Autor Tópico: Eixos x e y travando.  (Lida 10801 vezes)
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Online: 23/09/18 - 17:51 »
Boa tarde amigos, tranquilo ?
estou com um problemão aqui, minha maquina começou a travar e perder passos, com muita sorte consigo usinar alguma peça sem estragar o  material...as vezes ela passa por um lugar e não trava, depois passa no mesmo lugar e trava...as vezes o eixo X vibra muito, quado esta fazendo círculos ou cortes em angulo...pensei que eram os rolamentos da ponta dos fusos, ai fui e comprei novos ( os novos tem mais folga que os velhos kkkk ) mas parece que agora que ficou ruim mesmo...
Re:Eixos x e y travando.
« Resposta #1 Online: 23/09/18 - 18:56 »
O meu filho, aumente um pouco a aceleração e a velocidade so para ver como fica...
Offline gtrbarata
« Resposta #2 Online: 23/09/18 - 19:37 »
o pai Marcão, muito obrigado, parece que o tiro foi reto e certeiro, mudei de 150 p/ 200 em aceleraao e de 1200 velocidade p/ 2000 e parece que parou...é nesse lugar mesmo que muda né ? brigado Marcão...outra observação, só acontece quando ele ta lendo algum gcode, movimentar a maquina manual ( pelo telado ) não trava
« Última modificação: 23/09/18 - 19:45 por gtrbarata »
« Resposta #3 Online: 23/09/18 - 21:18 »
Opa... é ai mesmo que voce muda... reparou que ela ficou mais "macia"?
O teste de estolar tu sabe fazer?
Offline gtrbarata
« Resposta #4 Online: 23/09/18 - 22:18 »
Muito grato Marcão, uma pena que moramos longe, se não ia te pagar uma cerveja kkkk...então, não sei como faz o teste...tem algum tópico aqui no fórum ? abraço !!
« Resposta #5 Online: 23/09/18 - 23:51 »
Eu nao bebo kkkk é simples... com a maquina ligada, segure o portico X com a mao mas nao faça tanta força, aciona o eixo Y, se voce sentir que a maquina esta "te empurrando" é sinal que a configuração esta boa, mas se voce estando segurando e sentir que a maquina deu um tipo de tranco, ou seja ela "patinou" ai sim precisa mudar a configuração.
« Resposta #6 Online: 23/09/18 - 23:53 »
Outra coisa fio... nessa foto que tu postou... no step peer que esta com 160... eu acho que voce ainda nao fez o setting da maquina, geralmente o numero que aparece é 160.9898.000 algo assim...
Offline gtrbarata
« Resposta #7 Online: 24/09/18 - 10:29 »
Marcão, hj cedo liguei a maquina e fiz o teste de estolar e o setting...soltei todos os eixos das castanhas e movimentei, todos muito leves, empurrei com o dedo...quando prendo novamente as castanhas e desloco a maquina pelo teclado ela vai tudo normal, posso deslocar a vontade, quando mando ela ir pro zero ela vai em cima...já quando carrego algum arquivo ela corta perdendo passos, dando aquelas soqueadinhas e não volta pro ponto ZERO....sera que pode ser algum componente eletrônico ?
« Última modificação: 24/09/18 - 13:48 por gtrbarata »
« Resposta #8 Online: 24/09/18 - 18:18 »
Meu filho, nao gostei nada dessas ferias(folga) da sua castanha kkkk eu acho que componete eletronico parece que esta tudo certo, sabendo que ao movimentar sem carregar arquivo vai de boa... é... vamos por partes... tu usa o artcam? Qual pos processador voce esta usando?
Offline gtrbarata
« Resposta #9 Online: 24/09/18 - 18:28 »
Acho que essa folga nao é normal né ? Ou novas elas ja tem essr joguinho ? os rolamentos que comprei novos tinha mais folga que os velhos...paizao, eu uso o artcam, e salvo os arquivos como gcode mm.tap
Enviado de meu 2PQ93 usando o Tapatalk
« Resposta #10 Online: 24/09/18 - 19:37 »
Ja tentou usar o Mach2mm(*.cnc) ?
« Resposta #11 Online: 24/09/18 - 20:16 »
nobre amigo,   no  video onde vc mostra a castanha,  eu  não  consegui  ver estas duas peças  que ficam  uma na frente e outra atras
elas são presas por dois mini parafuzinhos e são  fundamentais nas castanha
vc poderia me falar  se tem  estas peças
segue foto  das mesmas ( olha a seta que coloquei)
« Resposta #12 Online: 24/09/18 - 20:18 »
fui  ver o  video  novamente , mas agora em  tela cheia e me parece realmente que não  tem  estas   peças
Offline gtrbarata
« Resposta #13 Online: 24/09/18 - 20:36 »
Ainda não Marcão,vou tenntar assim que chegar em casa...pouco pra endoidar ja kkkk....
Offline gtrbarata
« Resposta #14 Online: 24/09/18 - 20:37 »
Opa..boa noite Jose Ricardo, então, essa ai parece de tecnill, essas minhas tem esse raspador, mas são de uma borracha flexivel
