Autor Tópico: AJUDA - Diferença em medidas  (Lida 4887 vezes)
Offline caroldombroski
« Online: 26/09/18 - 12:10 »
Fala pessoal,
Adquiri recentemente uma laser e ainda estou aprendendo, preciso da ajuda de vocês e já peço desculpas pelas dúvidas de iniciante!
Estou com problema nas medidas ao cortar, ela aumenta de acordo com o tamanho da peça, por exemplo ao cortar uma peça 100x100mm o corte sai 110x110mm, uma peça de 200x200mm sai 220x220mm. E assim sucessivamente. Eu utilizo o software RDWorks V8 e não consegui encontrar a solução nem pelo software, nem pela máquina. Já testei em diferentes computadores, realizei o alinhamento dos espelhos, fiz uma boa limpeza, mas nada. Poderiam me ajudar por favor?
Obrigada desde já!
Ana Caroline.
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
Re:AJUDA - Diferença em medidas
« Resposta #1 Online: 26/09/18 - 20:03 »
Oi carol, se fosse um router eu ia dizer pra fazer um setting, mas laser nao sei nada..jaja aparece uma boa alma e te ajuda rsrs...boa sorte !
« Resposta #2 Online: 27/09/18 - 13:46 »
Fala pessoal,
Obrigada desde já!
Ana Caroline.
Vc tem de configurar na DSP o ajuste dos passos do drive.....
Basta vc ligar na empresa em que comprou que eles vão te ajudar nisso....
Qualquer coisa avisa aqui que podemos te auxiliar....
Enviado de meu ZENFONE 5 usando o Tapatalk
« Resposta #3 Online: 28/09/18 - 12:10 »
Obrigada Rodrigo! Consegui contato com a empresa e deu certo!
Offline Dmigliorini
« Resposta #4 Online: 27/10/18 - 10:20 »
Oi. Eu tenho o mesmo problema e pensei que fosse uma particularidade do cnc a laser. Eu tenho uma chinacnc zone 6090 e uso o Corel laser. Como faço para corrigir este problema e o que é DSP? Alguém pode me ajudar. Obrigado antecipadamente. Obs. Sou leigo nos termos tecnicos e abreviações.
« Resposta #5 Online: 27/10/18 - 11:35 »
Boas
Dê uma espreitada no google , usando na caixa de buscas :  DSP Ruida , é aquele painel onde aparecem os comandos , se tem a "Sorte" de ter comprado uma laser com esse tipo de comando , então o RDWorks é o programa que vc deve usar.
Nota : quando perguntar algo aqui , tente colocar fotos , seja da maquina em geral , ou algo mais especifico , assim terá mais gente que pode ajudar sem estar a chutar para o ar alguma eventual solução.
Offline Dmigliorini
« Resposta #6 Online: 27/10/18 - 17:48 »
Opa. Pesquisei no google e não achei nada e nem sei o que fazer ainda. Como eu resolvo este problema de ajuste dos passos dos drives? É dentro do marretas? Minha maquina é está das fotos. Chinacnc zone 6090SL. Obrigado pelo comentário.
« Resposta #7 Online: 27/10/18 - 21:30 »
Infelizmente, não é uma DSP das que são mais vendidas , por isso tão pouca informação sobre essa sua máquina.
Achei este video , tente espremer o maximo de informação dele ( nao uso nem nunca usei esse software aí)  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Na parte onde diz Measure & Capture   veja se tem lá alguma coisa acerca do que precisa , ( não sei se é pra usar com camera )....
