Autor Tópico: CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES ( AJUDA)  (Lida 14252 vezes)
Re:CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES ( AJUDA)
« Resposta #15 Online: 16/08/18 - 16:42 »
sim esta certo para testar use aquela configuração que te enviei, sim e o Rodrigo Martins
ok
te respondi   na sua MP
« Resposta #16 Online: 16/08/18 - 16:53 »
meu  asmigo,
uma duvida;  o  sw 5  não  tem  função ???? kkkkk
« Resposta #17 Online: 16/08/18 - 17:13 »
veja a configuração  que os caras colocaram  na maquina do  claudinei  onde  os drives e os motores são  iguais,  mas só  muda o tamanho  da maquina
pelo  que vi,  esta  configurada para  6,2/4,4A,  isto  é acima do  que o  motor  requer
vou  pedir para o  claudinei  verificar se seus motores não  estão  esquentando,  apesar  de que a diferença é pequena
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #18 Online: 16/08/18 - 17:38 »
joga o 5.7 mesmo ai se nao melhorar o torque aumenta
« Resposta #19 Online: 16/08/18 - 17:44 »
ok
valeu
ja conversei agorinha com  o  rodrigo ele acha a mesma coisa,.  colocar  as setas da amperagem  conformne vc falou  e não  mexer nas outras que são  correspondente aos passos da maquina
como  o  motor  requer  4,1A em  repouso  e o  mesmo  esta recebendo  apenas 2,3A ,( quase a metade)  é muito  pouco  e com  isso  eu  consigo  mover com  as mão
sabado  vou  la ver isso  e fazer  a modificação  e depois coloco aqui  os resultados,  mas  no  meu  entender é isso  mesmo
abração
« Última modificação: 16/08/18 - 18:18 por JOSE RICARDO »
« Resposta #20 Online: 18/08/18 - 23:46 »
E aí deu certo Zé?
Enviado de meu ASUS_Z01MD usando o Tapatalk
« Resposta #21 Online: 19/08/18 - 09:29 »
E aí deu certo Zé?
fala mestre
fui  ontem  la para tambem  abaixar  um  pouco  a amperagem  da fonte e fazer  uma limpesa geral
fiz a troca das chavinhas
vamos aos resultados
sobre a movimentação  da caneta,  isto é da direita para esquerda e vice versa,  ficou  legal,
fiz um  esforço e não  se mexeu
sobre o  eixo  Y,  isto  é para frente e para traz,  o  mesmo  se movimentou,  mas tive que fazer  um  bom  esforço e mesmo  assim , sentia que estava arrastando,  bem  diferente de quando  eu  empurrava  com  uma das mão  e deslizava
acredito  que faça isso, pelo  motivo  da mesmo  ter redução nos motores,
vou  colocar fotos
como  falei  meus amigos,  a maquina é boa sim,  pois tem  bons motores e  ótimos acoplamentos  conforme fotos
tem  boa velocidade  , se mantem  precissa,
ótima para se fazer  manutenção  principalmente ajuste  do  direcionamento  do laser, onde é bem  precisso
ótimo  ajuste da nivelemento  da mesas em  toda a sua extenção por ser uma maquina 1600/1000
MAS QUANTO  AO  ASSUNTO  pós venda,  os técnicos de la são  muito ruis mesmo
me mandaram  tres alternativas de chavinhas para o  mesmo  motor, (INACREDITAVEL)
INCLUSIVE UMAS DAS OPÇOES QUE ME MANDARAM   iria colocar   o  dobro  de amperagem  que o motor  pede
em  sintese,  iria super aquecer e  queimar  o  motor
agora lhes pergunto,  como  meu  amigo  iria resolver todos estes problemas que vieram  com  a maquina por motivo  de ter saido da fabrica sem  nenhum  CHEK LIST
em  sintese , ele teria que chamar  o  técnico  aqui  e  pagar todas as despesas, pois é isso  que eles queriam
pODERIAM  ATÉ FALAR  QUE  fui  eu  quem   instalou a maquina e não  o técnicos deles,  mas  eu  fui   la e mostrei  para  seus técnicos  que poderia realizar  a tarefa da instalação, inclusive uma duvida que   meu  amigo  perguntou  e o técnico  não  sabia,  e fui  eu  quem  teve que resolver( fala sério)
MAS A MAQUINA  do  claudinei foi instalada pelo próprio técnico  deles e  esta com  os mesmo  problemas, ainda pior pois os motores dele estão  recebendo  uma amperagem  maior
não  vou  dizer  que sou  o  cara  especializado  na area,  mas com  os meus 15 anos de laser e router,  deu  para adquirir um bom conhecimento ,  e fora a ajuda de muitos amigos , inclusive a do  nobre RODRIGO  MARTINS
MAS É ISSO   a maquina esta legal, e não  precisei  mexer nas outras setas , o  que não  alterou  os passos e nem  o sistema  da area de trabalho
fiz os testes de corte para ver se esta cortando  no  tamanho  do  arquivo  , e esta tudo  perfeito
abraço a todos e obrigado
« Última modificação: 19/08/18 - 09:35 por JOSE RICARDO »
« Resposta #22 Online: 19/08/18 - 10:21 »
E quanto ao aquecimento dos motores ficou normal a temperatura dele nessa nova configuração?
« Resposta #23 Online: 19/08/18 - 10:26 »
sim,  ficou  perfeito, morninho   morninho
