Autor Tópico: Vs4040 visutec - alguem conhece?  (Lida 7875 vezes)
Offline MarcoRamos
« Online: 12/06/18 - 01:17 »
Nunca trabalhei com corte a laser...tenho interesse de trabalhar nas horas vagas com luminarias plaquinhas e enfeites de mdf e acrílico , chaveiros e pequenos brindes. Achei essa maquina da multivisi...alguém tem algo pra me dizer...
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Vs4040 visutec - alguem conhece?
« Resposta #1 Online: 12/06/18 - 10:40 »
Só pelo tamanho eu passaria longe dela, pois tenho uma 40x40 e sempre estou passando nervoso, peças grandes não posso cortar e não tem potencia pra espessuras maiores, vais poder trabalhar com mdf 3mm e acrílico 4mm, alem disso é pouca potencia.
Alem disso falta um chiller pra ela trabalhar, essa bombinha submersa é de brinquedo pra um tubo de 50W.
Enfim, é minha opinião resumida.
Joel Batista
Offline MarcoRamos
« Resposta #2 Online: 12/06/18 - 13:12 »
Pois é Joel....pro serviço que quwro fazer acho até que dá mas tenho medo dela não cumprir o que promete mesmo eu fazendo uso leve do equipamento já que pretendo trabalhar nsomente em horas vagas....mesmo assim acho alto o investimento...pois nao tenho muita noção do mercado na minha região, apesar de ter uma gama grande de produtos em mente.
Obrigado por sua opinião!
Offline MarcoRamos
« Resposta #3 Online: 12/06/18 - 13:41 »
Posso te perguntar qual tipo de trabalho vc costuma fazer na sua 4040? Só tem ela ou usa ela como ferramenta auxiliar?
« Resposta #4 Online: 12/06/18 - 13:48 »
Boa tarde.
Só tenho ela, mas já estou planejando adquirir ao fim do ano uma maior, tipo 80x100 a 80w pelo menos.
Eu corto acrílico de 2, 3 e 4mm.
MDF de 3 mm algum corte em 6mm  , peça pequena. Uso chiller CW3000 e tubo de 50W. Faço Luminárias de led e objetos de MDF , nomes , chaveiros, até onde a máquina consegue cortar, pois 40cm é bem pouco.
Enviado de meu Nexus 5 usando o Tapatalk
Joel Batista
Offline MarcoRamos
« Resposta #5 Online: 12/06/18 - 14:08 »
 Obrigado mais uma vez!
Offline LBM
« Resposta #6 Online: 21/06/18 - 07:14 »
Eu tenho uma dessa mas se puder pega uma maior. Para o meu trabalho está dando conta mas estou fazendo umas melhorias na minha. Coloquei uma bomba de ar pois não vem na máquina e agora vou colocar uma mesas elevatória.
Offline danielmoreno
« Resposta #7 Online: 14/02/19 - 16:59 »
Que programa vc usa com a sua VS4040, o que veio? Sabe se tem algum outro?
« Resposta #8 Online: 14/02/19 - 17:24 »
VISUTEC  HUMMMMM
« Última modificação: 14/02/19 - 17:26 por JOSE RICARDO »
« Resposta #9 Online: 14/02/19 - 17:33 »
nobres colegas
SE ESTA EMPRESA FOR  A MULTIVISI   foge dela  com  certeza
se vcs tem  esta maquina  e conseguem  trabalhar  sem problemas,  então  mande rezar  uma missa e acende um  vela de 7 dias pois vcs são pessoas de sorte
não  conheço  esta maquina pessoalmente,  mas é  só  ir no  reclame aqui e veja a enjurrada de reclamações sobre esta maquina e  sobre a empresa, pois o  suporte dela é pessimo
O PROGRAMA QUE ELES USAM  TAMBEM  É MUITO  RUIM  MESMO
bem,  é apenas minha opinião  com  os inumeros relatos que ja vi  tanto  neste forum  quanto  em  outros
eu  fugiria desta maquina,  alem  do  que é uma maquina muito  pequena e com  certeza  rapidamente vc vai  se arrepender
