Autor Tópico: Projeto Junior Diginox  (Lida 10043 vezes)
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Online: 13/09/11 - 09:43 »
Minha primeira maquina área útil de 450 mm 320 mm feita de mdf, guias amortecedor dianteiro da titan 150, 550 mm por 30mm de diâmetro, rolamentos de patins 608rs tração do eixo x cabo de aço e polias de plásticos de vidro elétrico de automóvel, motor 9.9 kgf.
Já confeccionei a placa cnc3ax mais ainda ano montei os componentes, acho que e aparte pior para mim.
Vou postando o andamento da criatura e duvidas.
Conto com a experiências dos amigos aqui do fórum para terminar a construção da mesma.
Jr.
Re:Projeto Junior Diginox
« Resposta #1 Online: 13/09/11 - 09:48 »
Sistema de tração com cabo de aço
« Última modificação: 13/09/11 - 09:49 por Diginox »
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #2 Online: 13/09/11 - 11:41 »
Interessante e bem criativo, parabéns Diginox.  ?_18
« Resposta #3 Online: 13/09/11 - 11:59 »
Obrigado Rafael
Jr.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #4 Online: 13/09/11 - 12:06 »
Eu tbm gostei, continue postando assim q tiver novidades, abço.
« Resposta #5 Online: 13/09/11 - 12:15 »
Gostaria de testa-lo com corrente mas minha placa ainda esta sem os componentes, alguem sabe me informar se tem como colocar este motor para rodar sem a placa cnc3ax somente com uma fonte de alimentação?
« Resposta #6 Online: 14/09/11 - 07:44 »
Meu nobre amigo Júnior.
Seja muito bem vindo ao Clube.
Se precisar é só gritar.
Abração.
« Resposta #7 Online: 14/09/11 - 20:20 »
Não tem como,só com um driver especifico.
Mauro
« Última modificação: 14/09/11 - 20:54 por Pravato »
« Resposta #8 Online: 14/09/11 - 21:16 »
Junior,faz um circuito assim a esse,é simples e pode servir pra testar varios motores...
Eu mesmo montei um controlador para motor de passo,ta aqui jogado o projeto,usa um L297/298,e um trem gerado por aquela encrenca chamada 555,até que funciona direito,mas eu não confio nele,se quiser posso caçar ele aqui e te envio.
Mauro
« Resposta #9 Online: 15/09/11 - 08:14 »
Mauro
Bom dia Mauro.
Eu agradeço o esclarecimento da minha duvida e também a sua intenção de me ajudar com a placa controladora, mas não há necessidade de me enviar a placa controladora, eu queria testar o motor na base antes de terminar a maquina por pura ansiedade de iniciante rs, aquela coisa de ver o movimento da criatura rs. mas vou aguardar o termino do projeto e com certeza vou precisar muito da ajuda de você e os demais aqui do fórum, e me disponibilizo a também ajudar dentro do meu conhecimento.
Jr.
« Resposta #10 Online: 15/09/11 - 08:15 »
Abração.
Obrigado nobre Rubens vou precisar mesmo
Abracos
Jr.
« Resposta #11 Online: 15/09/11 - 08:17 »
Pecas de aluminio sucata para tentar fazer o eixo y
