Autor Tópico: Laser para de funcionar na hora do corte  (Lida 10323 vezes)
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
« Online: 18/05/18 - 11:51 »
Boa Tarde,
Tenho uma maquina a laser 1080 de 100w
Ela funciona normalmente durante 5 min a 10 min depois para de corta, ai o que faço, desligo o chiller durante uns 30 min e depois ligo novamente e faz o corte que dura mais 5 min a 10 min. A temperatura do chiller fica entre 24 a 25, fluxo de água normal, a cor do feixe do tubo rosada, a maquina não possui miliamperímetro. Alguém do forum poderia me dizer o q pode esta ocorrendo, deste já agradeço pela atenção. Qualquer mais informação do ocorrido que não mencionei é só falar.
Re:Laser para de funcionar na hora do corte
« Resposta #1 Online: 18/05/18 - 16:35 »
NOBRE AMIGO,  O CHILLER,   tem  um  sensor de fluxo  de agua , que quando  da problemaq,  ele automaticamente deliga a fonte do laser  para evitar  que o  tubo  trinca com  a falta de agua
normalmente existe um alerta sonoro  quando isso  acontece
verifique  quando  der o problema se sua fonte continua ligada
Offline motaresende
« Resposta #2 Online: 18/05/18 - 17:07 »
Obrigado Ricardo por responder, a fonte continua ligar com os coller funcionado, mas não sai mas laser, eu teria q limpar o sensor de fluxo, lhe confesso q demorei a trocar a água e a limpeza da tela mais ou menos uns 6 meses, ele não tem mas sensor de alerta, o chiller só dá um bip quando liga (só um bipe e mas nada)
« Resposta #3 Online: 18/05/18 - 17:31 »
Faça num teste aí dobrando a mangueira de saída da água do chiller para cortar o fluxo é ver se o chiller dá um aviso sono enquanto vc corta a circulação da água....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
Offline motaresende
« Resposta #4 Online: 18/05/18 - 17:37 »
Não tem mas sinal sonoro, mesmo dobrando a mangueira
« Resposta #5 Online: 18/05/18 - 17:39 »
E antes fazia sinal sonoro se vc interrompesse o fluxo de água?
Offline motaresende
« Resposta #6 Online: 18/05/18 - 17:49 »
Antes fazia, a uns 2 meses deixou de fazer, só um bipe quando liga
« Resposta #7 Online: 18/05/18 - 21:15 »
Faz o seguinte então...
Confirma se está passando água pelo tudo é circulando normalmente...
Estando certo desconecta o cabo do chiller aquele de comunicação com a laser para ver se a máquina funciona normal....
Pois pode ser o controlador do seu chiller que está com problema....
Offline motaresende
« Resposta #8 Online: 18/05/18 - 21:26 »
Eu fiz isso e o laser parou de corta, o sensor do chiller
« Resposta #9 Online: 18/05/18 - 21:29 »
Vc vai ter então de desabilitar na DSP a opção de proteção de água...
Qual a sua DSP?
Offline motaresende
« Resposta #10 Online: 18/05/18 - 22:03 »
Desculpe minha ignorância mas o que DSP, onde entro e como vejo qual é o modelo?
« Resposta #11 Online: 18/05/18 - 22:57 »
É a controladora de sua máquina...
Manda uma foto do painel dela que facilita identificação...
Offline motaresende
« Resposta #12 Online: 19/05/18 - 22:04 »
Rodrigo esse é o modelo do painel
Offline motaresende
« Resposta #13 Online: 19/05/18 - 22:23 »
 Desculpe mandei errado a foto, amanha passo a foto da controladora
« Resposta #14 Online: 20/05/18 - 01:10 »
Essa foto aí é do controlador do chiller...
Falo da Laser.....
