Autor Tópico: Upgrade na laser de 100w para 150  (Lida 5795 vezes)
Offline Wilds Campos
  • Enjoy your life!
« Online: 26/07/18 - 15:45 »
Vou fazer um upgrade de potência na minha laser.
100w não tá mais compensando pra mim.
Preciso cortar mais mdf de 6mm e 3mm em menos tempo.
Pensei em fazer um upgrade da área de trabalho também, mas vou deixar pra outro momento.
Dúvidas:
1: Posso trocar só a fonte do laser e o tubo, ou tenho que trocar mais alguma coisa?
2: Vou ter um ganho significativo na velocidade de corte?
3: Vou poder cortar mdf de maior espessura, e novos materiais?
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Upgrade na laser de 100w para 150
« Resposta #1 Online: 26/07/18 - 16:40 »
1 - Provavelmente vai ter q mudar os espelhos
2 - sim, vai.
3 - vai poder sim (vale verificar nova lente com maior distancia focal), novos materiais nao; tudo q cortava antes continuara cortando agora...para tentar metais precisaria da injecao de gás.
Carlos
  • Enjoy your life!
« Resposta #2 Online: 26/07/18 - 16:59 »
Obrigado Carlos!
Sábado vou estar na feira em SP.
Vou cotar tudo lá!
  • Enjoy your life!
« Resposta #3 Online: 27/07/18 - 08:06 »
Carlos, me falaram q o foco do laser de 150w é mais "grosso" q o foco do laser de 100w.
Procede?
« Resposta #4 Online: 27/07/18 - 09:15 »
sim. Por isso talvez seja necessario trocar os espelhos por peças com maior diametro. Tem q ver tbm se o diametro do orificio do ultimo espelho eh grosso o suficiente para receber esse novo feixe do 150w (mas deve ser, so vi orificios muito pequenos em maquinas minusculas e com tubos de 40W e 60w).
resumo....verifica toda a optica da maquina.
abs.
Carlos
  • Enjoy your life!
Re:Upgrade na laser de 100w para 150w
« Resposta #5 Online: 27/07/18 - 09:47 »
Valew!
Tudo conferido e encomendado.
Amanhã retiro tudo na feira em SP.
  • Enjoy your life!
« Resposta #6 Online: 31/07/18 - 10:01 »
Carlos, upgrade feito!
Tive um aumento em velocidade de corte de mdf de 6mm na casa dos 70%,
e mdf de 3mm por volta de 160%.
Não precisei trocar espelhos e lentes, pois já eram novos e o feixe não aumentou quase nada em relação ao de 100w.
Obrigado pelas dicas!
PS: O upgrade não foi de 100w para 150w, foi pra 130w. Conversei com o revendedor da máquina e depois de expor minhas necessidades, chegamos a conclusão que 130w era o ideal pra mim.
Talvez, meu próximo upgrade vai ser da área de trabalho, mas pra isso, preciso de um local maior para colocar a máquina!
« Resposta #7 Online: 31/07/18 - 11:28 »
sua maquina tem amperimetro ?
quanto esta marcando ?
abs.
Carlos
  • Enjoy your life!
« Resposta #8 Online: 31/07/18 - 16:46 »
Tem sim, tá estável em 27ma
  • Enjoy your life!
« Resposta #9 Online: 31/07/18 - 16:55 »
Tem sim, tá estável em 27ma.
Tubo 130w Puri.
Chiller estável entre 23º e 25º.
Agora a tarde, melhorei o fluxo de ar do compressor e o corte ficou melhor ainda,
ganhei mais 1mm/s no corte de 6mm, e uns 3mm/s no corte de 3mm.
Outro detalhe é que o corte ficou mais fino e mais limpo.
Investimento total, em torno de R$ 7.000,00, mas valeu muito a pena!
« Resposta #10 Online: 31/07/18 - 17:26 »
27 mA eh amperagem q eu uso no meu tubo de 100W. isso com ele cortando a 80% de potencia; com a fonte regulada certo para o tubo de 100 W
« Resposta #11 Online: 31/07/18 - 21:12 »
NOBRE AMIGO,
um  tubo  de 100 dependendo  da marca,  a miliamperagem  fica entre 27 a 30 ma, por isso  acho  a sua  miliamperagem  baixa para um  tubo  de 130,  o  que ocaciona  perda de velocidade
vc trocou  a fonte  tambem???,  pois  as fontes para tubos entre 80  a 100 wats,  a miliamperagem  não  ultrapassa a 30 ma
verifique se  o  milamperimetro  de sua maquiana vai  até 30 ou  até 50
acredito  que vc tenha que trocar  a sua fonte tambem
  • Enjoy your life!
« Resposta #12 Online: 01/08/18 - 09:29 »
A fonte também foi trocada pra 130w.
Uso essa miliamperagem, pq entrei nesse site: ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) e como meu tubo é da marca Puri, segui a recomendação deles.
Meu miliamperímetro vai até 50ma.
« Última modificação: 01/08/18 - 09:30 por wildscampos »
« Resposta #13 Online: 01/08/18 - 10:30 »
OK,  MAS É ESTRANHO  UM  TUBO  DE 130  COM  UMA MILAMPERAGEM  TÃO  BAIXA
Mas se o  fabricante  colocou  e  sua maquina melhorou  a velocidade  então  deixa assim
  • Enjoy your life!
« Resposta #14 Online: 01/08/18 - 10:45 »
Vou fazer novos testes depois.
Qualquer novidade, aviso vcs.
