Autor Tópico: Conversão de circunferência do Corel 12 para DXF  (Lida 7182 vezes)
Offline MMelli
Olá,
Qualquer círculo ou semicírculo que faço no CorelDraw12, ao ser exportado para extensão DXF, o mesmo não fica redondo, fica meio que um hexágono.
Alguém sabe como posso corrigir isso?
Grato,
Marcelo Melli
Re:Conversão de circunferência do Corel 12 para DXF
« Resposta #1 Online: 20/09/11 - 18:20 »
Olá,
Grato,
Marcelo Melli
Enfrentei esse problema quando usava o Corel12 e exportava para abrir no ArtCam, os desenhos ficavam totalmente discrepantes. Passei a exportar em EPS, desmarcado a opção exportar cabeçalho e marcando exportar em curvas. Se for pro Artcam, funciona. abraço
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #2 Online: 21/09/11 - 07:39 »
Olá,
Grato,
Marcelo Melli
Bom dia
Voce converteu em curvas antes de exportar?
Jr.
Offline MMelli
« Resposta #3 Online: 21/09/11 - 08:07 »
Bom dia,
Tentei das duas manteiras, convertendo o circulo em curvas e sem converter tbem, ambas as maneiras ao exportar para dxf, o circulo fica sextavado.
Seguindo o raciocínio do John, eu não uso Artcam, estou usando o LazyCam que também não conheço muito bem, mas acho que ele não importa EPS. Vou tentar numa versão mais nova do Corel, se também não der, aí vou tentar usar o Artcam, alguem sabe de onde posso baixá-lo para teste?
Grato,
Marcelo
« Resposta #4 Online: 25/09/11 - 08:17 »
Achei esse plugin para Corel: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
parece q acaba com o problema.
Offline MMelli
« Resposta #5 Online: 26/09/11 - 07:47 »
Beleza John, vou testar este plugin hoje a noite em casa.
Testei exportar com o Corel X5, também não deu certo...
Valeu
trubat
« Resposta #6 Online: 28/02/13 - 00:54 »
Com o x6 tbm nao to conseguindo exportar pro artcam e o não funciona..
entrei em contato com a assistencia da maquina ele me disse pra tentar
arrumar o corel 11 só que não acho em lugar nenhum, eae o que eu faço ?
Alguem tem alguma opnião ? rs
trubat
« Resposta #7 Online: 28/02/13 - 22:38 »
Gente eu estou precisando de uma ajuda em relação a isso urgente demaaaais ..
Online cientista13
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 22:49 »
Urgente é coisa complicada, aliás existe uma teoria para o que é urgente, mas deixa pra lá.....
Eu não uso o corel, mas tem outra maneira de resolver teu problema  ;D ;D
baixe o inkscape, abre o arquivo cdr nele e exporta em dxf vai funcionar.
Quando preciso de um arquivo do corel, eu abro no Inkscape, que é de gratis  ;D  e dá pra salvar em DXF que funciona no artcam.
link para baixar o Inkscape e tutorias dele
« Última modificação: 28/02/13 - 22:50 por cientista13 »
« Resposta #9 Online: 01/03/13 - 04:33 »
Tem um recurso que é simplesmente minimizar Corel e Artcam lado a lado e arrastar do corel e soltar no modelo do Artcam. As vezes no corel, precisa estar só em contorno, sem prenchimento ou agrupado/combinado, mas funciona. Uso muito esse sistema.
trubat
« Resposta #10 Online: 01/03/13 - 10:57 »
Valeu rapaziada, mais tarde vou tentar ..
Obrigado pela ajuda como sempre :)
Offline vtrucco
« Resposta #11 Online: 01/03/13 - 15:41 »
O que acontece por aqui é se eu acelerar demais a maquina, o circulo começa a ficar com os sextavados a que vc se refere. Está acontecendo sempre, com qualquer velocidade?
trubat
« Resposta #12 Online: 02/03/13 - 01:33 »
O inskape resolveu um dos meus problemas muito obrigado ..
Online cientista13
« Resposta #13 Online: 02/03/13 - 22:13 »
Existem soluções gratuitas que são melhores do que as que custam muito ;D ;D
O dia em que as escolas de informatica se derem conta que software gratuito funciona, os preços das licenças do Windows, Corel, Autocad etc. etc. etc... vão despencar e acaba a pirataria
