Autor Tópico: Problema com potencia da maquina  (Lida 5330 vezes)
Offline Agnaldosilva19
« Online: 06/07/18 - 07:59 »
Ola pessoal,
Tenho uma cnc laser 40w (da China) e acontece que por tempo consegui trabalhar com ela, mas em um certo momento começou a perder o poder de corte e laser falhar. Aparentemente era preciso trocar o Tubo. Pois bem, troquei o tubo e o agora posso colocar 99 de potencia que não corta nem mesmo 1 mm. ou seja, O laser não falha, mas não tem forca.
O tubo esta perfeito, e aparentemente a fonte funciona normal, espelhos com alinhamento perfeito e tudo o mais correto.
Seria problema no cabo de alta tensão, Flyback ou algo do tipo? o que vocês acham?
Re:Problema com potencia da maquina
« Resposta #1 Online: 06/07/18 - 08:26 »
o  feixe esta sendo  acionado  dentro  do tubo,???
seria bom  vc colocar  fotos ou  mesmo  fazer  um  video
vc ja viu  quanto  esta a miliamperagem  na hora  do  corte???
« Resposta #2 Online: 06/07/18 - 10:05 »
Ola pessoal,
Companheiro
Dsitancia focal qual vc usa ? Já fez o teste da rampa para saber onde fica esse ponto focal ?
Peço licença ao Administrador para postar um link externo , mas é demasiada informação para eu fazer "copy" "paste"
Siga estas instruções "passo a passo" sem pular nada.
« Última modificação: 06/07/18 - 10:08 por portuga »
Offline Rem
« Resposta #3 Online: 06/07/18 - 12:10 »
Você precisa dar um testemunho de um miliamperímetro. Se tudo estiver em ordem - um novo tubo laser não pode deixar de cortar. Pode haver muitas razões: a fonte de alimentação falhou ou o alinhamento do feixe de laser está quebrado, não há foco / a distância focal para o material não é sustentada. Ou outro problema.
Se o miliamperímetro mostra a corrente correta, então a fonte de alimentação está OK. É necessário procurar um erro ao longo do caminho do raio laser
« Última modificação: 06/07/18 - 12:13 por Rem »
« Resposta #4 Online: 06/07/18 - 17:22 »
Então, minha maquina não possui o medidor de miliamperímetro. Quando mexi na cabeçote modificando mexendo no ponto focal melhorou um pouco, mas o melhor que consegui ainda não esta como antes, parece que com potencia de 60% e 99% da na mesma quando o assunto e corte. Quanto ao Engrave esta gravando legal com baixa ou alta potencia.
