Autor Tópico: Quando o chiler passa dos 40° mas vc precisa terminar o trabalho...  (Lida 6343 vezes)
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
 Ola, Em quase 4 meses de trabalho ainda não tinha tido problemas com aquecimento, mas só essa semana foram 2 dias que não consegui trabalhar a tarde por conta do calor, agora achei uma solução, um potinho de sorvete com gelo pra esfriar as mangueirinhas. kkk será que pode dar algum problema?
veja bem  meu  amigo
a primeira coisa é que se este  seu  mostrador de temperatura estiver na agua do  chiller e vc estiver resfriando  a mangueira depois da saida,  com  certeza vai  dar  problema  pois a temperatura pode estar  entrando  muito  baixa
en tão  o  seu  mostrador vai  estar  mostrando  uma  temperaturea que não é a real
eu  aqui não  tenho  chiller , e uso  uma geladeira onde tenho  tenho  duas serpentinas passando  por duas  cxs plasticas de agua e nestas cxs que eu  coloco  o  gelo  quando  necessário,  mas veja bem;
eu  tenho  um  termometro  na entrada do  tubo  e um  na saida do  tubo,  sendo  assim eu  monitoro  tanto  a agua que entra quanto  a agua que sai , pois esta diferença,  não pode ultrapassar  a 3 graus
acho  que deu para entender
veja bem,  é preferivel,  vc parar  de trabalhar  por algumas horas até a temperatura estabilizar  do  que vc perder seu  tubo  e ficar  dias sem  trabalhar, pois com  certeza seu  tubo  vai  trintar
uma perguntinha
QUAL O  MODELO  DO  SEU  CHILLER
abraço  e boa sorte
Offline Marafigo
Obrigado pela respostas, meu chiler é um cool master 500. realmente não tinha me atentado a esse detalhe, e se ficar apenas a mangueira que sai do chiler e vai para o tubo ficar no gelo? assim a agua vai mais fria que e retorna normal.
Offline Marafigo
uma outra duvida, no caso dele disparar o alarme é melhor deixar esfriar ligado ou desligado?
VEJA BEM
A agua que entra no  tubo tem  que  ser monitorada,  se não  ela pode entrar  muito  gelada e trincar  o  tubo
eu  monitoro  a saida tambem, pois ja tive problemas com  a bomba onde a mesma não  estava com  a pressão  adequada e  a diferença entre a  entrada e a saida do  tubo  estava muito  alta, o  que tem  que ser no  maximo  3 graus
muito cuidado  com  a temperatura pois o  tubo  pode trrincar
te aconselho  a  mudar  de chiller, ou  fazer   igual  eu  faço,
uso uma geladeira onde tem  a serpentina la dentro
tenho  um  tópico  aqui, onde explico  meu  sistema
alias  desde aquela época eu  ja melhorei  bastante o  sistema
mas o  correto  mesmo  é  eu  tambem  comprar  um  chiller,  mas a grana ta curta  kkjkkk
Offline Marafigo
Complicado isso, o clhiller custa uma grana preta e ainda assim não resolve tudo. o tem custa mais que uma geladeira de luxo e não da conta do calor do Mato grosso, e isso que nem esta tão frio assim, o bom dele é que: como é conectado a maquina, se extrapolar a temperatura desliga o laser. isso aconteceu hj, a maquina continuou trabalhando mas sem sair laser.
 Eu ja vi esse seu tópico logo que comecei a fuçar no fórum, mas imaginei que com chiller nunca teria problema.
obrigado pelas dicas.
mas veja bem
existe chiller e chiller
por exemplo,  o  chiller 3000,  não  adiante de nada porque ele apenas  circula a agua mas não  refrigera
o  bom  mesmo  é vc ter um  chiller 5000,  pois este sim  vc fica despreocupado
acredito  que o  seu  seja muito  fraco para sua maquina
tambem  existe chiller para aquario,  onde muita gente compra para colocar  em  laser , o  que não  adiante de nada
pelo  nome que vc descreveu o  seu,  me parece  não ter motor para refrigerar  a agua e sendo  assim  naão  adianta de nada
quando  esquenta mesmo  ele não  da conta do  recado
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Ja abri um chiller destes e joguei ele para sucata, ele foi desenhado para países da europa e etc.. aqui o bixo pega e ele nao da conta, dentro dele so tem uma bombinha safada 24vts e uma serpentina refrigerada por um cooler, o 5000 tem compressor como uma geladeira, este sim resolve o problema.
Jr.
Offline Marafigo
Pois é como esse chiller veio com a maquina no pacote eu nunca me preocupei com ele, achei que dava conta do recado, essa semana depois dos apitos é que resolvi observar melhor, estava agora a pouco procurando ele no google pra ter mais informações e não encontrei. essa semana se sobrar um tempinho vou abri-lo pra dar uma "xeretada".
Se vc chegar de manhã e ligar o chiller é sem usar o laser qual a temperatura mais baixa que ele chega?
Pois o seu chiller pode estar configurado para estar trabalhando com uma faixa de temperatura elevada e seria ideal vc reconfigurar para mais baixa essa faixa de trabalho....
Offline Marafigo
Rodrigo, mais uma vez obrigado por ajudar, eu acredito ter encontrado o problema, eu mudei ele de lugar porque estava em um canto com acesso meio difícil e agora podendo olhar melhor notei que um dos coolers não estava funcionando, estava com mau contato, agora parece estar normal, vou continuar observando.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Bom dia a todos. esse problema de temperatura é muito chato.
Meu chiller é o CW3000 ou seja só circula a agua, então eu uso agua resfriada, e fica sempre de 20 a 28 graus, não deixo muito fria nem muito quente. Da trabalho ficar trocando a agua, mas ja que o chiller é meia boca isso resolve. tem 3 anos que faço assim, e nunca trincou um tubo, e olha que no inverno a agua chega a 13 graus temperatura ambiente, se fosse problema, precisaria de um aquecedor no lugar do chiller. kkkkkk
Ja usai uma caixa de isopor com serpentina e gelo, mas no verão não da conta nem assim.
ja fiz uma gambiarra com pastilhas peltier aqui e não deu certo, ficou muito fraco com duas pastilhas. A ideia da geladeira achei boa, vou pensar em algo tipo frigobar usadinho ou um bebedouro pra adaptar aqui para o próximo verão!
Joel Batista
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
Olá eu trabalho com um chiller com compressor igual de geladeira. Ele esta com um termômetro digital que aciona o compressor quando atinge 24 graus e desarma quando atinge 18 graus. Demora mais ou menos 4 minutos para baixar a temperatura. Este foi fabricado por um amigo meu. Tenho 2 sensores monitorando a água pois de bobear congela tudo de tao forte que é. Já até pensei em deixar umas latas de breja lá pro final do dia. kkkkkk  ?_4
