Autor Tópico: Problema ao cortar peças em MDF  (Lida 6215 vezes)
Offline Israelbrito
« Online: 11/09/18 - 10:25 »
Olá, Estou com um problema ao cortar TODAS as peças que tento, seja algo mais detalhado ou apenas um quadrado. É o seguinte : o laser não consegue fechar o corte. Vou mandar foto de um exemplo, não entendo muito de mecânica, qualquer coisa que necessitarem pra analisar posso mandar mais.
Re:Problema ao cortar peças em MDF
« Resposta #1 Online: 11/09/18 - 10:50 »
pelo  que pde analisar,  esta imagem  é a parte de baixo  do  corte,
isso  acontece muito  quando   o  feixe não  esta centralizado  , isto  é não  esta bem  alinhado
é possivel  que o  feixe esteja muito  proximo  do  bico  da caneta ,  consequentemente  ao  fazer  uma curva,  o  mesmo  bate nas paredes do  bico  fazendo  com  que o  feixe não  corte o  material, pois  perde potencia
alinhamento  do  feixe requer paciencia  e virificação   do tubo até o  bico
Na caneta,  depois de alinhar o feixe no  espelho,  vc tem  que retirar sua lente e verificar  se o  feixe esta  bem  centralizado,  para isso  coloque uma fita crepe dupla no  tubode metal (da caneta ok)
   e de um laser  teste,  e regule no  espelho  até ficar  centralizado,  depois coloque novamente a lente e veja se o  mesmo  esta centralizado  no  bico ,
nesta parte vc pode dar  apenas uns retoques,  mas veja bem  que é  milinetrico a regulagem
depois de feito  isso,  coloque um  mdf e veja o  foco  e de um  laser  teste.
caso  não  fique um  pontinho  fino  e circular,  isto  é ,  fique como  se fosse um  olho  de gato  então  ajuste no  parafuso  de ajuste na parte de baixo  do  espelho  da caneta
veja que existem  tres parafuso  neste espelho
2 em  cima e 1 em  baixo
o  de baixo  é o  ajuste fino  para retirar oi  olho  de gato
nobre amigo
não  é uma tarefa muito simples,  pois requer paciencia  ,  alias muita paciencia e taMBEM um pouco  de experiencia
espero  ter ajudado e não  ter complicado  mais a sua vida  kkkkkk
abração
« Última modificação: 11/09/18 - 10:59 por JOSE RICARDO »
Offline Israelbrito
« Resposta #2 Online: 11/09/18 - 11:52 »
Muito obrigado por responder e tentar ajudar, José Ricardo. Bem, verifiquei o alinhamento e está ok, eu gravei um vídeo mas não sei se vocês conseguem ver a parte que ele falha, até pelo barulho dá pra ver que ele falha onde começa a corta, se estou errado em postar links me desculpem e avisem que eu retiro, mas segue link no yt:
« Resposta #3 Online: 11/09/18 - 12:05 »
então  amigo,  veja que no  video,  a parte de cima  esta cortando,  mas na parte de baixo  não  vazou,
isto  é caracteristica de  feixe desalinhado,  isto  é não  esta centralizado
PERGUNTA;   vc ja fez este mesmo  corte,  como  teste em  varios pontos de sua mesa??????
Offline Israelbrito
« Resposta #4 Online: 11/09/18 - 12:43 »
Fiz, nos quatro extremos e no meio e sempre acontece essas mesmas falhas. O dono do laser centralizou ele do primeiro ao último espelho, e também na caneta assim como você falou e estava bem alinhado.
Edit : ao cortar com uma potencia mais baixa, tive resultados melhores, cortei com 15 de velocidade e potencia 50, segue a foto:
Ps: não saiu tudo caindo mas diminuiu bastante a falha do laser que não fechava... O que pode ser ?
« Última modificação: 11/09/18 - 14:39 por Israelbrito »
« Resposta #5 Online: 11/09/18 - 22:09 »
Observando o vídeo dá pra ver que não cortou no final do corte...
Tem umas DSP que tem uma opção de deixar Ponte entre os cortes para s peça não se soltar da chapa....
