Autor Tópico: Router começando a cortar 1mm abaixo do nível 0  (Lida 4149 vezes)
Offline mauricioplacerdaf
« Online: 06/09/18 - 12:33 »
Boa tarde pessoal,
   Há pouco adquiri uma router cnc e não tenho muito conhecimento do programa ArtCam, mas minha router está apresentando um problema na qual ela está começando o corte 1mm abaixo do nível 0, o que pode ser?
   Tanto na fresagem como no corte, a minha router começa a cortar abaixo do nível 0, ou seja se faço um desbaste de 1mm, ele sai com 2mm, se faço um corte de 3mm ele corta com 4mm. Isto é problema do programa ou da máquina?
   Na foto abaixo o nível zero parece estar um puco abaixo do topo da peça, isto é normal?
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
Re:Router começando a cortar 1mm abaixo do nível 0
« Resposta #1 Online: 06/09/18 - 19:00 »
Uso essa configuração no percurso e corta certo. tenta ai
Não tem cotas para baixar?
« Resposta #2 Online: 07/09/18 - 08:23 »
NOBRE AMIGO  MAURICIO,
na minha maquina  ,  a configuração  tambem  esta como  a do  MC
acredito  que seja isso  o  seu  problema
« Resposta #3 Online: 07/09/18 - 08:48 »
veja nestas fotos   a mudança na configuração   do  lado  esquerdo  quando  se muda
