Autor Tópico: Comparação de configurações.  (Lida 5456 vezes)
Offline ramon2727
« Online: 18/07/18 - 19:00 »
Olá! Sou novato no fórum e ainda mais novato no mundo das Routers. Preciso adquirir uma CNC router para meus trabalhos com MDF e madeiras em geral, contudo, disponho de pouca grana e, por conseguinte, limitadas opções para os equipamentos. Poderiam me ajudar a dizer qual das duas vale mais a pena ou se ambas não são boas? Obrigado!
Cotei com duas empresas e as configurações são as seguintes:
Cnc router bertech 1300
Area total: 1450 x 1150
Área útil aprox : 1200 x 900 x 60 mm
Motorizacão x/y : 22kgf dual system 1.8 degree step -minebea
Motorização z : 11 kgf single system 1.8 degree step - minebea
Sistema de traçao t-belt 6mm steel p.u .
Tração z :fuso 9.8 mm
Sistema de trilhos 16 mm apoiado , trefilado com 4 pillow blocks por eixo .
Eletronica : independente 3 drives tb 6600
Interface e comunicação: mach3
Fonte dc 24 v
Cabeamento quadri-guide ( maior isolamento de interferencias)
Tampo em mdf 15 mm
Fechamento lateral mdf 15 mm com melanina
Estrutura aço e ferro com pintura de proteção.
Bonus cortesia: ( excluso de garantia )
Pacote com alguns vetores, curso artcam, software artcam para instalaçao em outra cpu
Uma cpu configurada com mach3 e artcam para uso na maquina.
1 fresa 6 mm haste reta para mdf e materiais leves.
1 tupia 1200w com ajuste de rotação, instalado na maquina.
Voltagem 220v ou 110 v (consulte estoque)
VALOR R$7000,00
A outra é:
CNCBASIC
Área util: 900x700x100mm
Dimensões: 1250x1000x650mm
Peso aprox: 60kg
Fornecimento da maquina completa, montada e configurada.
Chassi em perfilados de aluminio estrutural 30x100mm e com peças em aço tubular e aço cortado a laser e dobrado em CNC.
Sistema de guias eixos lisos de aço 1045 e roldanas W em plastico de engenharia com rolamentos duplos
Acionamento através de polias e correias gt2 de 10mm alma de aço
Acionamento do carro Z em fuso trapezoidal inox e castanha em poliacetal (delrin) anti folga.
Motores nema 23 de 19kgf nos três eixos (4 motores/drivers)
InterfaceUSB Mach3  e drivers TB6600 de 4A microtestep
Fonte de alimentação  36v 10A para os eixos X e Y Z  (110/220v )
Fonte de allimentação 12v 2A
Esteira porta cabos no eixo Y
Caixa de comando metálica em armário industrial 30x30x20cm com porta e fechadura/ventilação
Tampo e mesa em mdf com 04 buchas americanas e fixadores para peça
01 Retificadeira 670W 110v com pinça 1/4, 6mm e 3mm
Suporte para retificadeira em aluminio em aço.
Softwares de código aberto instalados em computador fornecido pelo cliente.
VALOR: R$ 6500,00
Re:Comparação de configurações.
« Resposta #1 Online: 19/07/18 - 08:21 »
o correto  é vc colocar  fotos ou  mesmo  video  da maquina, para avaliarmos a estrutura
mas  por este preço,  eu  ja estaria com  a pulga atraz da orelha, pois o  barato  sai  caro,  pois aprendi  isso  na própria pele
te aconselho  a antes de vc comprar  ,  fazer  uma visita a fabrica para ver de perto  a maquina
Offline ramon2727
« Resposta #2 Online: 19/07/18 - 12:10 »
Em relação a primeira (Cnc router bertech 1300), seguem alguns videos do funcionamento da máquina.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EQxZ7jwi7wg[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=exbaP-YV3FA[/youtube]
O facebook e site da empresa são esses abaixo:
Já o outro modelo CNCBASIC, tenho apenas o site com seus dois produtos cadastrados:
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 19/07/18 - 14:13 »
nobre,  o  que realmente vc vai  trabalhar  neste seguimento,  pois isso  é fundamental para vc adquirir uma  maquina
pois dependendo  do  que vc vai  cortar  ,   certas maquina não  vão  te ajudar  em  nada e vc vai  colocara grana na lata do  lixo
antes de vc comprar  , vc tem  que saber o  que vais cortar
no  meu  ponto  de vista  , os dois  videos que vi,  são  maquina bem  fracas  mesmo
Offline ramon2727
« Resposta #4 Online: 19/07/18 - 19:28 »
Eu iria utilizar majoritariamente para cortes e usinagens em mdfs de até 9mm. Também alguns tipos de madeiras para tábuas de carne etc. O que acham?
