Autor Tópico: mach3 da apenas um passo de cada vez apertando a seta!  (Lida 4990 vezes)
Offline thiagocnc
eu aperto a seta para girar o motor e ele da apenas um passo de cada vez , em vez de girar continuamente.
o que poderia ser?
Re:mach3 da apenas um passo de cada vez apertando a seta!
« Resposta #1 Online: 11/09/18 - 11:40 »
o que poderia ser?
nobre amigo
infelismente eu  não tenho  o  MACH3 , pois trabalho  com o  2
mas lhe digo  que , ( e acredito  que seja isso mesmo)
NO  MACH2,   exirte um  lugar  onde vc marca para que ele ande apenas  os cm  ou  milimetros que esta marcado  no  Z DE SEGURANÇA,
exmp,   caso  seu  Z de segurança esteja macando  12mm,   quando  vc acionar  as  setas os motores vão   andar  12mm  por vez
mas se vc desmarcar esta opção,  as setas vão  acionar  os motores continuamente
PARA VC TER CERTEZA,  VERIFIQUE  quanto  esta seu  Z de segurança  e pressione a seta e veja quanto  andou
se ela andou  a quantidade  do  Z de segurança,  ,  este é o  seu problema
OBS,  MAS ANTES ZERE  TODOS OS EIXOS
  para vc ter certeza de quanto  andou
mas como  eu  disse,  eu  não  sei onde fica esta opção  no  MACH  3
espero  que alguem  que tenha  ,  possa te falar
« Última modificação: 11/09/18 - 11:55 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 11/09/18 - 11:51 »
veja esta foto   ,  mas como  eu disse no  MACH  2
« Resposta #3 Online: 11/09/18 - 11:54 »
VEJA QUE EXISTEM  TRES RETANGULOS,   onde um  deles esta em  amarelo
este que esta marcado,  é para que os motores andarem   continuamente,  mas se marcar o  do  meio,  os motores sõ  vão  andar  os 12mm cada vez que apertar  as setas,  conforme esta marcado  no  Z de segurança
Offline thiagocnc
« Resposta #4 Online: 12/09/18 - 22:27 »
consegui resolver o problema no E stop porém apareceu outro, obrigado pela ajuda aí galera!
