Autor Tópico: Laser Falhando (corte Serrilhado)  (Lida 7365 vezes)
Offline luciosn
« Online: 23/04/18 - 13:41 »
Boa tarde
meu laser simplesmente falha ja conferi alinhamento e limpeza das lentes e nao aparenta ser nada do tipo.
observando a lampada la atraz percebi q a msm nao parece falhar (mas nao sei talves falhe q por ser muito rapido nao de pra ver )
Re:Laser Falhando (corte Serrilhado)
« Resposta #1 Online: 23/04/18 - 14:09 »
Precisamos de mais informações....
Que material está cortando, qual potencia do seu tubo... Qual velocidade e potencia está usando para cortar...
Se possível uma foto do resultado ou um vídeo postado no YouTube...
Assim fica difícil ajudar...
Offline luciosn
« Resposta #2 Online: 23/04/18 - 15:40 »
Qualquer material (mdf e acrilico)
o laser é de 100w
tipo eu to cortando mdf de 3mm
eu usava 22 de velocidade e 70 de potencia
agora eu usando 12 de velocidade e 98 potencia
(pq quanto lento ele serrilha mas ainda da pra remover a peça mas o cortwe nao fica bom)
vou ver se consigo mandar foto
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #3 Online: 23/04/18 - 16:17 »
22 de velocidade pra 100W é muuuito pouco, com 50W eu corto a 19mms. Algo não vai bem ai com certeza.
Joel Batista
« Resposta #4 Online: 23/04/18 - 18:33 »
nobre amigo,
o  que vc quis dizer com  laser  falhando???
ele corta e derrepente  não  sai mais laser  e para de cortar, pois para mim  laser  falhando é isso
o  melhor seria vc fazer  um  video, pois assim   seria MELHOR PARA TE AJUDAR
SÃO varios fatores para este defeito,  que para mim,  o  defeito é que o laser  não  esta conseguindo  vazar  o  material
e por isso  deixa serrilhado  ao ponto  da peça não  soltar
explique melhor  para podermos lhe ajudar,  se não  vai  ser complicado
« Última modificação: 23/04/18 - 18:34 por JOSE RICARDO »
Offline luciosn
« Resposta #5 Online: 24/04/18 - 13:10 »
tipo ele vaza o material mas fica com se o corte fosse varios pontinhos
assim ............. dai da pra quebra e remover a peça desejada mas o acabamento fica muito ruim
nao  consigo mandar video aki (aparece q nao aceita) vou ver se mando umas fotos
« Resposta #6 Online: 24/04/18 - 13:20 »
Quanto tempo de uso tem seu tubo? Esta trabalhando na corrente adequada  mA(Ver Amperímetro)?
Quando a peça não solta, geralmente é falta de potência, como estão os espelhos e a lente focal?
Faz o corte com velocidade mais reduzida pra ver se o corte fica bom....
Joel Batista
« Resposta #7 Online: 24/04/18 - 14:18 »
para vc colocar  um  video  aqui,  vc tem  que postar  ele  no  youtube e depois colocar  o link  aqui
qual  a miliamperagem  que marca na hora do  corte??
quanto  horas tem  o  seu  tubo  de uso??
isso acontece em  toda a extensão  de sua mesa,  ou  é só  em  algumas partes da mesa
vc ja viu  tambem  se o laser  esta saindo  bem  no  centro  do  bico  da caneta,  e verificaste se na hora do  corte o  bico  da caneta não  esta esquentando
tem  certeza que ja alinhou  e limpou  todos os tres espelhos  e ja limpou  a lente de foco, pois as vezes o  que achamos estar  bem,  não  esta
realmente , um  video  seria bem  melhor
Offline luciosn
« Resposta #8 Online: 24/04/18 - 16:07 »
Boa tarde !!
obrigado a atenção de todos consegui resolver
era o espelho q estava frouxo e vibrava quando estava cortando eu somente o apertei e agora oq eu tava cortando com 12 de velocidade estou cortando com 30
muito obrigado a todos
« Resposta #9 Online: 24/04/18 - 16:09 »
Boa tarde !!
Beleza.
100W dá pra tocar 35mms que corta tranquilo.
Bom trabalho!
Joel Batista
« Resposta #10 Online: 24/04/18 - 16:18 »
Boa tarde !!
viste o  que escrevi  la em  cima  ,  pois achamos que esta tudo  certinho  e não  esta,
pequenos detalhes numa laser  faz grande difereça
escrevi  isso
abraço  e bom  trabalho
« Última modificação: 24/04/18 - 16:20 por JOSE RICARDO »
« Resposta #11 Online: 24/04/18 - 16:51 »
Que bom que deu certo...
