Autor Tópico: Laser perde potência se mando cortar e gravar ao mesmo tempo  (Lida 6367 vezes)
Offline esbastos
  • Total Likes: +21/-0
  • Pongado num raio laser
Caros amigos,
Troquei o tubo laser da minha máquina, por um novo EFR. O anterior era SUPRI (o que veio na máquina).
Ocorre que com o tubo novo está ocorrendo o seguinte: se eu só mandar cortar MDF, tudo corre bem. Se eu mandar somente fazer gravação, tudo também corre bem. Porém se combino corte com gravação, aí o laser perde potência e nem grava direito e nem corta direito.
Explicando melhor: Minha laser é de 180w e faço trabalhos com MDF de 15mm.
Para cortar mdf 15mm, utilizo potência 80/90 e velocidade 6mm/s.
Para embutir a cabeça do parafuso sextavado em algumas das peças cortadas, eu utilizo a potência 30/40 e velocidade de 100m/s na função preenchimento (gravação).
Com o novo tubo, se combino o corte do MDF com a gravação (que faz embutir a cabeça do parafuso), aí a potência do laser fica fraco e não desgasta a madeira na profundida necessária para embutir a cabeça do parafuso e nem corta a peça, que fica presa.
Alguém sabe o que está acontecendo?
ESBastos
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Laser perde potência se mando cortar e gravar ao mesmo tempo
« Resposta #1 Online: 16/06/18 - 17:18 »
Veja se a chave não está no modo manual?
Offline esbastos
« Resposta #2 Online: 16/06/18 - 19:27 »
Desculpe minha ignorância, mas de que chave você está falando?
ESBastos
« Resposta #3 Online: 17/06/18 - 00:27 »
Muito estranho esse comportamento... Pois na teoria o tubo não controla nd.... Ele apenas recebe os comandos da DSP para gravar, cortar, marcar....
Vc já analisou o software aí de sua DSP para ver se está tudo como antes de trocar o tubo?
Qual a DSP de sua máquina?
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
Offline crbr
« Resposta #4 Online: 18/06/18 - 08:49 »
A Minha máquina tem uma chave se você controla o laser via manual ou automática (este comando é o gerenciado pelo programação que você fez)
Aconteceu exatamente na minha o que você relatou, eu mandava gravar, e depois o corte também assumia a potencia de gravação, analisando tudo o que se passou troquei a chave de posição e tudo voltou ao normal.
Offline esbastos
« Resposta #5 Online: 19/06/18 - 11:19 »
Fucei tudo e não encontrei tal chave. O estranho é que recoloquei o tubo anterior (que está fraquinho) e voltou ao normal (com as limitações de um tubo fraco, claro), recoloquei o tubo novo e o problema voltou (perdendo potência quando combino cortar e gravar).  :irrit: :irrit:
ESBastos
Offline esbastos
« Resposta #6 Online: 19/06/18 - 11:34 »
Segue uma fotografia da DSP, pois não encontrei a referência. De qualquer forma, nada foi mexido nas configurações, além da troca do tubo. Tudo como dantes no quartel de abrantes.
ESBastos
« Resposta #7 Online: 19/06/18 - 14:09 »
realmente não  faz sentido,  pois o  tubo  só  faz o  que a controladora manda
vc diz que  voltou  com  o  tubo  velho  e ficou  normal,  :irrit:
to  quebrando  a cabeça aqui,  e não  achei   nada que possa fazer  isso,  a não  ser a controladora, e  ja que vc diz que se for cortar ,  ela corta legal e se for gravar  tambem,
muito  esquisito
Offline esbastos
« Resposta #8 Online: 19/06/18 - 14:23 »
muito  esquisito
Mantive contato com o técnico da máquina e ele me disse que em 15 anos ele viu essa situação apenas uma vez, e o tubo simplesmente não respondia à controladora. :-\ Segundo ele, a solução que encontrou foi a mais "simples": trocar o tubo.
Mantive contato com o fornecedor e disseram que vão trocá-lo. Enquanto isso...  :nervos:
Se alguém ainda tiver alguma ideia do que possa estar acontecendo, please não nos deixe esperando.  ;pacienc:
ESBastos
« Resposta #9 Online: 19/06/18 - 18:43 »
nobre amigo
ja tenho  uns 15 anos de laser,  e nunca vi  e nem  escxutei  este tipo  de problema,
coisa do  outro  mundo   rdrdrdrdr
« Resposta #10 Online: 21/06/18 - 01:25 »
Realmente vc foi sorteado....
Manda a foto do painel da máquina tb...
Qual software vc usa é versão?
