Autor Tópico: Projeto Edu Lopes - Torno "CNC"  (Lida 7818 vezes)
« Online: 17/09/11 - 00:25 »
Oi pessoal,
Tô aqui com o torninho praticamente pronto.. já tá rodopiando pra valer...
Em 120Hz chegou a mais de 6.000rpm, creio...   a placa ficou até azul.. rs...
Mas foi um desagero apenas pra teste...   na prática acho que não vai ser necessário usar velocidades assim tão altas não...
O projeto é bem interessante, uma vez que ele usa dois motores pra girar a placa..
Um motor de passo vexta 3.5A - 200 passos por volta com um sistema de polias sincronizadas com redução de 5 para 1 a ser utilizado como 4º eixo.
Um sistema de desacoplamento permite desatrelar este motor do eixo principal e girá-lo através de um motor 1Cv trifásico acionado por um inversor WEG, atingindo aí as velocidades malucas que citei acima...
Tou fazendo o desenho dele no Rhino e assim que estiver pronto posto aqui para os colegas darem uma olhada...
O sistema parece que tá funcionando certinho.. pelo menos durante os testes não apresentou nenhum problema.. vibrações excessivas, nada...
Roda lisinho...
O único problema que acho que tenho pela frente é aprender a gerar um arquivo g-code que possa ser usado para usinagens, tipo torno mesmo.. pretendo usar uma ferramenta fixa presa ao eixo Z e criar peças tipo balaústres lisos...
O Gilli citou um programinha que até já consegui  baixar, o LazyCAM mas até agora não entendi direito como ele funciona...  Parece ser excelente para este tipo de serviço, mas ainda não consegui entender seu funcionamento...
Eu tava pensando em usar o ArtCAM para isto, gerando um perfil sinuoso representando um dos lados do balaústre e usar este vetor como caminho para a ferramenta de corte, mas creio que terei que fazer alguma mandraquice aqui com os eixos... bom, entender isto agora também não vai valer de nada...  A CNC ainda não está funcionando.. rs...
Vou ver se até o final do mes deixo ela pronta.. daí dá pra brincar um pouquinho...
Tentarei subir uma imagenzinhas que fiz da trapizonga... vamos ver se a net coopera.. rs..
Comentários e sugestões serão muito  bem vindos...
Abraços,
Eduardo
« Última modificação: 17/09/11 - 01:08 por Edu Lopes »
Offline gimbabf
Re:Projeto Edu Lopes - Torno "CNC"
« Resposta #1 Online: 13/10/11 - 10:22 »
   gostei de ver Edu ficou legal o bichinho , pretendo construir um quarto eixo rotativo a minha dúvida é como usar o soft para o eixo  ???
Gilberto
« Resposta #2 Online: 13/10/11 - 18:46 »
parabens edu,  muito bom
« Resposta #3 Online: 13/10/11 - 18:53 »
Ta xique Edu,qual a distancia entre pontos?Ele não vibrou nadinha?
Parabens ficou muito bom
« Resposta #4 Online: 13/10/11 - 20:23 »
Oi Gilberto.. obrigado pelos elogios...  e o problema aqui também ainda é este....   software...  além, claro, de a máquina não estar pronta... então não tem como testar..    Mas monta a encrenca.. depois, com certeza voce arranja um modo de operá-la...
Até o ArtCAM faz isto.. trabalha com eixo rotativo...  e tem outros que são mais específicos pra isto...  mas eu ainda não domino nenhum deles.. só depois da coisa totalmente funcional que vou tentar arrumar um meio de botar pra "rancar" cavaco aqui.. rs...
Brigado, Ricardo... agora é só esperar o resto ficar pronto pra "vuar cavacu" pra tudo que é lado.. hehehehe
Oi Mauro...  distância entre pontos é de no máximo 1100mm e vibrou sim...  em baixas velocidades não vibra não...   e isto também dependendo da centralização da madeira...  na primeira vez que testei, coloquei lá um caibro meio torto e de qualquer jeito, tal era a ansiedade em ver a coisa funcionando...  a velocidade tava meio alta demais e quase que levei uma caibrada no meio dos zóios pra ficar esperto.. hehehe
e daí fiquei esperto.. rs.. centralizei o próximo que coloquei com um esquadro, fiz os furos pra encaixar a contraponta, apertei bem as castanhas e comecei a testar com velocidades bem baixinhas...
