Autor Tópico: Vários projetos para curtir.  (Lida 6566 vezes)
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Online: 08/09/11 - 23:56 »
Boa noite amigos do clube cnc.
vai aew varios arquivos  para fresar, só um detalhe estes arquivos vai em PDF. tem as  fotos dos projetos que sera fresada , é so abrir em  No Corel.
atençao tenho uma dica caso alguem nao consiga visualizar direito ao salvar no corel para usinar.
antes de tudo crie uma pasta onde desejar.
 abra  o projeto no corel, selecione o projeto.vai em exportar.
 exporte como EPS.  na pasta que vc criou e depois abra esta mesma pasta.  vc ira ver o arquivo todo la.
boa sorte.
« Última modificação: 08/09/11 - 23:58 por gilberto_glp »
Re:Vários projetos para curtir.
« Resposta #1 Online: 10/09/11 - 15:31 »
boa sorte.
Boa tarde, amigos do clube. se alguem tiver duvidas de algum projeto baixado. é so perguntar. que alguem ira te responder .
obrigado
Offline adnilson
« Resposta #2 Online: 11/09/11 - 18:31 »
boa sorte.
depois de exportado em EPS ja abre no mach3?
« Resposta #3 Online: 11/09/11 - 21:50 »
Boa noite caro Adnilson,  O formato de arquivo EPS (Encapsulated PostScript) é usado para transferir a arte em linguagem PostScript entre aplicativos, e é suportado pela maioria dos programas de ilustração e de layout de página. entao voce tera que abrir no programa que ira fazer os campos numéricos editar em cada uma das formas de desenho e na verdade onde quer que seja apropriado.
ou seja vc tera que abrir em um programas. exemplo: artcam, vcarve,aspire ou outros.
 para gerar um arquivo de saida chamado "G-CODE". estes programas descreve as etapas da maquina exigida para fazer a peça desejada.
e depois de salvo  vc abre  o arquivo no mach3 para usinar na cnc.
caso tenha um amigo que tenha uma explicaçao melhor que  aminha agradeço.
espero ter ajudado.
boa sorte.