As vezes pode ser isso...
Qual o modelo de sua DSP e qual versão de software e nome do software de sua laser?
Enviado de meu ZENFONE 5 usando o Tapatalk
« Resposta #6 Online: 12/09/18 - 08:16 »
mestre rodrigo
no  meu  entender e pelas fotos e videos,  acredito  que não  seja este o  caso,  pois  veja que  na face  de cima , do  mdf,  o  corte continua,  e na face  de baixo,  não  cortou
isto é,  o  feixe não  vazou  na peça e por isso  não  cortou  totalmente
se fosse ponte,  tanto  na face  de cima quanto  na face de baixo  estaria sem  corte nenhum
veja que na faCE DE BAIXO,  existem  indicios de corte,  resultado  do  feixe não  ter  vazado
pela minha experiencia,  e tambem,  fca complicado  alguns defeitos vc  dar  conselhos a distancia, pois  como  ja falei
ja péguei  maquinas onde  disseram  que o   laser  estava  alinhado  em  todo  o  seu percurso  e quando  fui  analisar, o  mesmo  estava batendo  de leve na parede do  bico,  e por consequencia perdia potencia
como  não  posso  afirmar  isso,  pois não  estou  no local,
minha maquina aqui,  esta com  um  problema de alinhamento  do  braço da caneta e por isso  se eu  naão  alinhar  PERFEITAMENTE  o  feixe,  o  mesmo  em  certas  partes tambem  acontece
mas como  sei alinhar ,  este problema é solucionavel,  mas vou  ver se  final  do  ano  nas férias coletiovas,  eu  concerto  este problema
Offline Israelbrito
« Resposta #7 Online: 12/09/18 - 08:31 »
Eu não sei como verificar qual meu DSP, eu uso o rdwork v6.
Amigo José Ricardo, será mesmo alinhamento ? Pois como disse, ao diminuir a potência ele começou a melhorar e diminuiu considerávelmente essa falha ao terminar um corte ...
« Resposta #8 Online: 12/09/18 - 10:58 »
vc diminuiu a  potencia ou  a velocidade???????
Offline Israelbrito
« Resposta #9 Online: 12/09/18 - 15:36 »
A potência, eu usava 80 pra cortar mdf 3 mm, testei com 50 e essas falhas diminuíram, não entendi o por quê.
« Resposta #10 Online: 12/09/18 - 16:44 »
sua maquina tem  miliamperimetro?????????????
qual  a potencia do  seu  tubo?????????
« Última modificação: 12/09/18 - 16:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #11 Online: 12/09/18 - 16:47 »
A DSP ,  é a sua controladora,  com  certeza deve estar  perto  dos drives
ela tem  uma numeração  na frente
Offline Israelbrito
« Resposta #12 Online: 13/09/18 - 08:20 »
Meu tubo é de 100w, miliamperimetro deve ser uma caixa que diz as voltagens, ela sempre que ligo a máquina fica no comecinho do vermelho(no output voltage)
Lm-1080-c (100w) será isso minha dsp amigo José Ricardo?
« Resposta #13 Online: 13/09/18 - 08:57 »
nobre amigo,
pelo  visto  vc não  entende muito  dos equipamentos que compõe sua maquina,  então  ficaria muito  mais facil  se vc colocar  aqui  fotos das peças,  como  o  miliamperimetro  ,  Dsp,  pois assim  podemos nos certificar  que estamos falando  das mesmas peças
se seu  tubo  é de 100,  vc deve ter um  miliamperimetro  de 50 miliamper
bate uma foto para vermos e podermos  te ajudar ,  se não  fica dificil
Offline Israelbrito
« Resposta #14 Online: 13/09/18 - 09:30 »
 :notsei:Acredito que seja isso a dsp, e acredito que a maquina não tenha miliamperimetro, amigo, foi engano meu, aquele aparelho é sobre voltagem...
Edit: mexendo no programa, encontrei o que deve ser a controladora : RDLC-V5.00.38
« Última modificação: 13/09/18 - 10:32 por Israelbrito »
