Autor Tópico: Ajuda com diferença no corte de duas peças simétricas  (Lida 4417 vezes)
Offline fabio_soares
Bom dia, estou tendo um pequeno problema na minha router. é o seguinte, ela corta perfeitamente o desenho, fiz o desbaste da mesa e deixei a inclinação da fresa o mais próximo possível de 90 graus mas acho que ainda existe uma pequena angulação nela calculo uns 0,57º - mas o problema e que usinei duas peças iguais sendo que a segunda é espelhada pois tem um rebaixo nela e quando coloco uma sobre a outra tem uma pequena diferença, ela não se encaixam perfeitamente. alguém pode ajudar. eu suspeito da interferência do spindle pois quando ela esta com o motor ligado se pelo teclado eu movimentar ela fica dando umas paradas. mas quando esta executando o código G fluem normalmente.
