Autor Tópico: Máquina laser com bomba de aquario  (Lida 6327 vezes)
Offline Buenotecsi
« Online: 09/05/18 - 15:05 »
Boa tarde sou novo aqui e gostaria de ajuda sobre máquina laser co2.
Adquiri a máquina e a mesma veio com uma bomba de aquário para refrigeração. Corro risco de estourar o tubo usando somente este equipamento? Turbo co2 de 50 watts.
Offline Julio Gauthier
Re:Máquina laser com bomba de aquario
« Resposta #1 Online: 13/05/18 - 21:02 »
Oi!
São duas situações diferentes:
A bomba de aquário é para injetar ar na ponta da caneta, para não deixar subir fumaça com fuligem para a lente e ajudar na refrigeração.
A refrigeração do tubo é feita com água por um chiller . O tubo laser  tem duas camaras separada dentro do tubo principal. Uma com os gazes que gera o laser e a outra onde circula a água para refrigerar controlada pelo chiller.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 14/05/18 - 10:42 »
Tem alguma confusão com a resposta do colega, bomba de aquário acredito que seja  submersa,  é para puxar água de um recipiente para outro, no caso fazer circular dentro do tubo e retornar ao recipiente.
Compressor de ar para aquário, ai sim é para jogar ar.
Quanto ao receio de estourar o tubo não te sei informar, mas o ideal seria um bom chiller.
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
« Resposta #3 Online: 14/05/18 - 10:56 »
 Pelo pouco que conheço um tudo de 50w realmente não precisa de chiller, apenas uma bomba dagua fazendo circular por dentro do tubo.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #4 Online: 14/05/18 - 14:54 »
Vamos lá, um Laser 50W trabalha sim, com uma bomba agua pra resfriar o tubo, sem gelar, a diferença esta na eficiência. Um chiller CW3000 por exemplo é o  mais comum de vir nas laser de 40W , ele não refrigera a agua apenas circula.  ja um chiller cw5200 é refrigerado, e gela a agua , a eficiência dele é infinitamente superior, pois controla a temperatura da agua por um termostato . Com essa bomba dagua vc podera trabalhar , mas tera de trabalhar por periodos curtos , ou então ter um reservatório bem grande, assim a agua se mantem na temperatura adequada por mais tempo.
Joel Batista
Offline Buenotecsi
« Resposta #5 Online: 14/05/18 - 16:07 »
Obrigado pela ajuda
« Resposta #6 Online: 14/05/18 - 17:01 »
nobre colega,  eu  aqui  naão  tenho  chiller,  então  uso  uma geladeira  com  duas vasilhas com  agua gelada e  dentro  delas  passa uma serpentina com  a agua que vai  para o tubo
mas veja bem
para eu ter o  controle da temperatura  e sem  ter problemas  eu  uso  aqui  dois  termometros(reloginhos) hh  digitais ,onde um  é na entrada do  tubo  e outro  na saida do  tubo, pois assim   eu  controlo  a agua que entra e a agua que sai
motivo  dos  dois termometros digitais;
caso  a bomba dagua não  de a vazão  de agua sufuciente, o  alarme não  vai  tocar pois ele só  toca quando  falta agua e por este motivo,  a agua não  tendo  a vazão  correta,   a mesma  passa pelo  tubo  mais devagar não refrigerando o  tubo   e consequentemente o tubo  trinca,
ja perdi  um  tubo  por este motivo
a diferença  entre a entrada e a saida da agua tem  que estar  em  torno  de 2,5  graus
espero   que tenha compreendido  minha explicação
« Resposta #7 Online: 14/05/18 - 21:49 »
Como expliquei acima a maquina laser que tenho Uma Ricktron 80W usa o chiller e uma bomba de ar de  aquário para refrigerar e não deixar voltar fuligem e fumaça para a lente. Não há confusão. São duas bombas, a do chiller  e a de ar.
Acabei de chegar da fabrica onde fiz o curso de operação e manutenção da maquina onde essa eu poço afirmar o seu funcionamento.
