Autor Tópico: Projeto " Controle manual " - ( PENDANT )  (Lida 19628 vezes)
Offline Osvaldo
« Online: 24/09/11 - 15:24 »
controle manual ( Pendant ) usando um teclado USB .
Offline Osvaldo
Re:Projeto " Controle manual " - ( PENDANT )
« Resposta #1 Online: 24/09/11 - 15:26 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #2 Online: 24/09/11 - 15:29 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #3 Online: 24/09/11 - 15:30 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #4 Online: 24/09/11 - 15:32 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #5 Online: 24/09/11 - 15:34 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #6 Online: 24/09/11 - 15:37 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #7 Online: 24/09/11 - 15:39 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #8 Online: 24/09/11 - 15:42 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #9 Online: 24/09/11 - 15:45 »
controle manual
Offline Osvaldo
« Resposta #10 Online: 24/09/11 - 15:46 »
controle manual pronto .
Offline joelzomer
« Resposta #11 Online: 30/09/11 - 10:55 »
bom dia , muito legal vc fez um desses ?
Deus é Fiel
Offline Osvaldo
« Resposta #12 Online: 30/09/11 - 17:11 »
Obrigado pela força !
Sim... eu fiz e estou usando !
 ?_9
Offline rosoft
« Resposta #13 Online: 01/07/12 - 13:23 »
Oswaldo sou novo no fórum e estou montando minha cnc, achei interessante seu controle, vc poderia detalhar mais a ligação dos fios na placa tipo onde vai aonde pois não sou muito bom em  eletrônica e visualmente achei um pouco confuso desde já obrigado
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #14 Online: 01/07/12 - 14:25 »
Gostaria de fazer alguns comentários a respeito desta linda montagem que o Osvado fez....
Já tentei fazer um destes...  e até com algumas variantes interessantes, pois tenho dois joysticks analógicos, usados nestes tipos de controle..  aproveitei de um controle industrial danificado e pensei na época em fazer um destes, usando esta técnica... um teclado usb..
O primeiro problema que encontrei foi achar um teclado que tivesse esta plaquinha menor, onde está localizado o chip de controle...  a maioria dos teclados usam uma placa só, das grandes e isso inviabiliza a montagem, pois o gabinete ficaria muito grande.. precisa encontrar o teclado certo pra isto e ralei bastante para encontrar um assim...
Outro problema que encontrei foi o fato de que temos que fazer um mapeamento "qual botão corresponde à qual entrada da plaquinha"... isto é que é o segredo da coisa...
Este mapeamento... voce precisa estar mesmo muito motivado pra isto...  um multímetro e ir medindo um a um os botões que voce vai usar e onde ele vai ligado na plaquinha, pois é a combinação destas entradas interligadas entre si que "dizem" para a plaquinha qual botão corresponde ao quê...
É um trabalho bastante pedalativo e se voce num estiver mesmo "afinzão" num consegue montar não... rs...
Provavelmente deve existir outros métodos para identificar estas ligações, assim como por exemplo um esquemático... mas para simples mortais como nós isto se torna meio difícil de ser encontrado...
Eu nem me lembro na época o que foi que me impediu de concluir a montagem... lembro-me que consegui identificar todos os fios, mas acho que parei a montagem pelo meio.. e aí danou-se..  quando paro algo, termino parando de uma vez...  termino, depois de muito pouco tempo, esquecendo onde estava e daí pra recomeçar é difícil...
Mas o mais importante mesmo é isto que o Osvado demonstrou nesta montagem... o capricho... com um pouco de capricho é perfeitamente possível montar um controle destes ...  e o mais importante ainda..  não parar a montagem enquanto não concluí-la...  rs...
Parabéns Osvaldo.. um trabalho de mestre...
« Última modificação: 01/07/12 - 14:33 por Edu Lopes »
