Autor Tópico: Regulando corrente tubo laser  (Lida 6292 vezes)
Offline fernandoftg
« Online: 24/09/18 - 17:21 »
Desculpe minha ignorância mas sou novo na área e queria saber como regulando corrente tubo laser, tive um problema em uma das minhas maquinas, e chamei um técnico e pedi pra ele por um tubo de 80w na maquina que tinha um de 100w ate ai tudo tranquilo, comprei outro tubo de 100w e coloquei e pedi pra ele vim regular a fonte e ele não quer fim pós falou que não compensa se deslocar ate aqui pra fazer o trabalho kkkk falei que pagava oque ele foce cobrar mas mesmo assim não veio, então comprei um multímetro de bancada mas não sei como regular.
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Re:Regulando corrente tubo laser
« Resposta #1 Online: 24/09/18 - 17:47 »
Voce esta em qual cidade amigo?
« Resposta #2 Online: 24/09/18 - 17:48 »
sua maquina tem  miliamperimetro ?????
coloque fotos de sua fonte,  pois as fontes tem  na lateral um  pequeno  furinho  onde se faz a regulagem,  mas vc tem  que ter o miliamperimetro instalado  na maquina
« Resposta #3 Online: 24/09/18 - 17:50 »
nossa é bem  longe do  rio  de janeiro  kkk
vc tambem  tem  que entrar  no  site do  fabricante do  tubo,  para ver qual  a miliamperagem   do  tubo
Offline Luiz Carlos
« Resposta #4 Online: 24/09/18 - 21:54 »
Boa noite , este vídeo deve ajudar.
Boa sorte e sucessos!!!
Offline fernandoftg
« Resposta #5 Online: 25/09/18 - 08:34 »
Bom dia, fui tentar fazer como no vídeo mas minha fonte só tem uma saída na parte de trás ai não consegui.
Offline fernandoftg
« Resposta #6 Online: 25/09/18 - 08:58 »
Ela não tem  miliamperimetro e a fonte e similar a esta da imagem.
Offline fernandoftg
« Resposta #7 Online: 25/09/18 - 09:17 »
Sou de Santa Cruz PE
« Resposta #8 Online: 25/09/18 - 10:11 »
consegui o telefone de 4 técnicos ai de PE  te passo o números deles.
 81 9122-7282 Joao Neto
81 9701-2571  media Laser
55 81 9841-9885 Henrique nascimento
81 9556-6764
Jr
« Última modificação: 25/09/18 - 10:55 por Euclides Jr (Diginox) »
« Resposta #9 Online: 25/09/18 - 10:43 »
vc vai  ter que colocar  um  miliamperimetro  na maquina ,.  se não  vc não  vai  conseguir e para ajustar a fonte,  veja que na foto  que vc postou,  tem  um  orificio  na lateral,  e é por ali  que se ajusta,  mas se vc não  tem  pratica ou conhecimento  é melhor mesmo  chamar  um  técnico, pois sem  miliamperimetro  é impossivel
a colocação  do  miliamperimetro,  é facil,  pois é só  vc colocar  em  sério  com  o  negativo que vai  para o  tubo
Offline fernandoftg
« Resposta #10 Online: 25/09/18 - 11:42 »
Eu tenho um miliamperômetro só não sei onde conectar cada cabo pra medir,
« Última modificação: 25/09/18 - 14:17 por fernandoftg »
