Autor Tópico: Dúvida sobre Alinhamento e corte laser  (Lida 6430 vezes)
Offline Skallax
« Online: 25/09/18 - 14:49 »
Olá amigos do grupo!
Estou com uma dúvida que pode ser básica, mas gostaria de ouvir as opiniões sobre o caso vindas do pessoal mais experiente.
Minha maquina laser estava funcionando normalmente, cortando até 9mm de MDF sem maiores dificuldades. Após a troca do tubo notei que o alinhamento do corte esta torto na profundidade da peça. Isto está ocorrendo em diversas espessuras. Mesmo um corte quadrado (20x20mm) com 3mm de espessura está ficando inclinado quando colocado em pé (as vezes nem em pé fica). Um corte redondo está ficando todo torto quando a peça rola. Já ouvi diversas explicações, mas a princípio eu descartaria um problema de alinhamento geral do esquadro da maquina em si (esquadro ou alinhamento dos exios) caso contrário o problema já aconteceria desde o inicio. Pode ser algo relacionado somente ao alinhamento do novo tubo, lentes, espelhos, caneta? O feixe está saindo certinho no centro da caneta, mas o corte em si está torto como nas fotos anexadas para referência (circulos de 6 e 9mm).
Descupe se postei no lugar errado. Procurei no forum e achei que aqui seria o mais adequado.
Desde já agradeço a atençccao e ajuda!
« Última modificação: 25/09/18 - 14:51 por Skallax »
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
Re:Dúvida sobre Alinhamento e corte laser
« Resposta #1 Online: 26/09/18 - 11:16 »
difícil tirar alguma conclusão, mas se vc tem certeza que o laser esta saindo certinho pela ponta da caneta então acho que a caneta esta torta. ja aconteceu comigo mas era a lente que estava mau colocada.
« Resposta #2 Online: 27/09/18 - 13:51 »
O xanfro no corte a laser é de ido ao deixo do laser ter o ponto focal....
Olhando suas fotos podemos ver que o xanfro está fora do padrão pois ele está só para um lado se isso pode ser pq seu novo tubo não deva estar no mesmo nível do pórtico....
Verifica isso é provável que vai solucionar....
Enviado de meu ZENFONE 5 usando o Tapatalk
Offline Skallax
« Resposta #3 Online: 27/09/18 - 17:20 »
Valeu Rodrigo,
Eu acho que as fotos acabaram não ajudando muito. Na verdade o chanfro está nos dois lados (paralelos). Não sei se isto altera alguma coisa nas possiveis causas do problema
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #4 Online: 27/09/18 - 20:47 »
Valeu Rodrigo,
Veja se a sua caneta está a 90º com relação a mesa, pode ser a caneta inclinada, com a minha aconteceu de ela bater uma pedra na mesa e inclinou até descobrir e recolocar ela no prumo não foi fácil.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #5 Online: 27/09/18 - 23:16 »
Valeu Rodrigo,
Ja aconteceu a mesma coisa comigo quando troquei um tubo. Era o tubo nao nivelado em relacao ao plano da mesa. Nivela o tubo e refaz os alinhamentos dos espelhos.
Sent from my iPad using Tapatalk
