Autor Tópico: Router CNC 3018 + Laser: Resultado menor do que previsto  (Lida 4282 vezes)
Offline PedroHRuela
Boa tarde Senhores
Preciso de uma ajuda, comprei um Router CNC 3018 + Laser e um dos programas q estou utilizando é p T2 Laser.
Quando eu crio um quadrado de 100 mm x 100 mm e mando queimar.. estou mesmo quadrado sai como resultado 10mm x 10mm
Seria o HEX errado? alguem poderia ajudar?
Agradeço
Pedro
Re:Router CNC 3018 + Laser: Resultado menor do que previsto
« Resposta #1 Online: 07/06/18 - 14:10 »
primeira pergunta;
qual o programa que vc esta fazendo o  vetor?? corel? ou  vc  fez o  quadrado  no  mesmo  programa da laser
o programa da maquina  esta configurado  para trabalhar  em  mm??}
Offline PedroHRuela
« Resposta #2 Online: 07/06/18 - 14:16 »
O programa usado é o T2  Laser mesmo, porem qualquer arquivo que puxo de fora apresenta o mesmo resultado.. menor do que o projeto.. Neste programa posso utilizar MM ou Pixel.. seleciono MM faço tudo em MM e mesmo assim a impressão fica a menor.
Offline PedroHRuela
« Resposta #3 Online: 07/06/18 - 15:17 »
Parece que o arduino interpreta que 1cm = 1mm
« Resposta #4 Online: 07/06/18 - 15:48 »
ja tentaste mandar em  cm
Offline PedroHRuela
« Resposta #5 Online: 07/06/18 - 16:20 »
So tenho opção de MM ou Pixel
« Resposta #6 Online: 07/06/18 - 17:37 »
nobre
não  tenho  conhecimento  sobre este programa,  por isso  fica dificil  te ajudar  ,
outro  detalhe,  existe um  procedimento  para sabermos se a maquina esta cortando  corretamente, isto é
se faz um  quadrado  (vamos dizer) 100mm por 100mm  e depois verifica-se  qual  medida ela cortou  e  e caso  tenha cortado errado,  esta diferença se concerta no  programa
mas lhe digo  que não  me lembro  mais como  fazer
isso  eu  fiz na minha aqui, mas faz muito  tempo
muda-se a UNI/PULSO
conforme  a foto  que postei  ai  em  baixo,  mas cada prorama é um  tipo
espero  que apareça alguem  que tenha este programa
outra pergunta;
sua maquina é uma router  junto  com   a laser , isto´é 2 em  1 ????
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #7 Online: 07/06/18 - 17:48 »
[/quot
É o programa que está setado em exportar em unidade diferente do que vai receber o arquivo
