de 8  a 10mm  ,  e com  um  tubo  de 100,  por favor ,  me de orientações sopbre  o  corte e suas lentes
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
« Resposta #9 Online: 02/04/18 - 20:34 »
O bico da minha eu também abri um pouco mais, e para manter  a pressão do ar eu colo uma fita crepe boa nele. O corte fica limpo e fininho mesmo.
« Resposta #10 Online: 03/04/18 - 08:37 »
?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #11 Online: 01/08/18 - 15:42 »
amigos,
so vi agora. abaixo umas fotos para explicas o motivo do corte chanfrado e como resolver. eh no ultimo espelho mesmo.
abs.
Carlos
Offline tancredofacco
  • Total Likes: +11/-0
« Resposta #12 Online: 03/08/18 - 03:48 »
boa noite estou colocando um manual tecnico pode ser que ajude
!!!! se não desenhar como vai cortar?!!!
« Resposta #13 Online: 03/08/18 - 08:32 »
cortei ontem,
6 mm/s 80% de potencia - 25 mA em um tubo de 80w, acrilico cristal 8mm sem problemas. bordas relativamente retas. lente de 2".
abs
Carlos
« Resposta #14 Online: 03/08/18 - 08:43 »
ola galera
estive fazendo  uma pesquisa junto  a varios amigos que possuem  laser  e tambem  verifiquei  la na feira da SIGN,  e constatei que todas as maquinas do   mesmo porte  em tamanho  e potencia,  cortam  acrilico  de 10mm para cima com  incliamento ,  sendo  que uns mais acentuados e outros não,  mas todas fazem
então  fazendo uma pesquiza junto  aos fabricantes , la na feira mesmo,  conclui  que  um  bom  alinhamento  ameniza este problema,  mas O  FUNDAMENTAL  MESMO É  A QUALIDADE  DO  TUBO, pois este do  meu  amigo  é de pior qualidade
um  tubo  de melhor qualidade  o inclinamento  é bem  menos acentuado  e passa  tranquilo  , mas um  tubo  de ma qualidade  o  inclinamento  é gritante,  e  com  o  alinhamento  perfeito,  mas não  adianta
