Autor Tópico: Eixos x e y travando.  (Lida 10800 vezes)
Re:Eixos x e y travando.
« Resposta #15 Online: 24/09/18 - 20:43 »
estranho, pois nunca vi  de borracha flexivel
ja tive problemas aqui  com  travamento  do eixo  e  ao travar  perdia pásso  e até quebrava a fresa
fui  ver,  a peça estava presa só por um  parafuzinho,  o  que deixava ela meio  inclinada e   por isso   travava o  eixo
« Última modificação: 24/09/18 - 20:44 por JOSE RICARDO »
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #16 Online: 26/09/18 - 20:26 »
Ja tentou usar o Mach2mm(*.cnc) ?
Opa..votei, paizao, usinei alguns vetores com mach2mm(*.cnc) notei uma melhoradinha, mas aqui acola ainda acontece de dar uma travadinha(trava, da uma vibrada e segue o corte)...estou com vontade de comprar uma castanha nova, sera que seria necessário comprar o fuso também ?
já procurei castanha igual no ML e não encontrei, o diâmetro dela é diferente das outras, é mais "grossinha"...to pensando em substituir a castanha...tem algum vendedor de peças p/ recomendar Zé ?  tenho quase certeza que é a castanha, tu viu o video ? aquele jogo que ela tem é normal ? castnha nova vem com aquele joguinho tbm ? abraço amigo !!
Offline gtrbarata
« Resposta #17 Online: 10/11/18 - 13:04 »
amigos, não sou técnico nem profissional do ramo, moro em uma região muito distante (Itaituba-PA) e não tenho condições de mandar a maquina p/ alguém habilitado , mas fiz alguns testes e pelo que parece não tem nada haver com o fuso...removi o motor do eixo e mandei cortar, travou do mesmo jeito...pensei que era o motor com defeito, então peguei o motor do eixo Y e coloquei no eixo X, mandei cortar e no mesmo lugar o motor trava...então resolvi colocar o motor do eixo X na porta do eixo A na placa controladora, e configurei como slave, travou do mesmo jeito...esses testes que fiz serviram pra alguma coisa ? na minha cabeça pode ser que seja o driver, alguma configuração ou a placa controladora ? kkkk meu deus, socorro kkk...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g2GcDgQngV0&feature=youtu.be[/youtube]
« Última modificação: 10/11/18 - 13:11 por gtrbarata »
« Resposta #18 Online: 10/11/18 - 19:08 »
O meu filho, esse teste que tu fez nao esta nada conectado ao motor de passo?
Offline gtrbarata
« Resposta #19 Online: 10/11/18 - 19:24 »
Paizão, primeiramente obrigado pela atenção...então, o motor está totalmente livre de cargas, desconectado de tudo...
« Resposta #20 Online: 10/11/18 - 19:35 »
Rapaz.... agora tem mesmo algo errado ai kkkk nao sei o que dizer.....
Offline gtrbarata
« Resposta #21 Online: 10/11/18 - 22:22 »
marcao, fiz mais alguns testes, dessa vez troquei o driver do eixo Z pelo driver do eixo X (eixo x onde está acontecendo o problema) e o problema persistiu, no mesmo local do arquivo ele começa a travadeira e perde os passos....agora acho que resta a placa controladora ( esse problema pode ser nela ? ) ou configuração, oque acha ?
« Resposta #22 Online: 11/11/18 - 09:34 »
Vamos partir para outro teste... pega o CABO do eixo X e "espeta" no Y e faz o teste... se der o mesmo problema no Y ai podemos acreditar que esteja na placa... se  é que vc ja nao fez esse teste...
Offline gtrbarata
« Resposta #23 Online: 11/11/18 - 11:56 »
Marcão, espetei foi tudo agora, e o maledito continua, quando vou cortar algo em angulo ele da a picotada...agora quem ta me espetando é a muié, querendo que corto um porta temperos kkkkk...valeu a paciencia amigão, muito obrigado mesmo...acho que me resta pedir outra placa né ?
« Última modificação: 11/11/18 - 11:57 por gtrbarata »
« Resposta #24 Online: 11/11/18 - 12:18 »
Se tu inverteu e deu problema no eixo Y bem provavel mesmo que seja a placa... tava aqui pensando na fonte.. mas... eu acho que nao...
Offline gtrbarata
« Resposta #25 Online: 11/11/18 - 12:57 »
eu testei o trafo e ta batendo os 45v certinho que liga no driver ( só se tiver dando algum defeito quando os drivers tiverem consumindo corrente ) , e 5v que vai pra controladora...sera que pode ser aterramento tbm ? nao tenho aterramento, mas se fosse aterramento o problema seria em todos os eixos né ? e esse problema sempre acontece quando vou fazer cortes em angulo, se eu colocar o mesmo arquivo bem alinhado vai beleza, se coloco em 30 graus acontece o problema...
« Resposta #26 Online: 11/11/18 - 19:20 »
Agora tu me deixou na duvida... no video que tu fez sem nada conectado ao motor apresentou o travamento... voce agora esta dizendo que na "reta" vai de boa?
Offline gtrbarata
« Resposta #27 Online: 11/11/18 - 19:30 »
Sim sim, na reta vai de boa, as vezes até circulos, a maioria dos travamentos acontece nas diagonais...muito estranho  :irrit: :irrit:
« Última modificação: 11/11/18 - 19:32 por gtrbarata »
Offline gtrbarata
« Resposta #28 Online: 07/01/19 - 15:44 »
Marcão, voltei...finalmente chegou a placa controladora, fiz a substituição e continuou o problema, junto com ele continua minha bateria de testes, troquei o cabo db25 por um novo e nada....então peguei o multímetro e coloquei na saída de energia que vai p/ os drivers...na placa retificadora diz 50v, mas na medição fica entre 44 e 47v, oscilando...é corrente continua né ? é normal oscilar a voltagem ? ou deveria ser um numero cravado? o sistema de alimentação é com um trafo e uma placa retificadora, sera que o defeito pode ser algum componente da placa retificadora ?
