Autor Tópico: laser com laser inicia forte e perde potencia no decorrer  (Lida 7953 vezes)
Offline tancredofacco
  • Total Likes: +11/-0
Bom dia pessoal do grupo com anda vcs  ?_21
bom hoje venho trazer o defeito do meu equipamento sabemos que ao passar do tempo o tubo tende a ficar fraco mas não oscilando potencia chamei um tecnico aqui na empresa para verificar nosso equipamento que estava com os sintomas de iniciar corte com potencia total e ao decorrer do corte ir perdendo força!!!!
o mesmo condenou o tubo eu como não estava com tempo de verificar mandei ele trazer o tubo novo como era sexta feira ele ia trazer na segunda-feira.
Final de semana queria fazer uns cortes e a maquina desse jeito falei com um amigo que e técnico no rio grande do sul ele falou para olhar a fonte da maquina.
Desmonte ela tava bem sujo hehehe quando abri estava com componente o osilador de sinal rompido e os transformadores choppers ruins
troquei o osilador a maquina voltou a funcionar normalmente mas estou preocupado com os transformadores choppers eles não tem referência e estão bem ruins tenho medo de colocar a referência errada e perder a fonte peço ajuda se alguem sabe qual as referencia deles o modelo de fabricação da fonte é hy-t60
!!!! se não desenhar como vai cortar?!!!
Re:laser com laser inicia forte e perde potencia no decorrer
« Resposta #1 Online: 18/07/18 - 11:54 »
Manda um foto da fonte fechada pra gente ver o modelo e uma foto da placa inteira tb para temos noção dela...
Transformador normalmente não te referência descrito neles...
Tem de levar pra um cara que meche com enrolar  e ele conferir lá....
Mais não vai ser fácil saber exatamente qual seria...
« Resposta #2 Online: 18/07/18 - 14:49 »
quanto  tempo  tem  sua fonte????
sua maquina tem  miliamperimetro??
« Resposta #3 Online: 23/07/18 - 13:22 »
boa tarde pessoal blz
fiz mais alguns testes infelizmente vou ter que trocar a fonte e o tubo a fonte quando fria libera 26 a 27 mA e no recorrer no trabalho a 100% para teste depois de 5 minutos baixa para 24,1 mA
trabalho a 70% então a fonte inicia com 20 mA r baixa para 17 mA depois de 5 minutos
tava olhando no mercado livre kit tubo reci e fonte para 100w por 4200R$ deve estar em um bom valor vendo o valor do dolar hoje