Daí rodou "lisinho"...  só foi começar a vibrar acima (creio) de uns 4/5000rpm...  abaixo disto roda legal...  E esta velocidade em que a coisa começa a vibrar é meio que uma suposição, levando em conta a velocidade nominal do motor (3.460rpm)  em 60hz x multiplicação das polias (que o bestaiolo aqui colocou ao contrário).. rs..  polia maior no motor e menor no eixo da placa.. rs...   Agora não consigo fazer a coisa funcionar acima de 40/50hz sem que a coisa ultrapasse a velocidade do som...    e com um caibro preso lá no eixo a coisa fica perigosa.. rs..  se sair vuando, nem quero estar por perto na hora.. rs...
Quanto recomeçar a mexer na montagem, vou trocar estas polias.. colocar pelo menos 1/1.. já tá de muito bom tamanho.. rs...
Mas sei lá.. tou pensando que talvez, pra se "arredondar" o caibro e fazer nele uns desenhos, talvez possa até ser feito com uma fresa de tupia, usando o quarto eixo...  e girando em velocidades bem menores... sei lá.. só testando as várias alternativas pra ver qual rende melhor custo/benefício....
Mas que ficou bacana este quarto eixo rodando nesta velocidade, ficou.. rs...
Assim que conseguir aqui novas proezas, coloco fotos...
Abração
Eduardo
« Última modificação: 13/10/11 - 20:24 por Edu Lopes »
Offline Trashbag
« Resposta #5 Online: 28/03/14 - 15:52 »
Olá, parabéns o ficou muito bom, acho que era isso que eu estava procurando!!!
Lá vai minhas perguntas.... são várias... :o
estou querendo comprar uma cnc router...
Vi que essas maquinas são capazes de esculpir até cabeças, porém a maquina que vou comprar não tem eixo rotativo, é possível adaptar um eixo rotativo nela, tipo esse torno que você fez?
É para isto que você fez este torno?
o torno obedece ao mesmo software do CNC?
Ou nenhuma das alternativas :'(, e eu vou ter que comprar a CNC router com eixo rotativo acoplado para fazer oque eu quero?
Muito obrigado pessoal!!!
« Resposta #6 Online: 28/03/14 - 16:15 »
nobre colega,
normalmente damos o nome para quem desenterra tópicos antigos como este que foi em 2011 de COVEIRO :Garg: :Garg:
Mas tudo bem,  veja la, que o nobre EDU, nunca mais postou nada e ele sumiu do forum, o que é uma pena , pois o conheço pessoalmente é uma exelente pessoa.
se vc quer respostas dele,  vais ficar esperando mais 3 anos  :Garg: :Garg: :Garg:
agora, posso te dizer que  se a maquina que vc for comprar não tiver altura suficiente no eixo Z, para colocar um quarto eixo,  então  nem com reza forte vc vais conseguir,
quando fores comprar verifique   com o fabricante se  pode num futuro colocar o quarto eixo. por causa da altura.;
abraço e boa sorte
Offline Trashbag
« Resposta #7 Online: 28/03/14 - 16:26 »
Coveiro uhauhauhauha :bleble: ?_43
Obrigado pela resposta José, então isso quer dizer que é possível adaptar um outro eixo e fazer ele trabalhar em conjunto com a Router normal!!! Só preciso de altura...
Sabe de alguém que já fez esta adaptação?
muito obrigado mesmo!! vc tirou umas 10 pulgas de tras da minha orelha!!!  :ok: ;pacienc:
« Resposta #8 Online: 28/03/14 - 18:34 »
Sim, o nosso amigo MAQUETE ( CARLOS)  comprou  o  sistema e adaptou na router dele, alias   ele adaptou nas duas maquinas . na cnc e na laser
veja com ele
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #9 Online: 03/04/14 - 11:24 »
Zé,
Me ajuda.
O Edu alinhou os zóio ou a peça para tornear?
jcs
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #10 Online: 04/04/14 - 23:13 »
Vc começou a me inspirar a fazer um também!
Valeu pela criatividade!
O que você usou para segurar a placa? Esta usando mancais normais ou com rolamentos cruzados?
« Resposta #11 Online: 05/04/14 - 07:51 »
Zé,
Me ajuda.
jcs
não entendi :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
amigo  JANDOM.
Esta sua pergunta é para quem??????????????????????
Offline JCS
« Resposta #12 Online: 05/04/14 - 17:37 »
Zé,
Quando se passa para a nova idade de criança, se começa a fazer pirraça. O Edu comentou que ao tornear uma peça, não teve os melhores cuidados e quase tomou uma caibrada nos zóio, mas depois alinhou. Daí a pirraça: alinhou os zóio ou a peça.
Abç
jcs
« Resposta #13 Online: 05/04/14 - 17:40 »
Ha ta, é porque eu não li la em cima rsrsrsrsrsrs
