Autor Tópico: Perdendo passo no eixo Y  (Lida 20510 vezes)
Offline CasaNnova
« Online: 13/04/18 - 07:54 »
Bom dia caros amigos.
Acabei de montar minha CNC router e ao começar os testes percebi que esta perdendo passo no eixo Y, fiz algumas pesquisas e conclui que isso acontece por dois motivos: 1 alta velocidade nos motores, 2 Excesso de força nos eixos. Estou certo de minha conclusão? Ou tem mais fatores que devo considerar?
Configuração da maquina: Área útil de 1900x1400mm, Driver TB6600 com motores de 30kgf, Fonte de 24V 20A, Cremalheira 1,5 nos eixos X , Y e fuso no Z, tupia 700W para usinar MDF e madeira.
1 Como estou usando 2 motores de 30kgf no eixo Y imagino que não seja por falta de força.
2 A maquina esta configurada em 500 mm/min que é bem lenta imagino que este também não justifique a perda de passo.
Minhas duvidas:
1 Pode estar havendo algum conflito entre os drives e motores" Y "e " A "? Qual é a maneira correta de configurar o slave no Mach3?
2 Os drives estão setados em 4A e 32 micro passos. Esta correto? Pode ficar melhor?
Por favor que puder me ajudar nestes detalhes ficarei muito agradecido, pois não sou engenheiro e não tenho grandes conhecimento em eletrônica sou apenas um rapaz doido pra colocar sua primeira maquina pra funcionar....
Re:Perdendo passo no eixo Y
« Resposta #1 Online: 15/04/18 - 23:24 »
O meu filho, a perda de passo pode acontecer tambem se tiver folga.... isso voce ja viu?
Offline clovesdf
« Resposta #2 Online: 16/04/18 - 00:42 »
Tem drivers TB6600 que trabalham com o nível lógico invertido, você está usando o mach3?
Tive esse problema com a minha máquina, depois de muita pesquisa descobri em um site alemão a solução.
Se estiver usando o mach3 veja se tua configuração está igual a minha.
Offline CasaNnova
« Resposta #3 Online: 16/04/18 - 11:55 »
Obrigado pessoal!!!!!!
Vou tentar concluir as dicas e postarei os resultados.
« Resposta #4 Online: 16/04/18 - 18:05 »
Clovis meu filho.... na segunda foto, onde voce tirou esses parametros?
Offline CasaNnova
« Resposta #5 Online: 19/04/18 - 11:28 »
Pessoal desculpe a demora em responder mas estava fazendo testes.
Realmente os rolamentos no eixo "Y" estavam um pouco presos fiz alguns ajuste, mudei o set dos drives de 32 para 16 micro passos e acho que funcionou.
Porém agora estou com outra duvida...
A primeira usinagem (Tabua Tião Carreiro) saiu boa porém fora das dimensões que eu tinha desenhado 5,0mm maior.
A segunda (Imagem Santa) saiu um lixo... Linhas totalmente fora do desenho e sem simetria.
Estou usando o tal de Aspire pra desenhar e gerar os percursos alguém usa este também?
Vou postar as imagens das peças para vc´s avaliarem a situação...
Obrigado até o momento e grande abraço a todos!
« Resposta #6 Online: 22/04/18 - 12:15 »
Meu filho... faz o setting no mach...
Offline clovesdf
« Resposta #7 Online: 23/04/18 - 16:56 »
Marcão: minha plaquinha é daquelas simplesinhas, xing-ling com os drivers TB6600, e só não perde passo se eu inverter os sinais, de nível alto ativo pra nível baixo ativo, na configuração do motor outputs, então a máquina começa a trabalhar inversa, ai eu inverto no homing/limits ai volta a ficar normal, depois disso a máquina ficou perfeita e precisa.
« Resposta #8 Online: 23/04/18 - 21:58 »
uai... tu nao usa o mach3?
Offline clovesdf
« Resposta #9 Online: 24/04/18 - 17:28 »
Marcão eu não estou conseguindo me fazer entender, vou tentar agora, eu uso uma placa 5 eixos, a configuração está nesse site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , lá na configuração ENGINE CONFIGURATIONS PORTS AND PINS em "DIR LOWACTIVE" Está desmarcado, ou seja com um X vermelho na caixa de seleção, se eu não mexesse nessa opção os motores trabalhavam normalmente só que perdiam passos, e quando eu marcava essa opção os motores trabalhavam invertidos só que não perdiam passos, então achei na internet um Russo falando que os drivers que eu estou usando só funcionam "BEM" com o sinal invertido, e que Para fazer ele funcionarem normalmente eu teria que ir em "HOME LIMITS" e colocar no X,Y,Z a opção "REVERSED",  então tudo ficou normal, os motores funcionado na direção certa e sem perder passo, Recapitulando DirLowactive Verdinho não perde passos só que a direção fica invertida, Motor home/Soft limits marcado como "Reversed" os motores funcionam no sentido normal.
Offline Enjambra2019
« Resposta #10 Online: 11/10/19 - 12:44 »
Recalibra a maquina, mais antes disso deixa o micropasso em 1/4
Offline Wagner Bedim Salles
« Resposta #11 Online: 02/12/19 - 23:06 »
Caro amigo,. Clovisdf
Estava com msm problema.
Segui estás orientações que vc postou aqui.
Bingo.
Mandou muito bem. Obrigado.
Resolveu perfeitamente
Offline dilon
« Resposta #12 Online: 09/08/23 - 12:21 »
Minha máquina estava perdendo passo, decidi mexer um pouco e cheguei numa configuração satisfatória.
