Autor Tópico: Driver copiador de sinais de encoder???  (Lida 5033 vezes)
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Online: 13/09/11 - 19:20 »
Olá a todos.
Ouvi dizer que tem driver que copia os sinais de encoder e transforma em micro passos.
O que eu quero é substituir o motor CC por um motor de passo a passo de uma impressora mostrado na foto em anexo.
Com este driver eu posso controlar um conjunto de polia e correia dentada que colocarei no lugar do eixo tracionador de papel da impressora sem perder a resolução da impressão.
Bem vou parar por aqui, porque já não estou entendendo mais nada que estou escrevendo.
Se alguem entendeu o que eu quero, e se este driver existe por favor me dê uma dica de como posso comprar.
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Re:Driver copiador de sinais de encoder???
« Resposta #1 Online: 13/09/11 - 19:30 »
Paulo,sinceramente eu nunca ouvi falar em um driver assim,teria que consultar o pessoal que presta serviços nessa area,se é que eles vão abrir,tem isso ainda.Mas as antigas(Matriciais) eram com motor de passo,dependendo do que voce irá fazer,talvez não compense a subistituição desse conjunto,posta aí suas ideias,de repente ja exista uma solução pro seu projeto.
Mauro
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #2 Online: 13/09/11 - 19:43 »
Paulo,
Se este mecanismo é de uma plotter, provavelmente não é só trocar o motor e colocar um motor de passo no lugar do motor cc...
A eletronica já está preparada para controlar este tipo de servomotor (motor cc com encoder), mas não um motor de passo.
Se o problema dela é o motor, tente encontrar outro em algum desmanche de máquinas - em SP tem a Optek na regiuão da Santa Efigenia...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline pracaieiras
« Resposta #3 Online: 13/09/11 - 19:46 »
Valeu Pravato,
mas tudo ainda é ideia, eu gostaria de encontrar este driver para por minha ideia em pratica, quando eu disse que ouvi dizer que existe este driver foi a bastante tempo e eu não dei muita atenção e agora está fazendo falta a atenção que não dei, mas quem sabe o mestre Reinaldo tira da cartola este driver que preciso.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #4 Online: 13/09/11 - 19:54 »
Olá Fabio Gilli,
que prazer em encontra-lo aqui.
Então Fabio o que escutei é que este driver lê estes sinais de encoder e transforma estes sinais em micro passos, será que escutei errado.
O motor desta impressora está funcionando perfeitamente, eu que quero mudar este motor CC  para motor de passos junto com um conjunto de polias(2) e uma correia dentada.
Paulo aprendiz
Offline fgilii
« Resposta #5 Online: 14/09/11 - 11:43 »
Paulo,
Não sei se funciona assim não...
Que eu saiba, a grande maioria de placas de controle assim usam os sinais de encoder para controle de posição do servo - são dados internos e que noprmalmente não se tem acesso -  é a quantidade de pulsos que este encoder gera que são usados para o mantenimento do servo, seja para controle de posição, de torque ou de velocidade...
Não creio que voce possa simplesmente trocar de motor - tem que trocar de eletronica e de lógica de acionamento no minimo.
Fabio
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline pracaieiras
« Resposta #6 Online: 14/09/11 - 12:45 »
A minha ideia não é só trocar um motor cc por um motor de passo, a ideia é que tivesse uma placa que lesse o sinal por um micro processador e convertece este sinal em sinal para o motor de passo.
Veja este video desta placa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Talves eu esteja fazendo a maior confusão, o que eu pensei é que o sinal que é mandado para o motor cc fosse lido e transformado em sinal para motor de passo.
Paulo aprendiz
